Мужики, что на теплый пол стелить?
Старый 19.09.2013, 23:14   #1
Бульдозерист
По умолчанию Мужики, что на теплый пол стелить?
Провел электрический теплый пол. Над кабелем стяжка 2-3 см.
Можно ли постелить ламинат в таком случае? Может есть какие-то специальные для теплых полов?
Бульдозерист вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2013, 00:36   #2
Vitaly Veraz
Аватар для Vitaly Veraz
Отправить сообщение для Vitaly Veraz с помощью AIM
Сообщение от Бульдозерист Посмотреть сообщение
А что Вас смущает?
Под ламинат подложку, и укладывайте какой нравится. Это Вам продавцы расскажут, какой ламинат купить, "специальный", а главное втридорога предложат)) Чего Вы за ламинат переживаете то, вы же на нем яичницу жарить не собираетесь?)))
Я б на Вашем месте больше за теплый пол переживал, чтоб тепло изоляция обязательно была, чтоб контакты в норме были.
Под мебелью желательно чтоб не грело, а то рассохнется со временем. А ламинату что ему будет, он и так поцарапается, по вытирается, и т.д, потом поменяете на новый, а вот теплый пол поменять сложнее.
Так что как-то так, если что спрашивайте
И удачи в ремонте!
Vitaly Veraz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2013, 12:29   #3
ELterm
На ламинате должна быть эмблемка, обозначающая что данный ламинат можно укладывать поверх теплого пола! Практически все ламинаты подходят! вот только температура пола не должна превышать 30 градусов!
Сообщение от Vitaly Veraz Посмотреть сообщение
Согласен! да и незачем под мебелью теплый пол!
А вообще, над теплым полом лучше плитку положить, т.к. у нее теплопроводность выше!
ELterm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2013, 12:38   #4
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,326
Поблагодарили 12,686 раз(а) в 6,991 сообщениях
1. Под мебелью, электрический теплый пол, может просто сгореть.
2. Если температура поверхности пола под ламинатом превысит+26, то ламинат начнет играть.
Старый 20.09.2013, 20:00   #5
Бульдозерист
А насколько тепло будет в комнате, если температура пола не будет превышать 26-30 градусов?
Если что, теплый пол - единственный источник тепла будет.
Может еще есть какие варианты, кроме ламината?
Старый 20.09.2013, 20:06   #6
Сергей 31
Консультант форума
Вот интересно, какого ответа вы ждете? Если Вам скажут, что все нормально, Вы просто потратите деньгт и сделаете?
Я Вам секрет открою: в теплотехнике можно все зарание просчитать и точно по циферкам увидеть на сколько будет холодно или не будет.
Старый 20.09.2013, 20:18   #7
Бульдозерист
я жду ответа людей, у которых похожие параметры(теплый пол + ламинат), насколько им комфортно.
Старый 20.09.2013, 20:46   #8
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 3,948
Поблагодарили 13,227 раз(а) в 5,149 сообщениях
Не того Вы ждёте и не за те параметры думаете.Сперва просчитайте теплопотери Вашего помещения,затем возможность восполнить эти теплопотери Вашим полом и требуемую для этого температуру,а уж затем думайте о покрытие пола.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо мастерок за это полезное сообщение:
bora-b (20.09.2013), Сергей 31 (20.09.2013)
Старый 20.09.2013, 20:53   #9
Сергей 31
Консультант форума
Вы не того ждете!!!
Любое помещение имеет свои теплопотери. Теплый пол под ламинатом ограничивает свою температуру до +26 градусов и имеет определенную мощность. Если эта мощность перекрывает теплопотери то холодно не будет. Если не, то разницу дефицита тепла нужно компенсировать.
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
bora-b (20.09.2013)
Старый 20.09.2013, 21:45   #10
bora-b
Аватар для bora-b
Вы сказали Спасибо: 99,036
Поблагодарили 115,000 раз(а) в 24,993 сообщениях
Отправить сообщение для bora-b с помощью AIM
Я знаю точно, что у Муравы ламинат лежит на теплом полу и очень греет его душу... Вот только не знаю, какая там должна быть маркировка на том ламинате.
Я имею опыт укладки термодерева на теплый (водяной) пол. В данном случае, пол скорее комфортный, чем полноценный отопительный прибор.
bora-b на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2013, 21:51   #11
Бульдозерист
Ну теплопотери должны быть минимальны из-за утепленного фасада и 3 стекольных окон.
Всем спасибо за участие.
Старый 21.09.2013, 23:04   #12
HagerKVT
Аватар для HagerKVT
Вы сказали Спасибо: 42
Поблагодарили 194 раз(а) в 149 сообщениях
Отправить сообщение для HagerKVT с помощью AIM
Всё таки ламинат делается из дерева, а дерево как ни крути плохой проводник тепла.
Поэтому если просто для подогрева пола, то можно стелить ламинат, если же это единственный источник тепла, то однозначно нужно керамическую плитку на пол, а не ламинат. Иначе ламинат во первых сильно греть нельзя, а во вторых он то сам нагреется снизу но тепло отдавать будет плохо в комнату.
Ну и хорошая теплоизоляция!!!
HagerKVT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2013, 10:36   #13
ELterm
Под ламинат можно было ИК пленку положить!
Ну а если сделали кабельный ТП как единственный источник теплы, то лучше положить плитку!
Текущее время: 11:46. Часовой пояс GMT +2.
