Не слабовата ли крыша??
Старый 28.09.2013, 13:00   #1
Stounes
Вы сказали Спасибо: 6
По умолчанию Не слабовата ли крыша??
Здравствуйте
Есть Вот такой проект.
Стены - газоблок 30см.
армопояс под балками и под мауэрлатом высотой по 12 см.
Покрытие металочерепица
Угол крыши 30градусов
Вопросы возникли из-за того что у соседа похожая крыша и в этом году пошла трещина от крыши порвав армопояс на 3этаже.
Вопрос 1(главный): нужен ли прогон и опоры под стяжкой стропил?
Вопрос 2: мауэрлат прикреплен вровень к внутренней поверхности стены, а я видел что делают с наружной. Как правильно?
Вопрос 3: шаг стропил 1500мм, размер 180*80мм.
Не "меловат" ли шаг? знакомый говорит что надо 600 ну в крайнем случае 900мм.
За ранее всем спасибо за участие
С уважением, Сергей
Stounes вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2013, 14:43   #2
1tsov77
Аватар для 1tsov77
Вы сказали Спасибо: 113
Поблагодарили 190 раз(а) в 152 сообщениях
Отправить сообщение для 1tsov77 с помощью AIM
www.youtube.com/watch?v=z1FW5Ky1ls0#t=201
Шаг стропил очень большой, Ваш знакомый прав.
1tsov77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо 1tsov77 за это полезное сообщение:
Stounes (29.09.2013)
Старый 28.09.2013, 14:55   #3
zheltenkova
Аватар для zheltenkova
Вы знаете у меня была похожая ситуация, пришлось перекрывать пол крыши заново.
zheltenkova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо zheltenkova за это полезное сообщение:
Старый 28.09.2013, 15:17   #4
Gothia
Аватар для Gothia
Вы сказали Спасибо: 568
Поблагодарили 1,559 раз(а) в 607 сообщениях
Слабоватая.
Шаг - очень завышеный. Чуть ли не в 2 раза. Обрешётка не пройдёт на такой пролёт.
И вероятен распор на аттиковую стену со всеми вытекающими...
Но это мнение.
Правильно оперировать фактами а для этого нужен полноценный просчёт
Gothia вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Gothia за это полезное сообщение:
Старый 28.09.2013, 16:55   #5
Drosselbeere
Вы сказали Спасибо: 1,109
Поблагодарили 1,285 раз(а) в 907 сообщениях
Сообщение от Stounes Посмотреть сообщение
если у вас будет прогон, то это наслонные стропила. если же без прогона - трехшарнирная арка с приподнятой затяжкой, а это абсолютно разные схемы стропил.
Добавлено через 8 минут
лучше ближе к внутренней стороне
не зная нагрузок сложно ответить. еще данный шаг не очень удобен для укладки утеплителя, гидробарьера, монтажа обрешетки, да и сечение надо увеличивать
Drosselbeere вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Drosselbeere за это полезное сообщение:
Старый 28.09.2013, 16:57   #6
Gothia
Аватар для Gothia
Сообщение от Drosselbeere Посмотреть сообщение
я так думаю что если не закреплять конёк то всё равно где стоит - навредит и так
а если закреплять то снимается распор и тогда опять так уже не сильно важно с какой стороны ориентирован мауэрлат
Старый 28.09.2013, 17:04   #7
Drosselbeere
Gothia,конструктивно будет лучше если ближе к внутренней стороне.
Вы обратили внимание на пролет???? меня настораживает приподнятая затяжка, выше половины высоты стропил, при том что запроектирована трехшарнирная арка и не нравится шаг стропил.
Старый 29.09.2013, 11:51   #8
Stounes
Большое спасибо за ответы:beer :
С мауэрлатом определился ставить будем внутри.
Стропила сделаем с шагом 900мм.
Затяжку опустим на 400мм, а высоту добавим проложив еще один ряд газоблока на стенке.
Только вот кажется что все равно хр---во будет как думаете?? Может добавить металический прогон(двутавр) над затяжками должно существенно поменять усилия как думаете??
Старый 29.09.2013, 12:05   #9
Drosselbeere
шаг бы подогнали бы под укладку утеплителя или же исходили бы от сечения стропил
я бы изменил угол кровли
что именно вам не нравится????
поставте коньковый прогон прогон, а стойки в месте перегородок и не надо тулить туда метал или же делайте трехшарнирную арку как у вас на чертеже. главное уточните сечение еще обратите внимание на толщину утеплителя, не знаю где вы строитесь но его маловато (((((
Старый 29.09.2013, 12:11   #10
Gothia
Аватар для Gothia
т.е. на сечение обрешётки можно забить?
Старый 29.09.2013, 12:28   #11
Drosselbeere
Сообщение от Gothia Посмотреть сообщение
можно сказать что да. сделайте пару расчетов по обрешетке и вы не будете писать данной ереси
Старый 29.09.2013, 14:18   #12
Stounes
Больший угол сделать ?
стойки Вы имеете ввиду поставить на перегородку в комнате?
Старый 29.09.2013, 16:11   #13
wipe
Аватар для wipe
Вы сказали Спасибо: 710
Поблагодарили 1,602 раз(а) в 751 сообщениях
Отправить сообщение для wipe с помощью AIM
лично меня еще и это смутило, 12 см очень мало, 20 нормально.
wipe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо wipe за это полезное сообщение:
Старый 29.09.2013, 18:13   #14
Stounes
так спроектировал проектант, нас тоже смутило - начали спрашивать у знакомых скачали что хватит и так
Старый 29.09.2013, 18:21   #15
Drosselbeere
у вас знакомые эксперты?
Старый 29.09.2013, 18:23   #16
Gothia
Аватар для Gothia
касаемо данного случая или всех вообще?
где вы ересь узрели?
ваши посты читают другие.
да, сечение стропил - ключевой фактор
да, ширину теплоизоляции желательно учесть для оптимизации
но забивать на обрешётку нельзя
Старый 29.09.2013, 20:55   #17
Drosselbeere
вы позиционируете себя как специолист по кровлям, тогда вопрос к вам. при каком шаге стропил сечение обрешетки существенно меняется не зависимо от покрытия кровли, можем расмотреть керамическую черепицу. второй вопрос-на какие нагрузки вы считаете обрешетку?
Старый 29.09.2013, 21:12   #18
Gothia
Аватар для Gothia
это проверка на вшивость? считаем как многопролётную балку с жёсткими закреплениями.
что в вашем понимании "существенно"?
Старый 29.09.2013, 21:23   #19
Drosselbeere
вы видимо, что то путаете. я не преследую цели оценить ваши знания и не устраиваю проверок ))) по поводу жесткого закрепления пропустим... об этом история умалчивает. задам вам вопрос по другому. какое сечение обрешетки вы используете для кровли из керам. черепицы, с каким шагом и в каких случаях изменяется сечение, если оно изменяется. шаг стропил рассматриваем до 1200 мм . угол кровли 25-45 гр
Старый 29.09.2013, 21:45   #20
Gothia
Аватар для Gothia
ну тогда к чему вопросы которые не имеют отношения к теме?
Добавлено через 4 минуты
в бытность работы в Крыму, вариантов не было. лес был привозной и брали 50*50. просто пробивали его на прочность.
иногда приходилось и 50*60 и 60*60 заказывать.
сейчас, в Киеве, стораемся больше на этом заострять внимание т.к. есть свои хорошие лесопилки по близости. можно заказать своего сечения и тем самым сэкономить.
был случай, когда пробили сечение и 50*50 (заложенное в проекте) не прошло.
Текущее время: 12:29. Часовой пояс GMT +2.
