"Правильный забор"
Старый 29.09.2013, 15:16   #1
Oleksandr Protsev
Аватар для Oleksandr Protsev
Вы сказали Спасибо: 8,010
Поблагодарили 4,029 раз(а) в 1,089 сообщениях
Отправить сообщение для Oleksandr Protsev с помощью AIM
По умолчанию "Правильный забор"
К сожалению, не смог найти тему где бы описывалась как правильно построить забор. При всем богатстве выбора, нигде не встречал, на сколько нужно закапывать столбики, высота перемычек и т.д?
Может я плохо искал? В проекте, есть варианты забора, но, они на бутовой основе и нам не совсем подходят.
Надеюсь пригодится всем. Исходные данные. Высота забора 1800-2000. Низ бетон, кирпичные столбы, заполнение (зависит от бюджета, дерево или профнастил). В проекте, пролет между колонами 3 метра. Это фасад.
Остальная часть будет без кирпичных столбов, просто дерево, профнастил или рабица.
Под ворота и калитку нужно заливать бетона побольше, понимаю, что зависит от типа ворот.
К сожалению, пришлось увидеть у товарища, шатающиеся заборные столбы, калитку, поэтому хотелось бы уяснить для себя исходя из разумной достаточности.
Oleksandr Protsev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2013, 23:15   #2
Вратарь
Аватар для Вратарь
Вы сказали Спасибо: 857
Поблагодарили 1,237 раз(а) в 885 сообщениях
Отправить сообщение для Вратарь с помощью ICQ Отправить сообщение для Вратарь с помощью Yahoo
Сообщение от Oleksandr Protsev Посмотреть сообщение
Не нужно побольше бетона. В каждый столб нужно заложить профильную трубу 60х60х3 мм. или 80х80х3 мм. (зависит от высоты столба), в фундамент минимум 1000 мм., грунт у Вас скорее всего песок, этого достаточно, в проеме калитки между столбами должна быть залита бетонная балка. С такой подготовкой столбы шататься не будут. Схемы прилагаю.
Вратарь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Вратарь за это полезное сообщение:
aldia (14.10.2013), lena_goy (06.10.2013), Oleksandr Protsev (30.09.2013)
Старый 30.09.2013, 07:00   #3
Oleksandr Protsev
Спасибо большое. Если бы песок. А то суглинки, да еще просадочные. Так что, придется глубоко копать. Еще погода продолжает удивлять. Вменяемые ребята застряли на других объектах из-за дождей. Нужно еще под свет и автоматику заложить провода
Старый 30.09.2013, 12:29   #4
Вратарь
Аватар для Вратарь
С проводкой нет проблем. Провода ПВС можно (нужно) заменить на подходящие для прокладки под землей.
DraVVa (30.09.2013), lena_goy (06.10.2013), Oleksandr Protsev (30.09.2013)
Старый 08.10.2013, 11:41   #5
Oleksandr Protsev
Так кто-то может сказать какая должна быть глубина бетона под кирпичными и железными столбами для забора? Встречаются два варианта 80см и 1м20см. И на какую глубину лить бетон между столбиками? Спасибо.
Текущее время: 10:08. Часовой пояс GMT +2.
