Партнер раздела: https://minvata.petralana.com.ua/
Утепление пола второго этажа над неотапливаемым
Старый 27.02.2009, 07:32   #1
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Вы сказали Спасибо: 11,979
Поблагодарили 25,199 раз(а) в 7,691 сообщениях
Question Утепление пола второго этажа над неотапливаемым
Собственно, вопрос:
Как утеплить перекрытие между первым этажом (неотапливаемое помещение) и вторым (жилым)?
Думал сначала пенопласт на пол жилого помещения класть - то тогда придется по всему второму этажу - т.к. уровень пола хочу одинаковым...
Подбивать пенопластом потолок на первом? Вроде как вариант - но как правильно?
Или есть другие варианты?
Старый 27.02.2009, 07:54   #2
Бес
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Поблагодарили 2,477 раз(а) в 1,156 сообщениях
Это что, типа погреб в одной комнате?
просто ничего другого представить не могу :D
Может действительно, этой тс-керамик покрасить просто? А потом с чувством глубокой правоты пойти бить морды продавцам ;)
Старый 27.02.2009, 08:19   #3
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 6,912
Поблагодарили 4,755 раз(а) в 1,615 сообщениях
Собственно, вопрос:
..."потолок на первом"...- правильное утепление - снаружи, тогда и перекрытие будет теплым, и мостиков холода по-меньше.
Но толщину утеплителя надо брать не 5см, а хотя-бы 8, а если заглянуть в нормы по тепловой защите, то и все 16..
Старый 27.02.2009, 08:40   #4
Надежда
Форумная легенда
Аватар для Надежда
Вы сказали Спасибо: 2,165
Поблагодарили 10,353 раз(а) в 3,938 сообщениях
А если гараж на первом неотапливаемый? Представляете?
Старый 27.02.2009, 10:46   #5
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
Именно гараж
А над ним - жилая комната.
Мне не нужно защищаться от "утюга", мне нужно от холода
Сообщение от korund Посмотреть сообщение
Т.е. потолок на первом - правильное? А технология какая? Прикрепить пенопласт к потолку, а потом - обычная штукатурка?
Ну, в гараже не будет же -22
Поэтому 5 см должно хватить (ИМХО).
Старый 27.02.2009, 10:53   #6
dzol
Аватар для dzol
Вы сказали Спасибо: 464
Поблагодарили 693 раз(а) в 497 сообщениях
Отправить сообщение для dzol с помощью AIM
Собственно, вопрос:
Как мне кажется то второй вариант лучше, т.к.:
1. оградит от лишней влаги (может даже лучше будет ЭППС)
2. будет сохранена тепловая инерция плиты перекрытия (если конечно в качестве перекрытия что-то инерционное)
dzol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2009, 11:02   #7
AVOLEG
Вы сказали Спасибо: 89
Поблагодарили 103 раз(а) в 75 сообщениях
Зараз в мене такий варіант підлога утеплена пінопластом 5 см.Потім стяжка 4 см і паркет.Знизу ніхто не живе і нема опалення.Значить маю таку ситуацію - холод у вигляді конденсату виступає по периметру кімнат.Для себе однозначно рішив - в будинку буду утепляти знизу ( вмене там гараж то получиться що в гаражі утеплю стелю ).Дати 10 см пінопласту ( плотність 25) і буде всамий раз.
AVOLEG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2009, 13:30   #8
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,782
Поблагодарили 13,756 раз(а) в 7,614 сообщениях
Пара радиаторов в гараж, дешевле выйдет. И гараж будет теплым.
Старый 27.02.2009, 13:49   #9
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Чтобы гараж был теплым, нужно кроме радиаторов и ворота "утепленные".
Старый 27.02.2009, 14:09   #10
Сергей 31
Консультант форума
Утеплитель пенополистерол плотность 35
над отапливаемым помещением температура в котором не ниже 18 град. - 30 мм.
над отапливаемым помещением с температурой 10 - 17 град. - 50 мм
над отапливаемым помещением с температурой 0 – 10 град. - 70 мм
над не отапливаемым помещением - 100 мм
Правда, это для теплого пола. Но порядок цифр примерно такой.
Старый 27.02.2009, 14:25   #11
dzol
Аватар для dzol
толщину лучше посчитать.
по ДБН для Киевского региона - Перекриття над неопалюваними підвалами, що розташовані вище рівня землі - R=2,8
Старый 27.02.2009, 15:10   #12
AVOLEG
Гараж не дуже добре опалювати ( це моя думка ).При вїзді холодної машини із двору в опалюваний гараж на металі виступить конденсат .
Конденсат також виступить і на всіх платах і на інших частинах машини.
З другої сторони зимою в гаражі нижче 2-5 градусів тепла не опуститься.
Старый 27.02.2009, 15:24   #13
Сергей 31
Консультант форума
Так подобрать радиаторы на 20-30 Вт/м2. На +10-15 градусов в гараже. Да отдельной веточкой, чтобы систему не грузить.
Старый 27.02.2009, 15:30   #14
AVOLEG
Хороша ідея .
Старый 27.02.2009, 20:13   #15
Надежда
Форумная легенда
Аватар для Надежда
У меня над неотапливаемым гаражом комната. Снизу в гараже потолок подшит 25 мм. древесноволокнистой плитой Изоплат, деревянное перекрытие 22 см. утеплителя целлюлозы, потом 18 мм. ОСП, потом уложены куски Изоплата 25 мм, пересыпанные целлюлозой, сухая стяжка из двух магнезиток, подложка, ламинат. В комнате прохладнее, чем на всем втором этаже.
Поэтому советую ЭППС не менее 8 мм. на потолок гаража.
Текущее время: 18:12. Часовой пояс GMT +2.
