Партнер раздела: vilpe
Вопросик по вентиляции?? Срочно
Старый 08.10.2013, 08:44   #1
vadimka13
Вы сказали Спасибо: 54
Поблагодарили 7 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Вопросик по вентиляции?? Срочно
Здравствуйте уважаемые спецы!!
Вопрос таков: сейчас возводится стропильная система, крыша будет - битумка. Сколько и каких нужно выводить вент каналов. Планировали так:
1- кухня 2 канала: вытяжка от плиты на крышу или в стену (Вопрос если газовая плита то можно ли в стену??) + естественная вентиляция (Вопрос можно ли объединять с санузлами)
2- прямоток из комнатухи где стоит газовый котел - выше конька вродь все понятно
3- санузел первый этаж + второй этаж (+кухня????) грибок с вентилятором сверху
4- от санузла канализационный стояк (на крышу или через обр. клапан в стену???)
Ну и клапана на окна, типа вентилятор сверху постоянно крутит и подсасывает через окна!!
кто имел практику с такими штуковинами (ссылка устарела) на сколько они практичны?
если что-то не понятно спросил уточню!!!
если надо планы помещений закину!!!
Подскажите плиз!!
vadimka13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2013, 09:09   #2
SON
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 6,125
Поблагодарили 6,665 раз(а) в 4,356 сообщениях
Сообщение от vadimka13 Посмотреть сообщение
1 канал из кухни для ЕВ, кух. зонтик можно в стену. Объединять кухню и с/у низзя.
Таки да.
С/у по вентиляции можно объединить. Если у вентканала будет достаточная высота и сечение - вентилятор будет лишним.
Это фановая?
На крышу, выводить выше вентканалов, если в одной шахте.
Лучше КИВы в стену.
Этот пользователь сказал Спасибо SON за это полезное сообщение:
vadimka13 (08.10.2013)
Старый 08.10.2013, 09:25   #3
vadimka13
а почему низзя объединять кухню и с\у вродь тянет та и усё??
Это фановая?
Да фановая, т.е. выводить отдельно на крышу?? не объединять с вентиляцией с\у и низзя в стену!!!
просто не хо много на крыше ерунды всякой но смотрю что от этого никуда не дется)))
На практике КИВы это то же что и клапана на окнах токо лучше????
Спасибо за ответы!
Старый 08.10.2013, 09:45   #4
Zurbagan
Аватар для Zurbagan
Вы сказали Спасибо: 1,457
Поблагодарили 662 раз(а) в 452 сообщениях
Во-первых это санитарные нормы. Во-вторых Вам просто не понравится, когда в кухне вдруг начнет пахнуть парашей.
Zurbagan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2013, 09:52   #5
vadimka13
Сообщение от Zurbagan Посмотреть сообщение
я имел ввиду если сверху будет вентилятор постоянно крутится то по идеи воздух не должен смешиваться, ну типа тянет постоянно с 3 комнат!! Или на практике так не будет??
Лучше КИВы в стену.
т.е. фановую от стояка выводить отдельно на крышу?? не объединять с вентиляцией с\у и низзя в стену!!!
И расскажите вкратце о КИВах в сравнении с оконными!!?? и шо почем хоть приблизительно!
Старый 08.10.2013, 10:04   #6
SON
Форумная легенда
Не обязательно отдельно, просто выход фановой делаете чуть выше выхода в/к.
Гуглите КИВ125, цена правда не совсем демократичная , пр. 150$, хотя кому как, в общей смете дома просто потеряется. :D
Старый 08.10.2013, 10:59   #7
vadimka13
т.е. можно и водной трубе просто вход а нее фановой выше чем заборная решетка в с\у?? я правильно понял??
Т.е. итого:
1- кухонный зонт мона на улицу ч-з стену!
2- кухонная вентиляция - отдельная труба на крышу (просто грибок)
3- труба от газ котла - отдельно на крышу (просто грибок)
4- вент шахта 1эт с\у - 2эт с\у - + подвод в нее фановой (а фановую на улицу можно?? есть ли смысл)
вродь ниче не забыл!
Что скажете о вентиляционных элементах ROSSMASTER?? или на что еще посмотреть??
Спасибо большое за ответы!
