что выбрать эковата или базальтовая вата
Старый 23.09.2013, 17:11   #1
Моторист1
Вы сказали Спасибо: 13
Отправить сообщение для Моторист1 с помощью AIM
По умолчанию что выбрать эковата или базальтовая вата
Всем добрый вечер.Хочу доутеплить перекрытие на чердаке.(Пирог утепления состоит Базальтовый утеплитель Роквул.плотность 35 150мм+50+50кнауф с прехлестом.)Делал энергаудит дома и по перекрытию светятся щели.Специалисты советуют задуть эковатой(целюлозный утеплитель) слоем 100мм.Второй вариант доложить тотже кнауф.Как я понимаю вата лучше.но цена вдвое выше и как она будет себя вести с базальтом????
Моторист1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2013, 19:42   #2
Gothia
Аватар для Gothia
Вы сказали Спасибо: 568
Поблагодарили 1,559 раз(а) в 607 сообщениях
Сообщение от Моторист1 Посмотреть сообщение
эковатой
называйте это макулатуроватой. так правильнее
Gothia вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Gothia за это полезное сообщение:
Andrey-Bucha (10.10.2013), Vikctor (12.10.2013)
Старый 24.09.2013, 15:31   #3
a6pakaga6pa
Вы сказали Спасибо: 25
Поблагодарили 129 раз(а) в 102 сообщениях
Какие щели? в каких местах?
a6pakaga6pa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2013, 19:10   #4
Моторист1
Маты уложены между балок на высоту 200мм.сверху перекрыты матами поперек и на тепловизоре местами видны щели потери тепла.
Старый 24.09.2013, 20:03   #5
-DV-
Аватар для -DV-
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Сообщение от Gothia Посмотреть сообщение
Вы знакомы с ней. Думал утеплять ей перекрытие между первым этажом и чердаком. Дом деревянный, крыша и чердак еще не утеплены. Стоит выбирать как утеплитель эковату?
-DV- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2013, 10:16   #6
serega111
Вы сказали Спасибо: 23
Поблагодарили 56 раз(а) в 51 сообщениях
согласен
serega111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо serega111 за это полезное сообщение:
Старый 25.09.2013, 18:13   #7
Моторист1
Сообщение от -DV- Посмотреть сообщение
этот вопрос задаю себе и я.по отзывам вроде все супер.только головняка больше и цена вдвое выше...ходить по ней нельзя нужно делать мостики.в по чердакам..к разным местам...по кнуфу ходи нехочу...у нас в городе одна фирма делает...особо непоторгуешся...как поведет в будующем тоже неизвестно...вобщем одни вопросы.
Добавлено через 41 секунду
Сообщение от serega111 Посмотреть сообщение
согласен
макулатура это понятно...что лучше
Старый 25.09.2013, 22:37   #8
STONEAGE
Аватар для STONEAGE
Вы сказали Спасибо: 197
Поблагодарили 258 раз(а) в 222 сообщениях
Отправить сообщение для STONEAGE с помощью ICQ Отправить сообщение для STONEAGE с помощью AIM
Рекомендую Экопенополиуретан (не гниёт и не горит как макулатура), есть паро- и пароНЕ - проницаемый.
STONEAGE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2013, 19:52   #9
Unisol
Вы сказали Спасибо: 14
По умолчанию Эковата (Юнизол)
Рекомендую Экопенополиуретан (не гниёт и не горит как макулатура), есть паро- и пароНЕ - проницаемый.[/QUOTE]
Эковата (Юнизол) тоже не горит и не гниет (Класс горючести - Г2 – умеренно-горючие). Монтаж можно делать не только выдувной установкой, но и руками.
Unisol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2013, 22:16   #10
lastmacho
Аватар для lastmacho
Вы сказали Спасибо: 331
Поблагодарили 99 раз(а) в 53 сообщениях
Отправить сообщение для lastmacho с помощью AIM
Экопенополиуретан [/QUOTE]
Это все равно, что "Хортица" органическая ;)
lastmacho вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо lastmacho за это полезное сообщение:
Старый 29.09.2013, 23:46   #11
Gothia
Аватар для Gothia
Сообщение от STONEAGE Посмотреть сообщение
не горит
не горит он только в рекламе...
Добавлено через 55 секунд
либо при применении антипиренов.
но кто поверит в то что их у нас будут применять?
Старый 01.10.2013, 16:31   #12
Моторист1
в принципе наглядно.....лучше базальт.
Старый 06.10.2013, 14:41   #13
STONEAGE
Аватар для STONEAGE
В принципе - подстава
от производителей минваты!
Вопрос: "Почему не загорелся рубероид на первом контейнере?!" А должен был загореться на 100%. Ведь вопрос именно в выделении вредных веществ - да при пожаре из ПУ и конечно из ППС выделится больше дыма чем из МВ. Но данный ролик = реклама МВ, лично в моих глазах. У него тоже должна была загореться крыша от которой на 2-ом и 3-ем контейнерах так клубился дым. Для чистоты эксперимента на всех трёх крышах должна была быть несгораемая кровля.
Старый 07.10.2013, 09:06   #14
a6pakaga6pa
Вы сомневаетесь что огнестойкость негорючего неорганического материала выше, чем у горючего органического пластика?
Старый 07.10.2013, 14:31   #15
STONEAGE
Аватар для STONEAGE
Сообщение от a6pakaga6pa Посмотреть сообщение
Вы шо русский язык сложно понимать?
И Ваша где увидеть, что ППУ это органик?
Еще, мана, нашальник, шитай мана, раза мой пост, пижалуйста!
Старый 07.10.2013, 15:17   #16
Gothia
Аватар для Gothia
Полиуретан - полимер и относится к разделу "органическая химия"
Чего не так, Раушан?
А потому что его поверхность не достигла критической величины возгорания битума. Угадайте благодаря чему?
Благодаря стойкости минерального теплоизолятора и его свойствам.
А чего гадать?
Закладка "горючего" одинакова во всех "домиках". Чистый живой эксперимент в равных условиях.
По вашей логике, крыша должна была загореться даже от простого бытового фена?
Ещё раз повторяю: не загорелся потому что недостаточно нагрелся.
Не нагрелся потому что теплоизоляция потолка из минваты предотвратила передачу тепла от огня.
Этот пользователь сказал Спасибо Gothia за это полезное сообщение:
LostEg (08.10.2013)
Старый 07.10.2013, 15:19   #17
a6pakaga6pa
Органическая химия, 10 класс. Не проходили нама?
Этот пользователь сказал Спасибо a6pakaga6pa за это полезное сообщение:
LostEg (08.10.2013)
Старый 08.10.2013, 12:57   #18
Моторист1
БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА !ОТВЕТИТЬ ПО СУЩЕСТВУ!
Старый 09.10.2013, 21:12   #19
STONEAGE
Аватар для STONEAGE
А чего гадать?
2школьникам:
К окулисту давно ходили школьники?!
50-ая секунда ролика - еще раз пересмотрите....
Органическая потому что содержит С в виде СО и поэтому хуже чем SiO или CaO?!
Да светятся у Вас щели а не толщина. Наложите еще полметра ваты а герметичности не получите. Это слабое место минваты.
Старый 09.10.2013, 22:41   #20
Gothia
Аватар для Gothia
а что смущает?
металлический потолок?
дык то, как я понял, сендвич панель.
что не так?
Текущее время: 12:21. Часовой пояс GMT +2.
