Укладка ЭППС под теплый пол
Старый 26.02.2009, 15:08   #1
Oleg
Вы сказали Спасибо: 156
Поблагодарили 93 раз(а) в 54 сообщениях
Отправить сообщение для Oleg с помощью AIM
По умолчанию Укладка ЭППС под теплый пол
Добрый день,
на панельное основание буду укладывать 40мм пеноплекса, по нему сетку и трубы теплого пола. Подскажите мне пожалуйста, как правильно уложить ЭППС по панелям перекрытия, которые имеют неровности на стыках. Может тонкой черновой стяжкой выровнять это основание? Как в пироге лежит гидроизоляция и какую лучше применить? И где и какая(диаметр, размер) сетка (над трубой или под трубой)?
Oleg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2009, 15:48   #2
b2fshen
Аватар для b2fshen
Вы сказали Спасибо: 92
Поблагодарили 202 раз(а) в 116 сообщениях
Сообщение от Oleg Посмотреть сообщение
Добрый день,
Подсыпьте песочка в ямки Или не парьтесь, под тяжестью стяжки пенопласт и так прогнется. Сетку лучше над трубой, потому что тогда она будет посередине стяжки, но чаще сначала кладут сетку, потом к ней прикручивают трубу.
b2fshen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2009, 16:30   #3
bgt
Вы сказали Спасибо: 1,172
Поблагодарили 1,197 раз(а) в 776 сообщениях
Сообщение от b2fshen Посмотреть сообщение
Сетку над трубой, это просто супер. Сами пробовали так монтировать ?
Это нужно будет трубу крепить к пенопласту, а потом крепить сетку.
А если сетку бросить на низ, а потом по шагу сетки ложить трубу, и крепить ее к сетке электрическими стяжками.... монтаж будет проще.
Это мое мнение, я так постоянно делал.
пенопласт крепили пластиковыми гвоздями, как для утепления фасада (по нормальному) или эконом вариант, не крепили, но в некоторых местах пенопласт поднимало, и стяжка получалась тонкой.
bgt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2009, 16:36   #4
b2fshen
Аватар для b2fshen
Сообщение от bgt Посмотреть сообщение
Пробовал. У меня стяжка без сетки. Трубу крепил скобами к пенопласту. Занятие еще то Можно было просто кинуть еще сверху сетку.
Пенопласт поднимало, потому что вода из раствора уходила под него и он всплывал. Как вариант можно против такого полиэтиленовую пленку с разметкой под нужный шаг, чтобы не протекало.
Старый 06.06.2016, 16:08   #5
blacktigra
Аватар для blacktigra
Вы сказали Спасибо: 1,420
Поблагодарили 4,579 раз(а) в 2,077 сообщениях
Апну тему, чтобы новую не создавать.
Чем заделывать пустоты между листами ЭППС, если между ними лежат трубы в изоляции, но они получаются ниже уровня ЭППС?
blacktigra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2016, 19:47   #6
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
Вы сказали Спасибо: 4,977
Поблагодарили 16,867 раз(а) в 6,358 сообщениях
Сообщение от blacktigra Посмотреть сообщение
Если это 1 слой ЭППС:
1. Тонким слоем ЭППС если позволяет толщина основного слоя и высота уложенных труб
2. Пеной.
3. Ничем
Если 2 слоя ЭППС и трубы лежат в первом, то перед укладкой второго:
1. Тонким ЭППС.....
2. Пеной
3. Песком
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей_84 за это полезное сообщение:
blacktigra (06.06.2016)
Старый 06.06.2016, 20:35   #7
blacktigra
Решил подкладывать под трубы тонкий слой ЭППС (1-2см.). Меньше теплопотери, и пены меньше пойдет.
В песок не очень верю, т.к. изоляция все равно деформируется.
Текущее время: 06:46. Часовой пояс GMT +2.
