Как оформить пространство между потолочными балками
Старый 28.09.2013, 20:22   #1
Longe
Вы сказали Спасибо: 416
Поблагодарили 209 раз(а) в 110 сообщениях
По умолчанию Как оформить пространство между потолочными балками
Прошу совета в оформлении пространства потолка между открытыми балками. Многие в свое время уже решили этот вопрос, поделитесь, пожалуйста опытом. Хочется гостиную и кухню в стиле кантри. Балки 15 х 15, на них сверху сейчас уложен черновой пол. Сначала этот пол был ровный, без щелей. Хотела со стороны потолка покрасить его белой краской (или желтой), а балки отшлифовать и затонировать в темный цвет.
За лето свежая доска пола усохла и появились щели. Думаю, придется подшить проемы гипсокартоном. Поскольку балки не ровные, между балкой и ровным листом гипсокартона будут щели. Если их зашпаклевать, шпаклевка, наверное, не будет крепко держаться, поскольку сверху ходят, вибрация будет. Нужно как-то оформить место стыка дерева и г/к. То, что видела в и-нете - деревянный штапик или что-то в этом роде, багетики, джутовый канат - не нравится. С темным деревом хорошо сочетается черный металл, нравится ковка на старых сундуках :D.. Может, закрыть стык тонким уголком из черного металла или все-таки поработать со стороны потолка с черновым полом? Кто как решил этот вопрос? Помогите, пожалуйста.
Longe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2013, 18:17   #2
vsv-avto
Аватар для vsv-avto
Вы сказали Спасибо: 343
Поблагодарили 318 раз(а) в 164 сообщениях
Отправить сообщение для vsv-avto с помощью AIM
Вопрос актуальный для меня, на след год планирую подобный потолок.
Посему позвольте пару отвлеченых вопросов:
Сообщение от Longe Посмотреть сообщение
Насколько критичны щели и какого они размера? Что сверху чернового пола есть сейчас или планируется в дальнейшем ?
vsv-avto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2013, 18:57   #3
Longe
Сообщение от vsv-avto Посмотреть сообщение
Сейчас есть только черновой пол, снизу выглядит так (это самое не красивое место):
Может, законопатить эти щели чем-то эластичным, что не будет потом раскрошиваться, пока есть доступ сверху?
На черновой пол будет смонтирован пирог перекрытия: изолон для звукоизоляции (?) или паробарьер, брусья 50х50, между ними минвата, гидробарьер, наверное, опять изолон и половая доска. За правильность наполнения перекрытия не ручаюсь. Исполнители сделают, как надо (надеюсь).
Вчера в Эпицентре нашла уголок 20х20х3 мм черного металла, продавец сказал, что бывает металл тоньше - 20х20х1.5 мм. Но у них нету. Надо искать. Думаю, можно было бы отделать таким уголком, предварительно его покрасив в черный цвет. Будут такие брутальные балки - темное дерево с металлом. Пока других идей нет.
Надеюсь, кто-нибудь поделится с нами своим опытом...
Этот пользователь сказал Спасибо Longe за это полезное сообщение:
vsv-avto (01.10.2013)
Старый 01.10.2013, 10:16   #4
Eduart
Вы сказали Спасибо: 163
Поблагодарили 418 раз(а) в 176 сообщениях
Отправить сообщение для Eduart с помощью AIM
Вариантов много можно придумать. Но в случае с гипсом можно отделать щели уголком деревянным. Второе - от гипса можно отойти и черновой пол перекрыть снизу обрезной (необрезной если тотальное кантри) так чтобы перекрыть щели. Если будут щели между балкой и доской снизу (по каким-то причинам не удастся точно обрезать) то можно опять же фигурным деревянным уголком заклеить. Кроме того я бы задул вс это чем-то светлым (белой краской, слоновой костью)....Тогда будет посветлее, и наряднее... Тонировать потолок это ....не то. Если хочется то можно после задувки белым шлифануть грани дерева (балоки подшивки)...или по кракелюру задуть краска потрещит а затем пошлифовать грани - будет сильно состарено - но очень стильно.
Eduart вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Eduart за это полезное сообщение:
Longe (01.10.2013)
Старый 01.10.2013, 10:51   #5
Eduart
Про покраску доски со шлифовкой прикрепляю фото плохенькое (я делал вешалку на даче в гостевой комнатке из необрезной доски) но идея ясна....и итальянское клише тоже похож эффект.
Старый 01.10.2013, 15:08   #6
Longe
Сообщение от Eduart Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ! Вот этот деревянный уголок меня интересует. Хотелось бы, чтобы это была именно буква "Г", а не прямоугольный треугольник в сечении. Видела в ЭЦ такой уголок, но как это будет в интерьере, не очевидно. Хочется посмотреть готовые решения.
Т.е. сделать типа вагонки, в том же направлении, что и черновой пол - перпендикулярно балкам? Думаю, что на фоне белого г/к балки будут контрастнее смотреться, и дешевле обойдется. Тонировать потолок - ни в коем случае, я про балки писала - темные балки на белом фоне.
Все упирается в этот самый уголок - какой ставить: металлический (тонкого 1,5 мм пока не видела, 3 мм - грубоват) или деревянный (какой именно? что такое фигурный?) или тонкий пластик - вывести только горизонтальную часть уголка и покрасить вместе с гипсокартоном, чтобы его незаметно было...
Может, кто-нибудь выложит фото.
