Скинали на кухонный фартук - способ крепления
Старый 10.10.2013, 09:45   #1
yuliya
Аватар для yuliya
Вы сказали Спасибо: 729
Поблагодарили 250 раз(а) в 114 сообщениях
Отправить сообщение для yuliya с помощью ICQ
По умолчанию Скинали на кухонный фартук - способ крепления
Не можем разобраться, каким способом правильно закрепить скинали на рабочую стенку кухни - на клей или на спец.крепежи с шайбочками. Стенка у нас там ровная, т.е. можно и клеить и крепить на эти дюбеля.
Вроде как, если клеить прямо на стену - стекло будет устойчивее к ударам. Но если обладать определенным уровнем "везучести", стекло все ж можно разбить. И как тогда его демонтировать? Отодрать этот клей будет весьма проблематично?
yuliya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2013, 01:02   #2
Fly Wind
Аватар для Fly Wind
Вы сказали Спасибо: 1,838
Поблагодарили 2,416 раз(а) в 1,030 сообщениях
Я за нормальный крепеж для стекла. Есть в Буселе.
Этот пользователь сказал Спасибо Fly Wind за это полезное сообщение:
yuliya (11.10.2013)
Старый 11.10.2013, 04:59   #3
yuliya
Аватар для yuliya
Fly Wind, А почемы Вы против клея?
Старый 11.10.2013, 10:36   #4
Fly Wind
Аватар для Fly Wind
Потому что я не люблю одноразовые варианты.
yuliya (11.10.2013)
Старый 12.10.2013, 22:27   #5
glumanes
Аватар для glumanes
Вы сказали Спасибо: 338
Поблагодарили 252 раз(а) в 200 сообщениях
+1 за норм. крепления
glumanes вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо glumanes за это полезное сообщение:
yuliya (12.10.2013)
Старый 08.10.2015, 14:15   #6
БеLка
Moderator
Аватар для БеLка
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 3,931 раз(а) в 2,160 сообщениях
Подниму ка я тему.
Итак,
1 - Фартук стеклянный на спец. крепеж.
2 - Фартук стеклянный на спец. клей.
Какой из вариантов приемлемый
и по чему?
БеLка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2015, 20:16   #7
Lana_CK
Форумная легенда
Аватар для Lana_CK
Вы сказали Спасибо: 20,215
Поблагодарили 35,672 раз(а) в 10,816 сообщениях
надежней!
ниче не отклеится, ничего не проступит сквозь покраску )
тема раз www.stroimdom.com.ua/forum/sh...E0%F0%F2%F3%EA
тема два www.stroimdom.com.ua/forum/sh...%F3%EA&page=20
Lana_CK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2015, 20:24   #8
lagish
Вы сказали Спасибо: 368
Поблагодарили 1,187 раз(а) в 776 сообщениях
Я за первый вариант.Хотя у обеих есть минусы.В первом смущает пространство между стеклом и стеной,с перспективой развития всяких не хороших процессов.
lagish вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2015, 20:58   #9
БеLка
Moderator
Аватар для БеLка
А бывает крепление маленьких размеров?
Добавлено через 10 минут
А как правильно крепить зеркало в ванной?
Старый 09.10.2015, 08:16   #10
KuN
Вы сказали Спасибо: 2,678
Поблагодарили 416 раз(а) в 217 сообщениях
Сообщение от БеLка Посмотреть сообщение
Мы на клей повесили. Вплотную получается к стене и надежно.
KuN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2015, 08:45   #11
БеLка
Moderator
Аватар для БеLка
Сообщение от KuN Посмотреть сообщение
Зеркало или фартук?
Старый 09.10.2015, 08:48   #12
KuN
Зеркало или фартук?
Зеркало. Фартук тоже планируем на клей. Вся электрика сделана, делаться будет после установки кухни. Не вижу смысла делать разбираемую конструкцию если в случае чего всё равно полностью заменять прийдется.
Старый 09.10.2015, 09:00   #13
БеLка
Moderator
Аватар для БеLка
Фартук да,
а вот зеркало в ванной...
Старый 09.10.2015, 09:04   #14
KuN
Если какое-то фигурное зеркало или как часть корструкции какой-то - возможно надо возможность снимать.
Зачем снимать просто зеркало?
У нас зеркало от стены до стены, 1.40х0.8м. Даже если стены красить - оно не мешает. Если разобьется то всё равно выбрасывать и вешать новое.
Старый 09.10.2015, 09:09   #15
БеLка
Moderator
Аватар для БеLка
А влага не попадает, под зеркало?
Старый 09.10.2015, 09:13   #16
KuN
Эмм.... Верхний край на высоте примерно 1.9-2.0м. Чтоб вода под него попала надо туда что-то заливать специально... У Вас были такие ситуации?
Старый 09.10.2015, 09:25   #17
БеLка
Moderator
Аватар для БеLка
У нас зеркало,
было приклеено в ванной,
от испарины начало темнеть.
Потом следующее зеркало, поставили на крепления,
все нормально.
По зеркалу,
надежней конечно,
на клей и меньше мороки,
но как в будущем себя поведет.
Старый 09.10.2015, 09:27   #18
KuN
У нас зеркало,
На какой клей вешали? Какое покрытие было на зеркале?
Старый 09.10.2015, 09:33   #19
БеLка
Moderator
Аватар для БеLка
Это было в году так 85
я тогда под стол пешком ходила.;)
Старый 09.10.2015, 09:38   #20
KuN
А... Есть разные покрытия зеркала (которое делает зеркалом) (Есть на любителя и достаточно колхозные, но надо постараться найти).
Клей для зеркал специальный. Если даже взять сейчас обычный клей типа момента то он будет разьедать зеркальный слой со временем. Специальный клей в этом плане безопасный. Одного тюбика за 100 грн хватит с головой на одно зеркало чтоб его залить тем клеем
Текущее время: 00:54. Часовой пояс GMT +2.
