Партнер раздела: Викна стар
Вопрос к "бывалым". Плачут окна после ремонта.
Старый 21.02.2009, 09:31   #1
Bricks
Вы сказали Спасибо: 47
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Вопрос к "бывалым". Плачут окна после ремонта.
Ситуация такова.
Этим летом, в нашей трёхкомнатной квартире (две маленькие спальни по одному окну, большая комната с балконом смежная со спальнями и кухня) делали ремонт.
Все окна металопластик TROCAL.
Поменяли котел автономного отопления, поменяли трубы на металопластик , новые радиаторы (стальные секционные)...
ну и решили сделать откосы.
Пришел спец и засандалил все откосы из водостойкого гипсокартона.
Пока было тепло всё было нормально.
Начался отопительный сезон, окна в спальнях начали плакать, причём капитально.
Для уточнения в большой комнате с балконом (балкон застеклён) не плачет, в кухне не плачет (там же стоит котёл). В спальнях оба окна плачут.
Спецы откликнитесь с чем это связано, и как выйти из ситуации...ремонт сделали...переделывать не хочется.
Bricks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2009, 09:52   #2
Надежда
Форумная легенда
Аватар для Надежда
Вы сказали Спасибо: 2,165
Поблагодарили 10,353 раз(а) в 3,938 сообщениях
В спальнях полное отсутствие движения воздуха, вентиляции нет, щель между дверью и полом отсутствует, окна наглухо закрыты?
Старый 21.02.2009, 10:33   #3
Шарманщик
Аватар для Шарманщик
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,528 раз(а) в 2,905 сообщениях
Избыточная влажность, что ж еще.
Налаживайте нормальный воздухообмен - после просушки квартиры все исчезнет...
Кстати, на окнах у Вас - "точка росы", а то все про неё токо рассказывают, а Вы и пощщупать можете, не каждый день такое счастье....
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2009, 10:46   #4
ViktorBucha
Аватар для ViktorBucha
Вы сказали Спасибо: 378
Поблагодарили 529 раз(а) в 384 сообщениях
Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
+1. Надежда, я бы убрал в Вашем посте знак вопроса
ViktorBucha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2009, 11:35   #5
Bricks
Сообщение от Шарманщик Посмотреть сообщение
"Точка росы" воочию , это "счастье"....но правда еще и обидно, что это у меня
Двери в спальнях всегда открыты....проветривается комнаты-спальни по 10 минут каждый день (уточняю не зимнее проветривание, а нормальное).
Еще забыл уточнить пока стояли старые (совдеповские деревяные) окна в спальнях всё было ОК!
Еще вопрос. Может ли это быть, что откосы сделаны из водостойкого гипсокартона?
Старый 21.02.2009, 11:35   #6
Надежда
Форумная легенда
Аватар для Надежда
Избавиться от лишней влаги все равно дешевле, чем, наоборот, от сухости (паровой увлажнитель на мой дом стоит 3 тыс. евро ).
Старый 21.02.2009, 14:03   #7
Доброе_утро
Аватар для Доброе_утро
Вы сказали Спасибо: 3,517
Поблагодарили 1,197 раз(а) в 425 сообщениях
Для начала надо понять, что м/п окна влагу не вырабатывают, они ее задерживают, не давая, как раньше, улетучиться через оконные щели. И будучи более холодными ограждениями помещения от внешней среды именно на них и около них влага скорее сконденсируется в воду, чем на стенах, потолке, мебели, домашних тапочках.
Конденсация воды на чем-либо происходит при так называемой «точке росы» - температуре поверхности, достаточной для этой самой конденсации влаги из воздуха. Зависит от температуры помещения и влажности там-же.
Теперь будем перечислять возможные причины собирания влаги на установленных оках, помня о сказанном:
1)Вы не указали более главный аспект остекления - какие установлены в окнах стеклопакеты (формула). Если однокамерный без наворотов, то причина запотевания частично может быть здесь (точка росы на втором (внутреннем) стекле обычного однокамерного стеклопакета гораздо выше, чем даже на третьем (тоже внутреннем) стекле двухкамерного);
2)Как быстро были сделаны откосы (особенно внутренние)? В период капитального ремонта квартиры очень сильно повышается влажность в этой самой квартире и если при этом влага частенько не выпускается наружу, то хочешь/не хочешь она впитывается в стены, монтажную пенку и т.д. Внешние же откосы должны быть загерметизированы/заштукатурены не позднее, чем через 2-3 месяца после установки окон. Напитавшая влагу пенка становится «мостиком холода» и тут уже штукатурь/нештукатурь – толку мало. Придется выковыривать пенку, задувать по новому и оформлять по-новому внешние и внутренние швы/откосы.
3)Чаще всего в запотевании окон в наших «советских» домах виноват сам принцип устройства в них приточно-вытяжной вентиляции. Приток воздуха подразумевался через щели в окнах (сейчас все герметично, приток ограничен), отток – через воздуховоды в ванной и на кухне через нижние щели в межкомнатных дверях (или просверленные дырки внизу дверей). А если межкомнатные двери закрываються наглухо…А если вытяжные отверстия не в порядке…(Забиты строительным мусором, например, еще при строительстве дома… Или, что круче, сосед где-то сверху выбил у себя вентшахту и поставил туда холодильник…)
4) После ремонта квартира может быть еще сырой. Дайте ей как следует высохнуть.
5) Вы, может, имеете плохо отапливаемое помещение, вследствие чего повышается все та-же точка росы
6) Может что-то упустила, нет времени думать, спешу в ресторан
Посему ищите причину в указанных аспектах, повторяя за воздухом его движения.Успехов!
Последний раз редактировалось Доброе_утро; 21.02.2009 в 15:17.
