Посоветуйте отопление частного дома в 70 м2
Старый 20.09.2013, 11:13   #1
rtrtrtrt
Вы сказали Спасибо: 5
По умолчанию Посоветуйте отопление частного дома в 70 м2
Приобрел частный дом.
Газа - воды пока нет. Общая квадратура 71.5 м.2 . Глинобитный, обложен кирпичом. Высота потолков 2.4 м.
Приблизительно 25 лет назад бывший хозяин сделал разводку по дому, поставил чугунные радиаторы, построил дымоход, установил твердотопливный котел, но чего то там наверное не рассчитал, поскольку по его словам для отопления нужно было 7 тонн угля на сезон, что не очень выгодно. По этому по старинке продолжали топить печь.
Что Вы сможете мне посоветовать для отопления теперь моего дома?
На сегодняшний момент я просчитал только стоимость установки газового отопления, что равняется приблизительно 25 тыс грн. (труба проходит под землей за асфальтированной дорогой)
Хочется что бы было максимально эффективно, недорого в обслуживании, недорого в оплате, тепло и т.д.
Последний раз редактировалось rtrtrtrt; 20.09.2013 в 11:16. Причина: Добавление фотографии
rtrtrtrt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2013, 11:43   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,773
Поблагодарили 13,728 раз(а) в 7,598 сообщениях
Сообщение от rtrtrtrt Посмотреть сообщение
1. Не ругать бывшего хозяина. все он правильно сделал.
2. Все что Вы хотите потратить на отопление, потратьте на утепление дома.
3. Продолжайте топить печьку.
Сергей 31 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
REYDER (27.09.2013), Vit3f (23.09.2013)
Старый 20.09.2013, 11:47   #3
karapuz74
Аватар для karapuz74
Вы сказали Спасибо: 606
Поблагодарили 3,082 раз(а) в 939 сообщениях
Иногда это прямо противоположные вещи!
Все возможно. Наймите грамотного специалиста, покажите дом и пусть найдет ошибки. Может трубы неправиль расчитаны, может схема неверна
karapuz74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2013, 12:26   #4
orel
Вы сказали Спасибо: 29
Поблагодарили 141 раз(а) в 126 сообщениях
Да и котлы ранее попрожорливый были ;)
Какой котел хоть стоит ?
orel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2013, 11:24   #5
Kolhoz
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 28 раз(а) в 15 сообщениях
Отправить сообщение для Kolhoz с помощью AIM
Сообщение от orel Посмотреть сообщение
Не думаю, что проблема в котле.
Сконструировать котел, который будет выкидывать в атмосферу значительное количество тепла, задача не из простых.
Единственное, что может быть,- не работает как следует теплообменник в котле. Может забит.
Kolhoz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2013, 14:45   #6
rtrtrtrt
Так что же выбрать, газ, тепловой насос, или твердотопливный котел.
Бюджет приблизительно 25 тыс грн.
Старый 08.11.2013, 15:20   #7
kollektor77
Вы сказали Спасибо: 604
Поблагодарили 115 раз(а) в 77 сообщениях
для себя принял Т/Н и твердотопливник.
kollektor77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2013, 16:49   #8
t34
Вы сказали Спасибо: 18
Поблагодарили 348 раз(а) в 176 сообщениях
Отправить сообщение для t34 с помощью AIM
Хорошо утеплить и буллериан. А оставшиеся деньги использовать с пользой.
t34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2013, 18:54   #9
Анатолий62
Аватар для Анатолий62
Вы сказали Спасибо: 553
Поблагодарили 627 раз(а) в 515 сообщениях
Берите твёрдотопливник 15 кВт с теплоаккумулятором на 2м3
Анатолий62 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Анатолий62 за это полезное сообщение:
kollektor77 (08.11.2013)
Старый 10.11.2013, 15:27   #10
rtrtrtrt
Распишу почему я никак не могу определиться с выбором
ГАЗ - из плюсов наверное самое главное это минимум вмешательства в систему (включил осенью и весной выключил) и относительная (на сегодняшний момент) недорогая абонплата по счетчику. Далее стоит отметить что газ, это одновременно и горячая вода и готовка пищи и отапливание помещения. Из минусов: долгий и дорогостоящий процесс оформления документации плюс сами работы по подводке трубы к дому. Также неизвестно что завтра будет с ценами за кубометр.
Т/К - Из плюсов это полная независимость, никому ничего не должен и устанавливать можно хоть завтра. Из минусов. Постоянная заготовка топлива (дрова, уголь, палеты) - тяжелая работа или же их покупка, несколько раз в сутки необходимо поддерживать процесс горения. Но это все чепуха и не это меня смущает. Самый главный минус в моем случае - это необходимость отдельно проводить горячую воду, скорее всего электрический бойлер и поскольку ванна и кухня в разных концах дома, то наверное 2 бойлера, плюс электропечь (кушать то надо готовить) и плюс освещение что в дальнейшем выльется в немалую сумму по электроэнергии.
Т/Н - По сему "девайсу" мало известно. Знаю только то, что "заводской" стоит немалых денег, ну и плюс добавляются проблемы с горячей водой и готовкой пищи, что в итоге сводится к увеличению оплаты за электроэнергию (насос + бойлеры + электропечка + освещение дома)
Вот и в ступоре сейчас. Хочу что бы по минимуму бюрократии, "недорого" в обслуживании, и конечно в идеале ни от кого не зависеть хотя бы в чем то.
Старый 10.11.2013, 15:33   #11
Сергей 31
Консультант форума
Для дома 70 м2 Ваш выбор газ.
Для установки оборудования других вариантов у Вас просто нет места.
Старый 13.11.2013, 20:25   #12
aa63
Вы сказали Спасибо: 103
Поблагодарили 352 раз(а) в 155 сообщениях
Отправить сообщение для aa63 с помощью AIM
Вам же сказали, посчитайте теплопотери (для этого надо сначала выйти из ступора) и утеплите дом, если необходимо. а то получается, что по углю у Вас теплопотери около 200 вт/м.кв.?! Это при глинобитном доме? бред. До какого предела утеплить дом - покажет расчет теплопотерь. Или скорее всего что-то не то с СО. ГеоТН Qот от 3 квт стоит от 30000 грн "под ключ" + если дом не газифицирован, тариф на электроенергию дешевый, места занимает как еще одна батарея. А вообще, пригласите специалиста, кто поближе, пусть глянет живьем.
aa63 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо aa63 за это полезное сообщение:
rtrtrtrt (15.11.2013)
Старый 15.11.2013, 18:44   #13
rtrtrtrt
Сообщение от aa63 Посмотреть сообщение
Как посчитать тепло потери?
Старый 15.11.2013, 18:52   #14
aa63
гугл: расчет теплопотерь через ограждающие конструкции. и вперед
Текущее время: 15:40. Часовой пояс GMT +2.
