Партнер раздела: https://minvata.petralana.com.ua/
Утепление перекрытий - ЭППС или ПСБ?
Старый 01.10.2013, 15:36   #1
Ed34
Модератор форума
Аватар для Ed34
Вы сказали Спасибо: 1,301
Поблагодарили 9,152 раз(а) в 2,159 сообщениях
По умолчанию Утепление перекрытий - ЭППС или ПСБ?
Если утеплитель будет ложиться не на грунт, а на бетон/черновую стяжку/плиты - можно ли использовать обычный ПСБ-35 плотности вместо ЭППС?
Надо ли ложить дополнительно пленку под и сверху?
Ed34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2013, 13:26   #2
Ed34
Модератор форума
Аватар для Ed34
Искал несколько тем - не увидел для себя ответа.
Неужели все утепляют исключительно немецким ЭППС?
Старый 03.10.2013, 14:16   #3
Hordi
Вы сказали Спасибо: 2,017
Поблагодарили 3,400 раз(а) в 1,678 сообщениях
Сообщение от Ed34 Посмотреть сообщение
Для особо пугливых между бетоном и ПСБ прокладывается слой плёнки, но можно и не ложить (где-то по форуму мелькали цифры, как этот пенопласт впитывает влагу - все в пределах норм). Поверх пенопласта - смысла никакого.
Hordi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2013, 16:39   #4
AlexTheBuilder
Вы сказали Спасибо: 7
У меня черновой пол по грунту. Буду вначале наплавлять гидроизоляцию (какой-то недорогой еврорубероид), затем пленка чтобы не было прямого контакта рубероида с пенопластом, потом ПСБ-35 (с реальной плотностью 20-21 кг/м3) гривен по 500/м3.
Если найти ПСБ-35 с реальной плотностью 35 то думаю будет стоить не дешевле экструдированного.
Преимущества экструдированного пенополистирола перед обычным в перекрытии особо не вижу. ИМХО.
AlexTheBuilder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2013, 17:03   #5
Высотник
Вы сказали Спасибо: 127
Поблагодарили 711 раз(а) в 553 сообщениях
Сообщение от AlexTheBuilder Посмотреть сообщение
Плотность 35 не означает, что вес куба утеплителя будет 35кг, а как раз то 20-21кг.
Высотник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2013, 17:29   #6
Ed34
Модератор форума
Аватар для Ed34
Да в том то и дело, одно дело в землю или воду его совать, другое дело в домашних условиях. Конечно какая то влага есть и в доме, но незначительная помоему.
Старый 04.10.2013, 11:24   #7
AlexTheBuilder
Сообщение от Высотник Посмотреть сообщение
На сколько мне известно согласно ДСТУ ПСБ-35 - от 25,1кг/м3 до 35кг/м3
Старый 04.10.2013, 11:26   #8
Hordi
У меня черновой пол по грунту. Буду вначале наплавлять гидроизоляцию...
У вас ведь бетон не просто на грунте лежит, а на щебне (песок, затем щебень)? Если на щебне, то влагу щебень почти не подымает - гидроизоляцию на бетон наплавлять не нужно. Гидроизоляция нужна, если есть напор воды.
Все верно. Но даже в ЭПИЦЕНТРЕ есть ПСБ-35 с массой 26 кг (прям написано на этикетке). Честный ПСБ-35 будет стоить около 600-700грн/м3.
Старый 04.10.2013, 20:29   #9
Высотник
Да, действительно, вес ПСБ-35 начинается от 25,1кг, но это по ГОСТу, просто мне попадался самый хороший пенопласт весом до 22кг, не выгодно нашему производителю делать пенопласт по ГОСТу, в основном ТУ... обидно...
Текущее время: 15:14. Часовой пояс GMT +2.
