Партнер раздела: Knauf
Наливные полы 3D. Опрос
Старый 10.10.2013, 14:28   #1
ceilinger
Аватар для ceilinger
Вы сказали Спасибо: 1
По умолчанию Наливные полы 3D. Опрос
Хотелось бы уточнить у Вас Форумчани. Насколько в ремонте, строительстве, дизайне. Интересна тема "Наливные полы 3D". И хтоб себе сделал такие полы? Есть ли к ним интерес? И есть ли смысл их привозить на Украину и тут заниматся?
ceilinger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2013, 14:55   #2
silvea
Аватар для silvea
Вы сказали Спасибо: 5,235
Поблагодарили 3,440 раз(а) в 949 сообщениях
тема очень интересна, но у нас еще не раскрыта.
Расскажите пожалуйста с картинками
Непонятен материал.
Непонятно насколько он(пол) износоустойчив.
Можно наливные полы делать для "теплого пола"?
Фотки таких полов мозг конечно разрывают
ВИдела по Киеву услугу по наливным полам, с заливкой монет. Тоже прикольно смотрится. Главное объемно
silvea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо silvea за это полезное сообщение:
мастерок (10.10.2013)
Старый 10.10.2013, 15:26   #3
ceilinger
Сообщение от silvea Посмотреть сообщение
Непонятен материал.
Всю информацию выложу завтра.
Старый 10.10.2013, 17:44   #4
Svet_LED
бывший БудВест
Аватар для Svet_LED
Вы сказали Спасибо: 2,272
Поблагодарили 1,947 раз(а) в 1,167 сообщениях
И стоимость.
Svet_LED вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2013, 11:20   #5
ceilinger
Непонятен материал.
Наливные полы 3d применяются для устройства высокодекоративных полов в квартирах, магазинах, супермаркетах, ресторанах, выставочных залах, торгово-развлекательных комплексах, офисах и других объектах гражданского строительства, где предъявляются повышенные требования к декоративным свойствам пола.
Наливной пол 3д может использоваться для устройства полов при малых и средних эксплуатационных нагрузках.
Свойства покрытия Наливной пол 3 d:
- оптически прозрачное (в слое до 2мм);
- стойкое к ультрафиолету (УФ излучению);
- стойкое к излучению видимого спектра;
- высокая износостойкость – стойкость к абразивному износу;
- высокая химическая стойкость;
- обеспыливает и герметизирует поверхность бетонного пола;
- легкость и простота в уборке и уходе, возможность применения любых моющих средств.
Основной материал, используемый для покрытия Наливной пол 3D:
Прозрачный наливной пол - эпоксидный, двухкомпонентный состав:
- компонент А – основа (смола) – прозрачный компонент;
- компонент Б – отвердитель – прозрачный компонент;
- соотношение компонентов А:Б – 2:1.
После отверждения (полимеризации) образует покрытие, полностью прозрачное в слоях до 2мм, с высокими прочностными характеристиками и стойкое к воздействию широко применяемых агрессивных химических реагентов.
Прозрачный наливной пол для покрытий наливные полы 3D цена:
Просчитывается индивидуально для ориентира от 600грн. (все зависит от кв.м. и сложности объекта).
Наливной пол 3D цена.
Цена наливных полов 3D существенно отличается от цены других наливных полов:
Прозрачный наливной пол 3D по цене – один из самых дорогих материалов для наливных покрытий.
Технология устройства 3д полов включает в себя операции наклейки изображения и нанесение на изображение защтного технологического слоя, которых нет в других наливных полах. Это тоже приводит к увеличению цены наливного пола 3D по сравнению с ценой других наливных полов.
Устройство наливных полов 3d включает три основных стадии:
Подготовка основания.
Наклейка 3д изображения.
Устройство защитного прозрачного слоя – прозрачного наливного пола.
Основой для 3D наливного пола является изображение, отпечатанное на специальной пленке.
Для устройства 3D наливных полов мы предлагаем
полную линейку полимерных материалов – как для подготовки поверхности, так и для верхнего прозрачного слоя.
Технология устройства декоративных наливных полов 3d
1. Подготовка существующего основания для устройства наливных полов 3d.
Главная задача подготовки – выравнивание основания в соответствии с техническими данными 3d-пленок.
Последовательно включает в себя следующие операции.
1.1. Шлифование-зачистка поверхности для удаления слоя цементного молока, загрязнений и т.п.
1.2. Грунтование.
Для грунтования используется эпоксидный грунт «Элакор-ЭД» Грунт 2К/100, расход материала для грунтования указан в таблице:Марочная прочность основания. Расход г/кв.м. Примечание.
М200-М250 250-350 За два слоя.
М250-М350 160-250 За один слой.
Более М350 120-160 За один слой.
1.3. Шпатлевание бетонного пола.
Очень важно, чтобы подготовленная поверхность была ровной и гладкой, иначе вы не сможете приклеить пленку для 3d наливных полов равномерно. Поэтому шпатлевание должно быть проведено очень тщательно, несмотря на то, что это может сказаться на цене наливных полов 3D.
Если существующее основание невозможно выровнять по данной технологии или это очень дорого, то следует выполнить предварительное выравнивание с использованием ремонтных выравнивающих смесей. Важно: могут применяться ремонтные смеси с марочной прочностью не менее М200.
2. Нанесение 3д-пленки.
Пленка с изображением наносится в соответствии с инструкцией производителя.
Если на пленке отсутствует клеящий слой, то для приклеивания пленки к подготовленному основанию используется «Элакор-ЭД» Грунт 2К/100, расход 100-120г/кв.м.
3. Устройство прозрачного слоя 3d полов.
Последовательно выполняются операции:
3.1. Нанесение предварительного слоя.