Старый 01.10.2013, 17:02   #7
CASS
Поблагодарили 32 раз(а) в 21 сообщениях
У меня балки 20х20 между вторым этажом и холодным чердаком, т.е. частого хождения не предусматривается. Заделал проемы гипсокартоном без всяких уголков, планирую на стеклохолст шпаклевку в этом году, без финишной покраски. На следующий год посмотрим результат.
CASS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо CASS за это полезное сообщение:
Longe (01.10.2013)
Старый 01.10.2013, 18:39   #8
Eduart
Понимаете, всё слишком зависит от вашего вкуса и того что хочется получить в итоге. Я видел оформление балок в ирландских пабах - там они идут крест-на-крест и уголок там деревянный фигурный (по форме как гипсовые делают карнизы...или уретановые) кароч навороченный, но смотрится классически, солидно и тп. Это работа для людей с серьёзными руками.
Старый 01.10.2013, 19:23   #9
Longe
Хочу в гостиной в итоге получить такой потолок, как на этом фото - балки на белом фоне:
Старый 02.10.2013, 09:04   #10
vsv-avto
Аватар для vsv-avto
Предлагаю рассмотреть замену гипса на такой вариант (ссылка устарела)
ткань можно использовать типа льна, что бы по фактуре гармонировала с деревом. Деревянный каркас можно "разбавить" железом под ваши желания
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо vsv-avto за это полезное сообщение:
irina1969 (02.10.2013), Longe (02.10.2013), oksan2006 (15.01.2014), Докторица (20.01.2014)
Старый 02.10.2013, 09:26   #11
irina1969
Moderator
Аватар для irina1969
Вы сказали Спасибо: 17,720
Поблагодарили 12,508 раз(а) в 4,942 сообщениях
Отправить сообщение для irina1969 с помощью AIM
vsv-avto,cпасибо за идею,
почему-то многие красят балки в темный цвет, а потолок в светлый, а если сделать балки светлее основного тона ? Получается, что визуально потолок кажется выше
примеры из инета
forum.ivd.ru/index.php?showtopic=55997
irina1969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2013, 10:01   #12
Longe
Была у меня такая мысль, использовать лен или мешковину. Тоже натурально, но хочется, чтобы балки выделялись на белом фоне, к тому же эта ткань со временем запылится, пауки поселятся. Снять для стирки - сядет, на место опять не установится. Хотя идея классная - можно сделать потолок в мелкий цветочек, а балки - белые. Для спальни подходит. Тогда ткань взять синтетическую, за ней легче ухаживать, а на высоте не видно, что синтетика.
Старый 02.10.2013, 18:19   #13
Eduart
Тогда гипс, а шпаклюйте кнауф унифлот, может еще дополнительно армолентой пройтись. Если треснет, то вплотную к деревянным балкам, т.к. балки будут темные паутинные трещинки не будут заметны - ну если будут заметны, то тогда замаскировать шов уголком можно достаточно быстро. Главное гипса листы подогнать тютелька в тютельку - с минзазором.
Longe (03.01.2014)
Старый 02.10.2013, 21:26   #14
Longe
Спасибо, Eduart! Видимо, пока это наилучший вариант. Действительно, уголок ведь можно поставить потом, только в случае необходимости.
Старый 03.10.2013, 07:23   #15
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,710 раз(а) в 1,373 сообщениях
Оставьте как есть, кантри такое только приветствует. Отбелить при желании.
Этот пользователь сказал Спасибо AНДРЮША за это полезное сообщение:
Longe (03.01.2014)
Старый 03.10.2013, 09:53   #16
Seymur
Аватар для Seymur
Вы сказали Спасибо: 82
Поблагодарили 181 раз(а) в 125 сообщениях
Отправить сообщение для Seymur с помощью AIM
Прошу совета в оформлении пространства потолка между открытыми балками...
У себя решил следующим образом. Балки пробрашировал и покрыл Аквадекором под орех. По бокам балок прикрутил уголки от подвесного потолка, а на них уложил стеновые матовые белые ПВХ-панели. Получилось очень даже ничего. Точь-в-точь как на картинке в посте #9.
А главное, экономно, технологично и практично:
- быстрое снятие/установка/замена, т.е. высокая ремонтопригодность;
- не нужно никаких замазок/шпаклевок - нарезал по длинне и уложил;
- отсутствие шпаклевок - отсутствие трещин от вибраций/деформаций;
- на голову ничего не сыпется;
- пространство между черновыми досками и панелями можно заполнить базальтовой ватой - дополнительная тепло- и звукоизоляция.
Seymur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Seymur за это полезное сообщение:
Longe (03.10.2013)
Старый 03.10.2013, 10:18   #17
Longe
Сообщение от Seymur Посмотреть сообщение
Спасибо! А можно будет фото?
Старый 03.10.2013, 10:38   #18
Seymur
Аватар для Seymur
Фото завтра уже.
А конструкция вот такая:
Старый 03.10.2013, 11:48   #19
Bags
Аватар для Bags
Вы сказали Спасибо: 262
Поблагодарили 116 раз(а) в 28 сообщениях
я себе хочу сделать как на фото
Bags вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Bags за это полезное сообщение:
Longe (03.01.2014)
Старый 03.10.2013, 11:52   #20
Bags
Аватар для Bags
балки обработаю и покрашу, а доски хочу пропустить через рейсмус (чтобы были ровненькие) и вскрою пинотексом
Текущее время: 00:10. Часовой пояс GMT +2.
