Партнер раздела: http://heluz.od.ua
Нагрев монолитного перекрытия
Старый 04.10.2013, 16:03   #1
Nikbrit
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Нагрев монолитного перекрытия
Здравствуйте товарищи форумчане, нуждаюсь в совете или обсуждении в вопросе.
Можно ли прогревать монолитные жб перекрытия водяным теплым полом если да то насколько, есть ли риски что плита при нагреве начнет расширятся и потеряет свои конструктивные способности?
Размер перекрытия 4м х 5.5м х 0,15м, двойная армировка, залита без холодных швов.
Планируется на данную плиту уложить трубу теплого пола и залить стяжку, а пенопласт приклеить снизу(на потолке нижнего этажа)
Nikbrit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2013, 16:24   #2
Hordi
Вы сказали Спасибо: 2,017
Поблагодарили 3,400 раз(а) в 1,678 сообщениях
Теплоноситель "тёплого пола" имеет температуру около 30 градусов по Цельсию. Тепловое расширение плиты - это скорее страшилка, т.к. при дельте 10 градусов навскидку это где-то 1 мм на 15 метров длины.
Пенопласт снизу клеить не нужно - 30 градусов (в реале больше 27 не греют) голову не напечёт.
Hordi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Hordi за это полезное сообщение:
Nikbrit (08.10.2013)
Старый 05.10.2013, 20:52   #3
prazdnikof
Аватар для prazdnikof
Вы сказали Спасибо: 816
Поблагодарили 1,375 раз(а) в 791 сообщениях
Отправить сообщение для prazdnikof с помощью AIM
Греть до 30 без проблем, более не греют, утеплять надо если с низу не отапливаемое помещение.
prazdnikof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо prazdnikof за это полезное сообщение:
Старый 05.10.2013, 21:24   #4
Дощ
Аватар для Дощ
Вы сказали Спасибо: 4,464
Поблагодарили 8,433 раз(а) в 3,251 сообщениях
Отправить сообщение для Дощ с помощью AIM
Сообщение от Hordi Посмотреть сообщение
55-60 градусів
Дощ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Дощ за это полезное сообщение:
Старый 05.10.2013, 22:18   #5
Nikbrit
Сообщение от tap_ok Посмотреть сообщение
55-60 градусів
Что то запутался по поводу теплоноситель 30 градусов, предположительно температура воды подачи будет 50 - 60 градусов, и при этом средняя температура плиты будет 30 градусов верно?
Старый 06.10.2013, 18:30   #6
gospel
Аватар для gospel
Вы сказали Спасибо: 478
Поблагодарили 2,993 раз(а) в 1,341 сообщениях
Снижение прочности бетона происходит при температуре свыше 200 гр С
Смело укладывайте трубы на пол. Единственным недостатком такой конструкции будет повышенная инертность
Этот пользователь сказал Спасибо gospel за это полезное сообщение:
Старый 07.10.2013, 22:13   #7
Nikbrit
Сообщение от gospel Посмотреть сообщение
Во время обсуждения еще одна идейка сплыла, если первое перекрытие я уже залил, то второе в процессе, так вот что если трубу теплого пола привязать к верхней арматуре и залить это все бетоном, следовательно экономия на стяжке (возможно увеличить толщину перекрытия с 15см до 18-20см)
Старый 07.10.2013, 22:38   #8
gospel
Аватар для gospel
Сообщение от Nikbrit Посмотреть сообщение
Я слышал, что так уже делают. Надо у теплотехников спросить, но я особых проблем не вижу
Старый 08.10.2013, 08:07   #9
Hordi
... что если трубу теплого пола привязать к верхней арматуре и залить это все бетоном, следовательно экономия на стяжке (возможно увеличить толщину перекрытия с 15см до 18-20см)
К нижней привяжите. Привязывать к верхней, а потом увеличивать толщину... Вы теряете в этом случае весь смысл верхней арматуры (она должна быть в верхнем слое бетона -1.5-2 см от верха)
Текущее время: 06:05. Часовой пояс GMT +2.