Предварительный слой наливных 3 д полов предназначен:
грунтования основания с наклеенной 3д пленкой перед устройством основного слоя;
обеспечения защиты 3d пленки от повреждений в процессе заливки основного слоя, так как при устройстве этого слоя для передвижения рабочих применяются подошвы для наливного пола (кошки, плоскоступы) с острыми шипами.
Наносится валиком.
Материал - «Элакор-ЭД» Наливной пол Прозрачный. Расход – 150-200г/кв.м.
После нанесения сушка – 16-24 часов.
3.2. Нанесение основного слоя.
Наносится методом налива.
Материал - «Элакор-ЭД» Наливной пол Прозрачный. Расход – 1,1кг/кв.м.
Важно: максимально допустимый расход материала - 2кг/кв.м. При таких расходах общая толщина наливного пола будет составлять не более 2мм. В таких слоях гарантируется полная прозрачность покрытия, при увеличении расхода, а соответственно – толщины слоя, возможно помутнение.
После нанесения сушка – 24-48 часов.
4. Нанесение финишных защитных слоев.
Для обеспечения максимальной износостойкости покрытия наносится 2-3 финишных слоя с использованием износостойкого полиуретанового лака «Элакор-ПУ» «Люкс» Лак.
Нанесение дополнительных финишных слоев, несомненно, увеличивает цену наливных полов 3d. Но при этом износостойкий лак значительно увеличивает сроки эксплуатации полов, надежно защищая лицевой слой от абразивного износа (появления мелких царапин, помутнения). И если учитывать не чистую цену наливных полов 3d, а соотношение «3D наливные полы цена / срок эксплуатации без ремонта», то с этой точки зрения цена наливных полов 3D только уменьшается.
Можно наливные полы делать для "теплого пола": Да.
3.jpg   6-polyi-nalivnyie-3d-polyi-izobrazheniya-foto-polyi.jpg   399386.jpeg   2158537.jpeg   nalivnie_3d_poly_foto_2114.jpg
Этот пользователь сказал Спасибо ceilinger за это полезное сообщение:
silvea (11.10.2013)
Старый 12.10.2013, 08:28   #6
wwwalera
Вы сказали Спасибо: 166
Поблагодарили 591 раз(а) в 271 сообщениях
Сообщение от ceilinger Посмотреть сообщение
пока вы копируете информацию и фото, другие уже давно ими занимаются
Может лучше узнать ,кто уже сделал и почему...
wwwalera вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо wwwalera за это полезное сообщение:
addinol (08.04.2014)
Старый 16.10.2013, 14:30   #7
ceilinger
Сообщение от wwwalera Посмотреть сообщение
Доброго дня,
Я скину информацию обще известную. По этому вопросу. Мне просто в первую очередь интересно. Насколько будет спрос у дизайнеров и строителей, на данный вид работ. Мои партнеры занимаются этим в России и предлагают эти заниматься здесь и развивать.
По этому я создала эту тему что выяснить этот вопрос.
Старый 16.10.2013, 17:06   #8
tuw
Вы сказали Спасибо: 532
Поблагодарили 524 раз(а) в 378 сообщениях
Доброго дня,
у нас знакомый работал по наливным полам от киевской фирмы в россии:D
tuw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2013, 12:05   #9
ceilinger
Сообщение от tuw Посмотреть сообщение
И что уже не работает? или ему не понравилось? Просто инетерсны любые моменты и сложности.
Старый 17.10.2013, 12:14   #10
silvea
Аватар для silvea
ceilenger,
Вы пишете что полы для малых и средних нагрузок с другой стороны высокая износостойкось. Тогда хотелось бы уточнить что такое малые и средние эксплутационные нагрузки?
Старый 17.10.2013, 21:45   #11
master_yan
Вы сказали Спасибо: 119
Поблагодарили 152 раз(а) в 93 сообщениях
Отправить сообщение для master_yan с помощью ICQ
Так же стоит озвучить стоимость результата работ
На что рассчитывать среднестатистическом застройщику ?
master_yan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2013, 11:43   #12
ceilinger
Сообщение от master_yan Посмотреть сообщение
Индивидуальный просчет для строителей и дизайнеров. Ответила в ЛС.
Старый 21.10.2013, 12:10   #13
addinol
Вы сказали Спасибо: 2,259
Поблагодарили 996 раз(а) в 667 сообщениях
Не давно наподобие такого видел на строй выставке,только там плитка 50см*50см,говорили что можно на пол класть без проблем,ходил по ней ,эфект очуметь ,правда сильно бьет по башке -нужно привыкать,цену озвучили ориентировочную 800гр м2,без монтажа естественно.
addinol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо addinol за это полезное сообщение:
ceilinger (21.10.2013)
Старый 21.10.2013, 22:24   #14
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 6,010
Поблагодарили 15,812 раз(а) в 7,943 сообщениях
Вариант с монетками от 1100 грн.
Монетки конечно ту не при чем.
Старый 08.04.2014, 11:51   #15
Скарлет
Аватар для Скарлет
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 41 раз(а) в 26 сообщениях
так кто делал наливные полы уже?
фирмы? цены?
Скарлет вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2014, 11:55   #16
addinol
Берешь вино или водку или пиво и т.д. наливаешь на пол и усе:D
Старый 10.10.2015, 08:19   #17
оп-ля
Вы сказали Спасибо: 21
Здравствуйте! Вы делаете или сделали себе? Цена?
оп-ля вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2016, 01:12   #18
ви-рус
Вы сказали Спасибо: 321
Поблагодарили 121 раз(а) в 60 сообщениях
Подниму тему. Хочется услышать - как оно на ощупь то ? :D. Как чувствует себя с теплым полом?
ви-рус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 21:18. Часовой пояс GMT +2.
