Не греет как надо котел Гелиус?что сделакть?
Старый 06.10.2013, 08:39   #1
sand61111
Аватар для sand61111
Вы сказали Спасибо: 62
Поблагодарили 31 раз(а) в 21 сообщениях
Отправить сообщение для sand61111 с помощью AIM
По умолчанию Не греет как надо котел Гелиус?что сделакть?
Знакомым провели газ и я установил парапетник 7.4 квт Гелиос-http://gelios.od.ua/gazovye-kotly/bezdymokhodnye-kotly/5-klassik-aogv-akgv-7-4
Двухкомнатная квартира общей площадью 49 кв.м,часть одноэтажного дома,старой постройки дореволюционной,толщина стен 70 см,пластиковые окна.
Установлены 5 чугунных батарей по 8 секций каждая б/у хорошо промытые и змейка Ду 25 полотенечко,прокладка трубой ППР ASG фольгой Чехия-в две нитки параллельно 42 м,система закрытого типа с расшир.баком 8л и цирк.насосом 25/4,на каждой батарее-один отсекающий кран.
При топке-котел очень медленно набирает температуру и дойдя до отметки 50*С дальше не греет,основная горелка горит не выключаясь при указателе термостата на "4".Насос работает на 1 скорости,все батареи равномерно прогреты,температура на улице +14*С.
Я так понимаю-что если будет холодней-котел еще меньше будет греть?В чем причина и что делать?
Мне как только накрутить автоматику котла ничего в голову-не приходит.Если это правильный вариант-как это сделать?Автоматика -Euroisit
sand61111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2013, 13:14   #2
SON
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 6,126
Поблагодарили 6,666 раз(а) в 4,357 сообщениях
Сообщение от sand61111 Посмотреть сообщение
Мерьте давление газа, автоматику не трогайте.
Сдается мне, что у Вас в Крыму газ еще поболее бадяжат чем на континенте. :D
Что там с вашими дымоходами?
Старый 06.10.2013, 15:23   #3
sand61111
дам ответ попозже-но если вкратце-эффект-превзошел все мои ожидания
Старый 06.10.2013, 21:01   #4
SON
Форумная легенда
Дабы не злорадствовать - не зарекайтесь, дождитесь зимы, она усё покажет. :D Дай бог. чтоб с новыми дымоходами ваши мытарства закончились.
Текущее время: 11:36. Часовой пояс GMT +2.
