Монтаж отопления нужен совет
Старый 24.09.2013, 10:29   #1
Алекар
Вы сказали Спасибо: 93
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
Отправить сообщение для Алекар с помощью AIM
По умолчанию Монтаж отопления нужен совет
Доброго времени суток форумчане!
Несмотря на массу схожих тем -создам свою... Времени нет перечитать весь форум
Есть проэкт и материалы куплены по смете, и на этом финансы спели романсы. Осень требует монтажа своими руками!
Первый вопрос - а зачем гофрированные трубы? Прокладка отопления в стенах.
Просьба посмотреть/покритиковать сметы и собственно разводку.
Спасибо за любые ответы гарантированы
Тип файла: pdf Отопление_1этаж(без ТП).pdf (81.2 Кб, 74 просмотров)
Тип файла: xls Трубопроводи опалення.xls (43.0 Кб, 54 просмотров)
Тип файла: pdf Отопление_2этаж(без ТП).pdf (80.3 Кб, 37 просмотров)
Алекар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2013, 11:14   #2
Алекар
Вопрос с применинием гофры критичен - начинаю штробить стены.
Я не совсем понимаю функцию этой гофры, а на размер штробы влияет в 2 раза.
Есть еще вопрос с прокладкой труб по полу 2 этажа возле лестничного марша - перекрытие монолитное и собственно чистовая стяжка будет 3-5 мм.
Возможно ли обойти проводку по стене диагональю от первого этажа на второй?
Старый 24.09.2013, 11:24   #3
Алекар
рисунок не особо хорош, но как умеем.
Изображения
Тип файла: jpg New Bitmap Image.jpg (8.4 Кб, 40 просмотров)
Старый 24.09.2013, 11:30   #4
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 2,253
Поблагодарили 36,617 раз(а) в 9,769 сообщениях
Сообщение от Алекар Посмотреть сообщение
Частично - изоляция, частично - есть куда расширяться трубе.
murava на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо murava за это полезное сообщение:
Алекар (24.09.2013)
Старый 24.09.2013, 11:38   #5
Алекар
Спасибо за ответ!
В моём понимании изоляция это серая или красная которая для термоизоляции применяется.
Вердикт - в стенах пакуем в гофру все трубы? Какие риски если её не применять? Стены из газоблока штробить вроде как и легко но потом их заделывать веселее
Старый 24.09.2013, 14:26   #6
MADALEX13
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 29 раз(а) в 24 сообщениях
В наружных стенах не рекоммендуется делать стояки, луще их делать во внутренних стенах. Гофрой можно изолировать разводку по этожам ну та что типо в стяжке. Магистральные стояки лучше изолировать изоляцией меньше потерь тепла.
MADALEX13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо MADALEX13 за это полезное сообщение:
Алекар (24.09.2013)
Старый 24.09.2013, 15:04   #7
Алекар
А кто может подсказать как лучше подключать радиаторы в двухтрубной системе? (радиаторы Есперадо софтлайн).
По схеме всё правильно или есть возможные поправки? в первом посте вложения.
Старый 24.09.2013, 20:39   #8
naupv
Форумная легенда
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 3,172
Поблагодарили 7,686 раз(а) в 5,048 сообщениях
Идеально по диагонали.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо naupv за это полезное сообщение:
jarik_k (24.09.2013), Алекар (25.09.2013)
Старый 25.09.2013, 12:59   #9
Алекар
а модную ссылочку на *обучайку для чайников* можно предоставить?
Старый 25.09.2013, 14:46   #10
MLNK
Вы сказали Спасибо: 216
Поблагодарили 506 раз(а) в 326 сообщениях
модную ссылочку
Не модная, но для чайников - www.ex.ua/13103687
MLNK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо MLNK за это полезное сообщение:
Алекар (27.09.2013), Игорь&Ира (25.09.2013)
Старый 27.09.2013, 17:54   #11
Алекар
Спасибо за интерес к теме
Еще вопрос - при диагональном подключении радиаторов, подводка в стенах, подачу и обратку тянуть в одной штробе или на высоте подключения отдельно?
Попробую пояснить без картинки:
1. В одной штробе выйдет - тройник\вертикаль на подключение\угол 90\удлинитель\термоголовка
2. В штробах разной высоты выйдет - тройник\ удлинитель\ термоголовка
Еще интересует нужен наклон или точная горизонталь для труб отопления при принудительной двухтрубной системе?
Старый 27.09.2013, 18:15   #12
troll_9000
Вы сказали Спасибо: 221
Поблагодарили 822 раз(а) в 656 сообщениях
Обычно в одной штрабе, но если есть желание - можно и в двух
Не нужен
troll_9000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо troll_9000 за это полезное сообщение:
Алекар (28.09.2013)
Старый 29.09.2013, 08:46   #13
Алекар
Помогите еще советом.
1.Поделитесь схемой подключения котла Пантера 24 КТВ. Как правильно сделать подводки\обвязку котла? Канализацию на слив нужно?
2. Мне в смете продали евро конусы - но они как я догадываюсь идут на радиаторы с нижним подключением , а у меня боковое. На обвязку котла их тоже не используешь? Есть возможность вернуть назад.
3. Насколько критично дополнительные углы 90 в стояке на второй этаж? Поясню - перекрытие монолитное, продолбить без спец инструмента очень проблематично. Но есть возможность обойти *П* образкой через стену лестничного марша (кирпич). Выйдет +2 колена 90 на стояке но гемора с монолитом на порядок меньше.
Изображения
Тип файла: jpg Новый точечный рисунок.jpg (6.1 Кб, 16 просмотров)
Старый 29.09.2013, 16:11   #14
Алекар
Не хватает на форуме кнопки трансформации пива на столе
Старый 29.09.2013, 19:55   #15
troll_9000
ИМХО, не критично. Если посчитать сопротивление системы, то обычно в котле выходит насос с запасом по напору
Алекар (29.09.2013)
Старый 29.09.2013, 20:29   #16
Алекар
Сообщение от troll_9000 Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ.
У меня и котёл пока рассчитан с запасом (возможно цоколь в будущем подключу).
Текущее время: 14:04. Часовой пояс GMT +2.
