#1 |
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 644 раз(а) в 217 сообщениях
Камрады, нужен совет.
1. Какой наклон стены по вертикали считается допустимым? Возьмем для примера высоту стены 3 метра. На каком максимальном расстоянии от подошвы стены должен оказаться отвес, брошеный от верхней точки стены? (в градусах как-то не очень удобно считать). 2. Какие допускаются отклонения по диагоналям помещений? Возьмем для примера комнаты по 10 и 20 кв.м. Строители начали кладку, есть неточности в размерах, как по вертикалям, так и по диагоналям. Я пытаюсь понять, не требую ли я от них невозможного... |
#2 |
Вы сказали Спасибо: 176
Поблагодарили 513 раз(а) в 334 сообщениях
Толщина конструкций +-15мм
Ширина проемов +15мм Смещение вертикальных осей оконных проемов от вертикали +-20мм Смещение осей конструкций от разбивочных осей +-10мм Отклонения поверхностей и углов кладки от вертикали: на один этаж +-10мм на здание высотой болле 2х этажей -+30мм Отклонения рядов кладки от горизонтали на 10 м длины стены -+15 Неровности на вертикальной поверхности кладки, обнаруженные при накладывании рейки длиной 2 м +-10мм Размеры сечения вентиляционных каналов +-5мм. Это краткая выдержка из СНиП 3.03.01-87 "НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ". Там 7й раздел полностью посвящен каменной кладке. К сожелению по отклонениям диагоналей пока не нашел, по моему это нужно искать в СНиПе по геодезии, там наверняка чето есть. А на счет каменщиков, то эту гвардию нужно брать за горло, ![]() |
#3 |
спасибо!!
#4 | |
Вы сказали Спасибо: 126
Поблагодарили 155 раз(а) в 123 сообщениях
![]() Цитата:
Явно этот СНИП строители под себя писали. У меня закосили входную дверь на 2 см., так я заставил их все разобрать и переделать, а прорабу сказал что снятый кирпич (с учетом доставки и разгрузки) вычту из оплаты. Кроме того оконные четверти изнутри гуляют до 1,5 см. - будут подрезать болгаркой до разбега максимум в 3-4 мм. Стоило на 4 дня уехать, а столько всего напортачили. |
#5 | |
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,234 раз(а) в 7,346 сообщениях
![]() Цитата:
#6 | |
![]() Цитата:
Опции темы | |
Дом из газоблоков (толщина стен) | Igor_B | Проекты домов и коттеджей и архитектурное проектирование | 88 | 26.12.2018 16:29 |
Штукатурка стен | FLASH | Расценки на работы | 124 | 29.06.2017 21:55 |
Толщина внутренних стен | Breathe | Важные и глобальные вопросы | 4 | 16.07.2007 16:40 |
Вопрос о материале стен | ИгорьК | Стены, перекрытия, фасады | 8 | 16.01.2007 09:08 |
Текущее время: 20:13. Часовой пояс GMT +2.
