Партнер раздела: http://heluz.od.ua
Совет на зиму
Старый 28.09.2013, 17:38   #1
Викаки
Вы сказали Спасибо: 4
Отправить сообщение для Викаки с помощью AIM
По умолчанию Совет на зиму
Подскажите пожалуйста как лучше поступить: дом с газоблока 375 мм Д400, мансардный, ж/б плиты перекрытия, выстроили пока только первый этаж + армопояс. Строительство пока будет продолжаться, но учитывая погодные условия (+ высыхание армопояса) есть переживание о том, что не удастся сделать крышу, по этому очень нужен совет:
- как поступить, когда крышу положить не удастся полностью или даже не удастся начать (получится выгнать только стены)? Чем и как накрывать и надо ли это вообще делать?
- через сколько в такую погоду можно ложить на армопояс плиты (сколько должен выстоять армопояс)
Помогите, ибо очень нужен совет.
Викаки вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2013, 22:20   #2
Игореха
Форумная легенда
Аватар для Игореха
Вы сказали Спасибо: 5,035
Поблагодарили 9,361 раз(а) в 4,636 сообщениях
Отправить сообщение для Игореха с помощью AIM
По АП - много факторов. Но сейчас не менее 7-8 дней.
А что мешает делать крышу?
Игореха вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2013, 02:24   #3
Дод
Вы сказали Спасибо: 902
Поблагодарили 340 раз(а) в 285 сообщениях
Сообщение от Викаки Посмотреть сообщение
По армопоясу уже писали до полной прочности 3 недели. У меня зиму перезимовал газоблок (1этаж) с армопоясом из лоткового блока, затянул клеем для газоблока щели между по армопоясу и в оконных проемах по горизонтальной плоскости (чтобы вода, попавшая в щели при замерзании не рвала газоблок), накрыл пленкой, можно края пленки завести на стену на см 30-40 и закрепить рейками, а в этом году пока накрыл пленкой и сверху - старые доски толщиной 50мм. Сомнений ни тогда ни сейчас не возникало о правильности действий. В то же время в прошлом году укладывал газоблок до 1 снега, а у нас он выпал в первых числах ноября, при кладке использовал присадку в клей для низких температур. На форуме писали, что чем больше газоблок выстаивается до оштукатуривания тем лучше. Могу подвердить это на собственном опыте. Сам штукатурил, через 2 зимы. Успехов
Дод вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Дод за это полезное сообщение:
Викаки (30.09.2013)
Старый 29.09.2013, 08:12   #4
salexa
Аватар для salexa
Вы сказали Спасибо: 56
Поблагодарили 150 раз(а) в 101 сообщениях
Отправить сообщение для salexa с помощью AIM
Лучше - продолжать строиться, если позволяют финансы. Более чем достаточно времени, для того чтоб выгнать второй этаж и сделать крышу.
Укрывать стены очень желательно, в этом случае. Хоть чем. Поиэтиленовой пленкой например. Нужно хорошо пригружать пленку, чтоб не сдуло ветром.
Теоретически - достаточно 3-х дней ( можете погуглить "график нарастания прочности бетона"). Но, если плиты ложить не аккуратно, можете сколоть пояс. Поэтому, лучше действительно подождать недельку.
salexa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2013, 08:18   #5
Stanitskii
Аватар для Stanitskii
Вы сказали Спасибо: 364
Поблагодарили 506 раз(а) в 284 сообщениях
Сообщение от salexa Посмотреть сообщение
а при такой погоде - 2 недельки,а если учесть период высыхания в сухую погоду 19 дней,то и месячишко покурить......
Stanitskii вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2013, 08:27   #6
Игореха
Форумная легенда
Аватар для Игореха
Сообщение от Дод Посмотреть сообщение
Ну тогда уже 28 дней надо ждать по классике,и еще плюс месяц - на всякий случай. :D
Видимо, просто разные "школы". Эта рекомендация для того, чтобы стена больше прела и хуже сохла?
Этот пользователь сказал Спасибо Игореха за это полезное сообщение:
Дод (29.09.2013)
Старый 29.09.2013, 08:27   #7
salexa
Аватар для salexa
Сообщение от Stanitskii Посмотреть сообщение
А зачем бетону "высыхать", в данном случае?
Как по мне, ему бы прочность набирать.
