Навес над входом в подвал - мешает окно
Prinyk
Столкнулся с такой проблемкой, ну как всегда из-за того что не было просчитано ранее, сначала хотел вход подвал делать с дома и уже когда окна поставил передумали и сделали с улицы, уже выложили стены и теперь на выходных буду делать навес.
Вопрос:
1 вариант - если сделать навес под нормальным углом и что бы не перекрывал навес окно, то и ступени в подвал будут под навесом начинаться, так же не будет засекать на их дождь
2 вариант - если сделать под окном то очень маленький угол ската, для металлочерепицы пишут вообще 15 градусов, а тут где-то 6 получится и ступени нужно будет начинать подальше что бы во весь рост входить под навес и дождь будет на ступень лить и стекать вниз
2 вариант - если сделать под окном [/img]
Можно уточнить?
А куда окно?
Вариант 3 - нагородить огород: арка по стене над входом, под левым свесом арки пустить скат к углу дома.
Только по фотографии не понятно поместится ли арка до правого края окна.
А куда окно?
окно в зал, и оно будет под лестницей которая идет на второй этаж
Добавлено через 3 минуты
вроде арка не поместится, буду на участке промеряю, но с арки получается вода будет стекать слева на свес, а справа на крыльцо
...с арки получается вода будет стекать ... справа на крыльцо
Да, слона-то я и не заметил...
а если сделать справа отлив?
Вариант 2 лучше ,вода стекать будет а снег уберете вручную площадь не большая+физ. зарядка :D
этот вариант отпадает так как все равно окно перекрывается
Добавлено через 12 минут
после работы поехал пробовать на реальных примерах, начал строить ступеньки, пробовать варианты угла ската, и на 90% уже решил делать вариант 2
фото
получается три ступеньки будут не под крышей
первая ступенька на подъеме так как еще буду подымать уровень земли на 40-50 см., для отвода воды от дома
где-то так будет, при моеи росте 176 см прохожу не пригибаясь, думаю будет оптимально
еще думаю внизу возле входа в подвал пробурить отверстие в которое вставить дренажную трубу и вода от дождя который будет засекать и талый снег в нее уходить
прокомментируйте пожалуйста на что еще обратить внимание
Спасибо!
Может окно уменьшить ? Все равно под лестницей. Тогда и уклон и ступеньки нормально. Но все равно будет задувать-затекать.
да уже не хочется окно менять, затраты тоже как никак
А если еще вот такой вариант:
и как вариант ступеньки в повал сделать от левого края крыльца?
я так считаю бессмысленно так как боковая сторона сильно открыта и даже если ступеньки будут под навесом то все равно дождь будет засекать и + окно в тени
По моему оно. Я имею ввиду окно под навесом. Насчет ступенек с крыльца просчитайте уклон. Возможны некоторые неудобства. Типа с грузом сначала подняться , ну а потом дольше спускаться. Лучше сделать все единым сооружением с большим выносом от дома. И крыльцу-двери лучше и вход в подвал больше перекроется. Но, повторюсь, это не должно выглядеть "шанхаем", а центральным входом.
мне кажется что точно шанхай получится если сверху окна сделать крышу
это фото с другой стороны дома где уже козырек крыльца готов (дом на два входа, все зеркальное)
я за то, что бы продать эти 2 окна, и заказать новые.
при таком раскладе, Вы потеряете совсем небольшие деньги (ну пускай 1000грн), зато угол крыши будет что надо, заход в подвал нормальный, как и планировали, да и вообще, меньше всего гемора.
Если бы делал себе, то вход прямой без зигзагов.
если без зигзагов что тоже думалось, то большой выход, для дверей нужно метр оставить, потом ступеньки и в итоге около 2,5-3,0 м нужно проход делать
снега на крышу навалит - половина окна засыпана.
я бы поднял окно на 2-а блока(400мм)
согласен, но с другой стороны будет проходить лестница на второй этаж и тогда окно не откроется :(
Ну знаете ли, и рыбку съесть и окошко открыть не всегда получается.
Немного не в тему. но все-таки.
Плохо, что у Вас кирпичная стена уходит ниже грунта.
Это я про подпорные стены входа в подвал.
Капиллярная вода потом замучаем.
Как минимум - отделку часто менять. Вода, мороз и соли сделают свое дело.
Как максимум 2-3 года и кирпичу - конец.
Не хорошо, что стенки крыльца тоже из этого материала.
незнаю будет ли мучать вода или нет, но под стенкой в самом низу рубероид и по всей стене клеенка с газоблока аерок (на фото ниже видно), тоисть снаружи с всех сторон типа гидроизоляция, надеюсь будет лучше чем без ничего.
Добавлено через 22 минуты
Prinyk, ну что решили? Интересно:)
решил все спонтанно когда уже прикидывал стропилу для навеса, взял перфоратор и сбил с задней стены несколько рядов кирпича, тем самым сделал больше уклон, регулировал так чтобы удобно было ходить после заливки ступенек, доложил немного кирпича спереди и вот что получилось:
Ну и хорошо получилось!))
