межэтажное перекрытие, как правильно?
Старый 20.02.2009, 13:07   #1
edik18
Вы сказали Спасибо: 3
По умолчанию межэтажное перекрытие, как правильно?
Вот решил произвести реконструкцию старенькой дачки......и ужаснулся когда увидел, что балки (почти брёвна) в диаметре 20 см потрухли во внутырь на 3 - 4 см, и стали как пыль....Вот теперь резбираю потолок в комнате и пол на чердаке. Завёз в прошлом году двутавр железный положу вместо "брёвен" , а вот что дальше???? Как закрепить гипсорактонный потолок???? Какая теплоизоляция и как? Сполом там всё ясно - прежние доски на верх, а вот как закрепить направляющие под гипс???
Подскажите идеи.
edik18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2009, 14:14   #2
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 179
Поблагодарили 522 раз(а) в 341 сообщениях
Положите доски между полками двутавра. Тогда у Вас не будет проблем к чему закрепиться.
Туда же на доски ложиться паробарьер, а на него вату. Вату желательно таким слоем чтобы перекрывала сверху двутавр, чтобы не было мостика холода.
Старый 20.02.2009, 14:58   #3
edik18
Сообщение от snitsar Посмотреть сообщение
Доски или бруски 50 х50 ? Вбивать между двутавром?? А шаг? - 40 см? А в место гидробарьера можно использовать обычную прочную плёнку?
Минвата должа быть герметична в гидро - паробарьере??
Старый 20.02.2009, 15:21   #4
snitsar
Аватар для snitsar
Сообщение от edik18 Посмотреть сообщение
Я бы сделал сплошной настил. А там будут это доски или бруски не важно. Еще желательно сделать две полосы (из бруса) вдоль, чтобы закрепить настил.
Гидробарьер не нужен. Его ложат обычно под кровлю, для дополнительной гидроизоляции. На чердаке от него пользы не будет, а вот если закрыть утеплитель им еще сверху, то будет только хуже, так как влага не сможет выходить из утеплителя.
Вместо паробарьера можно и обычную пленку, только следите чтобы в ней не было дырок. А то паробарьер который для крыш специально, он армированный, соответственно более прочный. Да и стыки паробарьера желательно проклеить.
Старый 20.02.2009, 15:30   #5
edik18
С этим понятно.
А,как ложить рулонную минвату? В доль двутвара или "волнами" поперёк?
И еще, доски делать на 0.5 см больше чем рассточние между двутавром и под "углом" заводить и вбивать- правильно? Типа лёгкой распорки.
Старый 20.02.2009, 15:31   #6
edik18
С этим понятно.
И какой толщины доски? Чтобы двутавр не грузить и потолок с полом?
Старый 20.02.2009, 15:42   #7
snitsar
Аватар для snitsar
Вату в рулонах я ба предпочел ложить впоперек. Как по мне то надежнее віполняются стыки именно так. Хотя большинство товарищей которые беруться за эту работу, ложат именно вдоль. Раскатал рулон, все что лишнее завернул и хозяин давай деньги.
Размер доски у Вас ограничен верхней полкой двутавра. Она то и будет мешать завести доску внутрь. От этого и будем плясать. Хотя как вариант можно сделать перекрытие из швеллера, а с другой стороны по нижней полке приварить уголок, тогда ничто не будет мешать укладывать доску. Оптимально думаю, на 1см меньше чем расстояние между швеллерами.
Толщину досок можно будет определить зная рассояние между двутаврами. Для расстояния около 1м, достаточно будет 25-30 мм доски.
Старый 20.02.2009, 15:50   #8
edik18
Просто двутавр 16 - тый если не ошибаюсь завезён в прошлом году и закинут на старое перекрытие.
Я почемуто думал что можно загнать брусок 50х40 или 50х50 между двутавром, (расстояние 0,9 - 1 метр) и на брусок набить П - образый держатель для направляющих каркаса будущего ЛГК потолка. И тавру чуть легче и по деревяхам чуть дешевле.....
Старый 20.02.2009, 16:06   #9
snitsar
Аватар для snitsar
Можно и так, но нужно на что-то и вату положить.
Может эти бруски перевязать между собой вязальной проволокой например, тоже не дорогой вариант.
Старый 20.02.2009, 16:35   #10
edik18
ок! подумаю.
Старый 27.02.2009, 04:49   #11
PRIVATstroy
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
может на ДВП например ... думаю проволока прорежет вату со временем
да и с вязкой проволоки возни немало
ну в крайнем случае сетка для беспещанки ... хотя тоже вариант не очень
PRIVATstroy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:01. Часовой пояс GMT +2.
