Программа для расчета гидравлического режима теплосети
Старый 10.10.2013, 21:31   #1
cross89
Аватар для cross89
Вы сказали Спасибо: 119
Поблагодарили 374 раз(а) в 131 сообщениях
По умолчанию Программа для расчета гидравлического режима теплосети
Спрошу на всякий случай. Может у кого есть Программа расчета гидравлического режима теплосети? Именно программа. Демо версий в сети есть большое кол - во а вот того что нужно не нашел (возможно плохо искал). Книг по данной теме много, сам считаю на бумаге , но слышал что и есть довольно не плохие программы.
cross89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2013, 07:48   #2
Дмитрий Бабенко
Вы сказали Спасибо: 29
Поблагодарили 197 раз(а) в 139 сообщениях
Отправить сообщение для Дмитрий Бабенко с помощью AIM
ексель в помощь.
Дмитрий Бабенко вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2013, 17:05   #3
cross89
Аватар для cross89
Сообщение от Дмитрий Бабенко Посмотреть сообщение
ексель в помощь.
Да на этом и так работаем. Просто знаю что есть спец программы для этого,но они не в свободном доступе.
Старый 11.10.2013, 18:13   #4
Leader9
Вы сказали Спасибо: 1,393
Поблагодарили 3,824 раз(а) в 1,462 сообщениях
Валтековской не пробовал?
Leader9 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2013, 18:31   #5
cross89
Аватар для cross89
Сообщение от Leader9 Посмотреть сообщение
А как ее найти если не секрет?! Поисковик молчит по этому поводу. Книги у меня есть как в электронном виде так и советские экземпляры. Я пока с этим не сталкиваюсь но в будущем столкнусь по этому хочу подготовиться, тем более что заявление на другую должность я уже написал. Считать прийдется как небольшие котельные так и котельные которые отапливают сотни многоэтажек . Принцип расчета на бумаге я знаю, но хотелось бы максимально облегчить задачу.
Старый 11.10.2013, 18:41   #6
jarik_k
Аватар для jarik_k
Вы сказали Спасибо: 827
Поблагодарили 78 раз(а) в 54 сообщениях
Сообщение от cross89 Посмотреть сообщение
поділіться книжками
jarik_k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2013, 19:02   #7
cross89
Аватар для cross89
Сообщение от jarik_k Посмотреть сообщение
поділіться книжками
Да проблем нет собственно . Вот одна из них (не сочтите за рекламу) (ссылка устарела) Есть примеры расчетов и таблицы с приложениями. Но вот только таблица "Коэффициентов местных сопротивлений " меня не очень устраивает в данной книге и есть еще мелкие нюансы. А так в принципе расчеты везде одни и те же.
Еще есть
Зингер Н.М. "Расчет и моделирование гидравлических режимов тепловых сетей "1964 г. она у меня есть на работе в оригинале но думаю в сети тоже найти можно.
Старый 11.10.2013, 22:45   #8
SON
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 6,122
Поблагодарили 6,663 раз(а) в 4,354 сообщениях
Погуглите Danfoss C. O. когда то была в свободном доступе, тока не знаю подойдет ли под ваши задачи. Я её пытался поюзать, но как для меня - шибко сложная в пользовании. На счетах как -то привычней. :D
Могу скинуть на мыло.
Старый 12.10.2013, 21:06   #9
cross89
Аватар для cross89
Скиньте если не составит труда, полистаю. Да на счетах привычней но просто ускорить процесс хотелось бы так как гидравлические расчеты будут не единственной задачей. Мыло скину в личку.
Старый 12.10.2013, 22:09   #10
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,996
Поблагодарили 21,545 раз(а) в 8,384 сообщениях
Сходить к ним на (ссылка устарела), например.
У каждого системного поставщика есть программы в свободном доступе. (ссылка устарела), (ссылка устарела), и так далее. (ссылка устарела) список
Большинство из них сделано на базе программного обеспечения польской компании (ссылка устарела).
Порекомендовал бы посмотреть на программу от (ссылка устарела):
Модули программы:
  • Модуль обвязки котельных до 2,8МВт
  • Модуль поквартирного теплоснабжения
Библиотеки оборудования
  • Библиотека радиаторной арматуры: Meibes
  • Библиотека обвязки котельных до 2,8МВт: Meibes
  • Библиотека бойлеров ГВС и аккумуляторов тепла: Meibes
  • Библиотека систем поквартирного теплоснабжения: Meibes
  • Библиотека радиаторного оборудования: все производители
  • Библиотека трубопроводов: все производители
  • Библиотека приборов учета: все производители
  • Библиотека балансировочной арматуры: все производители
Нажмите, для показа скрытой информации
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Korni за это полезное сообщение:
ALEX_PV (12.10.2013), cross89 (12.10.2013), Qwerty111 (18.10.2013), SON (12.10.2013)
Старый 12.10.2013, 22:26   #11
cross89
Аватар для cross89
Сообщение от Korni Посмотреть сообщение
Для большинства котельных подойдет. 60% котельных как раз таки до 2.8 МВт. Описание очень объемное, завтра утро начну с краткого ознакомления.
Старый 12.10.2013, 22:27   #12
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
А котельных в описании и нет
Старый 12.10.2013, 22:42   #13
cross89
Аватар для cross89
Я имел ввиду описание программы самой. А о TeCe и Honeywell я даже не подумал. Искал в поиске по запросу "Программа для гидравлических расчетов тепловой сети" или "программа для расчета диаметров тепловой сети" и толком ничего не нашел.
Старый 14.10.2013, 07:03   #14
Дмитрий Бабенко
а с программами начнется самое страшное. а считает правильно? а проверить то надо. и тут... барабанная дробь... эксель на проверку. вопрос - а прога то зачем? в написаном экселе всего то четыре занчения - расход - скорость - длина - коэф потерь.
Старый 17.10.2013, 16:09   #15
Dist_Rict
Аватар для Dist_Rict
Вы сказали Спасибо: 89
Поблагодарили 46 раз(а) в 31 сообщениях
Отправить сообщение для Dist_Rict с помощью ICQ
Если отопление без топочной то MagiCad
Dist_Rict вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2013, 21:41   #16
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Сообщение от Dist_Rict Посмотреть сообщение
Я бы пользовал Маджик именно для топочной.
Текущее время: 00:45. Часовой пояс GMT +2.