Портландцемет - гидравлическое вяжущее, и набирает прочность даже под водой.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо salexa за это полезное сообщение:
LostEg (29.09.2013), Дод (29.09.2013)
Старый 29.09.2013, 08:30   #8
Игореха
Форумная легенда
Аватар для Игореха
Ну пишите же человеку, что между пленкой и стеной надо оставлять вентзазор А то ведь сделает баню для стен ;)
Под пленку вода все равно попадет, хоть и не в таком количестве, а вот выходить будет гоораздо хуже.
salexa (29.09.2013)
Старый 29.09.2013, 08:33   #9
salexa
Аватар для salexa
Сообщение от Игореха Посмотреть сообщение
Действительно нужно. Поддерживаю. Давно строил коттеджи, упустил из виду.
Старый 29.09.2013, 08:34   #10
Игореха
Форумная легенда
Аватар для Игореха
Т.е. при мокрой погоде - 2 недели, а при жаркой и сухой - месяц?? ))
Новое с теории бетонов?
А пропаренные заводские ЖБИ наверное не ранее чем через 2 месяца можно использовать?
Старый 29.09.2013, 10:56   #11
Vikctor
Форумная легенда
Аватар для Vikctor
Вы сказали Спасибо: 21,111
Поблагодарили 26,446 раз(а) в 7,521 сообщениях
Отправить сообщение для Vikctor с помощью AIM
У меня примерно Ваша ситуация, но по несколько иным причинам и несколько сложнее (установлены деревянные балки перекрытия.) Изучал вопрос зимовки не накрытой коробки из ГБ и раньше, а сейчас был вынужден углубиться в вопрос. Выводы сделал следующие-ситуация вполне рядовая и часто встречаемая. Зимуют такие стены без видимых последствий по всем просторам бывшего СССР вплоть до сибири. Кто-то накрывает стены, кто-то нет. Весной разница лишь в том, что верхний ряд ненакрытых стен высыхает быстрее и соответственно можно быстрее возобновить кладку. Самые мнительные наносят на стены гидрофобизаторы, но это как-бы не три копейки стоит.
Vikctor на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Vikctor за это полезное сообщение:
Викаки (30.09.2013)
Старый 01.10.2013, 16:20   #12
Викаки
Сообщение от Vikctor Посмотреть сообщение
а ссылками или материалами не поделитесь?
Старый 02.10.2013, 13:47   #13
Stanitskii
набирает прочность бетон в первые 5-7 дней интенсивно,ему бы высохнуть....Я не уверен что использовался в данном случае бетон с добавками,либо мостовой(гидро)...
Добавлено через 5 минут
не внимательно читали пост.....
что Вы имеете ввиду по поводу новшества?
что Вы можете мне рассказать по поводу ЖБИ и установленных сроках эксплуатации,если можно подробнее(а, заодно, и марку используемых в них бетонов)
Старый 03.10.2013, 21:01   #14
Игореха
Форумная легенда
Аватар для Игореха
Я то как раз внимательно перечитывал пост раз пять ;):D
Вы конечно написали русскими буквами, и слова вроде знакомые. Но связать их в логически понятное предложение у вас не очень получается ;)
ПС А что вы хотите услышать? Я всего-лишь практик. Можно конечно и годик бетону выстояться, но если человеку надо строить, а не наблюдать за медленным течением времени, то месяц - это неоправданная роскошь.
Либо это уже не бетон.
Какой процент прочности наберет нормальный бетон за неделю при такой погоде? А за месяц?
Какие нагрузки на АП будут действовать сейчас после монтажа перекрытия?
А на какие нагрузки рассчитан АП?
Старый 03.10.2013, 21:47   #15
Offroad
Вы сказали Спасибо: 229
Поблагодарили 685 раз(а) в 381 сообщениях
Тоже оставляю зимовать недострой (газобетон). Сейчас льем армопояс, на конец октября планируем монтировать плиты перекрытия и в таком виде оставить. Я хотел сверху все закрыть одним куском (9*12 м) пленки в 150 микрон и планкой закрепить к стенам, окна тоже забить. После прочитанного возникают сомнения - может, в окнах защищать только подоконные зоны, а сами проемы оставить для проветривания? В общем, хотел бы услышать аргументированный совет...
Offroad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2013, 07:32   #16
ben Laden
Вы сказали Спасибо: 123
Поблагодарили 124 раз(а) в 97 сообщениях
Мои стены зимовали без накрытия. Не разорвало ни одного блока.
ben Laden вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2013, 09:46   #17
Stanitskii
с логикой и впрямь беда,но у Вас ,мой то совет понятен,крайний случай 14дней,но лучше месяц ждать,а в ваших ответах ув.ПРАКТИК лично я конкретики не заметил...
чтобы знать для чего служит сейсмопояс- интернет,там все расписано,у меня нет времени
Текущее время: 20:51. Часовой пояс GMT +2.