Доброе_утро вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2009, 14:18   #8
Vasya_P
Вы сказали Спасибо: 1
Не вижу никакой проблемы в откосах из влагостойкого гипсокартона.
Проблема, действительно, в избыточной влажности, или в плохом вентилировании, или в том, что на поверхности стекол оказалась самая низкая температура. Вариант можете выбрать сами, хотя верны они все.
С деревянными окнами, а точнее благодаря щелям в этих окнах, у Вас раньше нормально работала гравитационная (естественная) вентиляция и избыток влаги (вместе с изрядной долей тепла) легко и просто уходил через вентканалы. После установки практически герметичных металлопластиковых окон был перекрыт путь поступления приточного воздуха, а значит и вентиляция перестала функционировать. Случилось обещанное оконщиками чудо и в Вашей квартире стало заметно теплее (ведь потери тепла через вытяжку прекратились), но и влажность повысилась.
Возможно, до переделки откосов основная масса влаги конденсировалась именно на них, поскольку обычно это одно из самых холодных мест в ограждающих конструкциях, но какая-нибудь традиционная штукатурка позволяла выводить ее (влагу) через стену. Гипсокартон же оказался, видимо, потеплее и весь конденсат теперь выпадает на самом холодном месте - на стекле.
Забегая наперед на Ваш вопрос "Что делать?" отвечаю:
- можно уменьшить температуру воздуха ;
- можно поднять температуру поверхности стекла ;
- можно установить приточно-вытяжную вентиляцию (оптимальный вариант - с рекуператором) .
Vasya_P вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2009, 06:59   #9
Alex@K
Вы сказали Спасибо: 25
Поблагодарили 78 раз(а) в 35 сообщениях
только это. Была та же проблема. настенный рекуператор все вылечил.
При этом не нужно было никаких увлажнителей
Alex@K вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2009, 16:19   #10
Shred
Отправить сообщение для Shred с помощью AIM
Батареи под окнами расшейте , что бы теплый воздух от них вдоль окон поднимался..
Shred вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2009, 19:15   #11
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 4,697
Поблагодарили 15,152 раз(а) в 5,701 сообщениях
Сообщение от Alex@K Посмотреть сообщение
Плиз,дайте инфу,что за настенный рекуператор?:wink:
мастерок на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2009, 21:36   #12
Dfg
Сообщение от Bricks Посмотреть сообщение
Видимо, не рассчитаны эти окна на вашу зиму. Для "теплой зимы", которая получается на изолированном балконе еще проходят, дальше нет.
Dfg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2009, 13:18   #13
madenmax
Аватар для madenmax
Отправить сообщение для madenmax с помощью AIM
По умолчанию ага
Был такой случай год назад,,,,,,,вобщем окна плохо задули пеной, после повторного задутия окна плакать перестали.
madenmax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2009, 16:17   #14
Викна-Стар
Нарушение: Спам
Дам совет как бывалый оконщик, попробуйте вызвать на диагностику специалистов по вентиляционным устройствам, благо пока эта услуга в большинстве случаев бесплатна, они Вам измеряют влажность в помещении, продиагностируют состояние вент каналов, измеряют внутреннюю температуру помещения и без проблем определят причину запотевания, и скорее всего предложат варианты решения. Либо для начала можете просто проконсультироваться по телефону, думаю тоже получите достаточно информации для размышления.
Но желательно поторопится, потому что дело близится к лету, а тогда эту причину определить гораздо труднее.
Викна-Стар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2009, 21:07   #15
pr-datel
Аватар для pr-datel
Вы сказали Спасибо: 454
Поблагодарили 166 раз(а) в 57 сообщениях
а батареи под ними нормально греют?
pr-datel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2009, 21:17   #16
Navigator77
Вы сказали Спасибо: 39
Поблагодарили 50 раз(а) в 32 сообщениях
Нарушение: Спам
Ситуация такова.
У меня была такая же байда. Плакали все окна в доме. Я вырезал в пластиковом подоконнике под окном отверстия и вставил пластмассовые вентиляционные решетки. Получилось прикольно, а самое главное теперь от конвектора воздух поднимается вверх и обдувает стёкла. Вся влага изчезла.
Navigator77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2009, 09:19   #17
Bricks
Сообщение от pr-datel Посмотреть сообщение
Не просто греют, а Ташкент....
Старый 04.03.2009, 12:02   #18
Доброе_утро
Что, до сих пор не выяснили причину??? Стеклопакет-то какой все-таки? Вентиляция насколько в порядке? Найдите гигрометр, померяйте влажность. Нормальной влажностью в помещении считается от 45 до 55 проц.(что бы и кожа с легкими не пересыхали и "банный эффект" не чувствовался). А сколько цветов на подоконнике? Как далеко запотеваемые окна от вытяжек? Не тяните с поиском причины, можете дотянуть до появления грибка (особенно, если батареи - Ташкент)
Старый 16.04.2009, 23:57   #19
dimasik
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 78 раз(а) в 54 сообщениях
Вопрос о запотевании окон самы распространенный. Я не ошибусь, если добавлю к перечисленным возможным причинам запотевания наверняка выполненные откосы без утепления. Вот подождите, скоро и с плесенью будете бороться. А фольгоизол уложить под гипсокартоном -самое пустячное дело, замылили глаза влагостойким гипсокартоном...Выводы: разбирайте откосы да делайте заново их в таком случае.
dimasik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2009, 08:42   #20
Ofy
Аватар для Ofy
Вы сказали Спасибо: 361
Поблагодарили 576 раз(а) в 255 сообщениях
Exclamation
Почитайте
Раздел: Температурный режим в узле примыкания окна к наружной стене.
Любое отклонение от данных требований может давать "запотевание" окон.
Ofy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:21. Часовой пояс GMT +2.