Старый 08.10.2013, 12:05   #8
SON
Форумная легенда
Тут уже я нифига не понял. :D
Да.
Не надо совмещать вентиляцию и канализацию.
Имелось в виду одна шахта, но вентканалы и фановая - это обособленные каналы/трубы, не сообщающиеся между собой.
Старый 08.10.2013, 12:23   #9
vadimka13
Ага!! теперь въехал!! а канализацию, ту что фановая мона на улицу?? дабы сэкономить место на крыше!??
Старый 08.10.2013, 15:12   #10
SON
Форумная легенда
Нельзя просто на улицу, вонять будет. :D Можно вывести в боковую стенку вентшахты, но все равно над крышей.
Старый 08.10.2013, 15:27   #11
vadimka13
Я имел ввиду, на улицу - на уровне середины(верха) второго этажа, изи санузла второго этажа!! Что скажете?? не будет ли сифонить если поставить обратный клапан!!
Кого посоветуете из грибочков крышных??
Старый 08.10.2013, 15:38   #12
SON
Форумная легенда
Если у Вас централизованная канализация, то фановая труба нужна для предотвращения срыва гидрозатворов, т. е. можно тупо поставить клапан.
Ежли это септик, то его нужно вентилировать, и тады енту трубу нужно выводить на крышу.
Сами посмотрите, пощупайте, какие понравятся - возьмете.
Старый 08.10.2013, 15:48   #13
vadimka13
это именно септик, но думал сделать так как во вложении и получается что 1ин грибок лишний вот и дамаю мож его просто под крышу вывести или не парится!!
просто как представлю сколько там на крыше всего будет)))
Как вы технично увиливаете от рекламы))) не сочтите за обиду))
Спасибо за советы!
Старый 08.10.2013, 16:21   #14
SON
Форумная легенда
Эти все грибки сопутствуют механической вентиляции, для ЕВ они попросту не нужны и даже вредны.
REYDER (08.10.2013)
Старый 08.10.2013, 16:35   #15
vadimka13
а вот с этого места поподробнее!!!???
Т.е. просто трубу вывести и усе? я механическую (если это вентилятор сверху который типа постоянно включен) хотел только на с\у поставить!! Так что, все таки выводить канализацию тоже на крышу???
Как бы Вы это все организовали будь на моем месте?)
Получается что на крыше 5 труб и "неподходи"
Старый 08.10.2013, 17:43   #16
SON
Форумная легенда
Да тут ничё секретного, любая лабуда на выходе трубы/канала является препятствием для ЕВ.
А шо, страшно? :D
Если вентканалы из металлических или пластиковых труб поставите сверху "зонтик", (конус из жести), для каналов из кирпича/бетона - просто дырка в небо.
Ну пральна, электромоторчики не любят осадки, их от воды и снега прятать нада. Как грилось выше, все эти грибочки неотъемлемая часть мех. вентиляции.
Конечно.
Скиньте хоть какой-нить малюнок/проектик, я ж не экстрасенс. :D Чердак (нежилой) имеется? Вечерком позырю.
5 отдельно торчащих труб на крыше - вид конечно не феншуй, но хрен с ним с видом, а заделать 5 дырок в кровле, шоб не текло, придется. Любая дырка в кровле - это потенциальное место протечки, а при наличии мансарды, искать протечку можно очень долго.
Обычно при проектировании все помещения требующие вентканалов и дымоходов стараются расположить по возможности "кучкой", тады получается одна шахта, (на крайняк две), в которой и располагаются все эти каналы. При этом не страдает ни функциональность, ни дизайн.
vadimka13 (09.10.2013)
Старый 08.10.2013, 20:52   #17
REYDER
Аватар для REYDER
Вы сказали Спасибо: 2,047
Поблагодарили 1,818 раз(а) в 1,116 сообщениях
весь ответ в первом сообщении если правильно расставить знаки препинания.
REYDER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо REYDER за это полезное сообщение:
Старый 09.10.2013, 08:00   #18
vadimka13
Ну тады будем шото мостюрить типа как на картинке сверху! Тобишь лепить докучи всё!! слабо себе представляю как это будет выглядеть))) но ничё прорвемся!!!
Всем спасибо!!
Текущее время: 14:38. Часовой пояс GMT +2.
