Выбор насосной станции
Старый 17.09.2013, 10:24   #1
Dish
Отправить сообщение для Dish с помощью AIM
По умолчанию Выбор насосной станции
Всем доброе время суток.Подскажите какую выбрать насосную станцию?Проживаю я на 9м этаже 9ти этажного дома.Вода у меня не постоянно с 6 до 9утра и с 15 до 19 вечера.Висит в туалете бак на 125л.В него входит стояк общей воды.После бака идет малая станция на банон 1л.Насос накрывается уже.Пришло время ему.Да и громкий он.в квартире слышно как он работает.Щас думаю переделать все.Купить емкость(бак)на 500л и кинуть его на чердак моего дома.Там же поставить насосную станцию.фильтра.и конечно же все это утеплить.Подскажите какую станцию приобрести?Не нужна станция чтоб вытягивала столб воды.Стоять будет бак с водой рядом со станцией.Просто для увеличения давления.ну и само сабой с автоматикой.
Последний раз редактировалось Dish; 17.09.2013 в 10:48.
Dish вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2014, 19:22   #2
Sukis
Вы сказали Спасибо: 15
Отправить сообщение для Sukis с помощью AIM
Сообщение от Dish Посмотреть сообщение
Сразу посоветовал бы импортную марку (например Pedrollo),а не отечественную или китайскую, т.к. стоят в 1,5 раза меньше а проблем м ожет быть очень много. А по параметрам необходимо смотреть и подбирать:
1. кол-во потребителей или точек
2. т.к. подьема не будет, нужно посчитать сопротивление по трубам (хотя оно если честно будет мизирное)
3. автоматика, существует 2 вида: механическая (только с гидроаккумулятором) и електронная (можно использовать без гидроакккумулятора). Механическая защищает насос от постоянных включений и выключение ( т.е. насос не будет включаться при малейшем открытии крана, напр. на пару секунд), механическая лучше (мое ИМХО), но не подходить для проточных водонагревателей (вода будет то холодная, то горячая)
Електроная предназначена для проточных нагревателей, для полива и т.д. (в основном для длительной работы)
4. защита от сухого хода, чтобы насос не вышел из строя.
Sukis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2014, 08:28   #3
naupv
Форумная легенда
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 3,171
Поблагодарили 7,682 раз(а) в 5,045 сообщениях
Вам не нужна никакая насосная станция для такого варианта. Покупается простой насос повышения давления, реле протока уже встроено.(Грюндфос, Вилло) Или простой циркуляционник и реле протока.
delta-term.com/product/rele-protoka-flu-25/
Этот вариант будет вечен. Не шумит, не ломается, занимает мало места, потребляет ничтожно малое количество эл/энергии, не нужен гидробак.
Старый 10.03.2014, 12:17   #4
kiriljan
Аватар для kiriljan
Вы сказали Спасибо: 62
Поблагодарили 243 раз(а) в 172 сообщениях
Сообщение от naupv Посмотреть сообщение
-на счёт bup 15-40 - помоему вы загнули, какой толк от насоса с 4-х метровым напором?
При установке бака-накопителя над помещением, где будет водоразбор, вполне подойдёт например насос UPA 120, установленный на 2 метра ниже бака- накопителя.
kiriljan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2014, 22:34   #5
ЕвгенийЕвгений
Будет очень громоздкая конструкция , действительно лучше использовать Grundfos UPA 120 AUTO
ЕвгенийЕвгений вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 00:34. Часовой пояс GMT +2.
