Сколько стоит перекрыть крышу?
Старый 10.03.2009, 23:28   #1
Tirpits
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
Отправить сообщение для Tirpits с помощью AIM
По умолчанию Сколько стоит перекрыть крышу?
Господа, подскажите плиз, хочу перекрыть крышу (вместо шифера положить металлочерепицу). Скока будет стоить работа? Домик летний, нужно сделать обрешетку, положить гидроизоляционную пленку и металлочерепицу. Дом одноэтажный, крыша 90 м. кв. Спасибо...
Tirpits вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2009, 07:50   #2
Крышник
Аватар для Крышник
Вы сказали Спасибо: 7,422
Поблагодарили 11,089 раз(а) в 3,679 сообщениях
Сообщение от Tirpits Посмотреть сообщение
Звоните,обсудим детали,договоримся.Делаем качественно,быстро,моя личная письменная гарантия на два года (при использовании некоторых материалов,типа Арсеналовский Китай или Украина,гарантий не даю,как и сам производитель - завод Арсенал-Центр)и по приемлемой цене как на работы так и на материалы.
Вчера закончили подобную перестройку(до того был шифер),также утеплили(200 мм),сделали "будку",зашили трубу,поставили водосток,но не подшили карнизный свес,попоже(т.к. ещё будут наращиваться стены).Площадь кровли 166 м.кв.(Рууки ПЭМА),сделали за 4 недели(минус 3 дня,т.к. был простой по вине Рууки).
Вообщем крыша превращается...
Старый 11.03.2009, 14:28   #3
Olexiy
Аватар для Olexiy
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 18 раз(а) в 9 сообщениях
Отправить сообщение для Olexiy с помощью ICQ
Дом сильно преобразился, понравилось.
А чем обшита "будка",и короб трубы?
Olexiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2009, 07:47   #4
Крышник
Аватар для Крышник
Сообщение от Olexiy Посмотреть сообщение
Виниловый сайдинг "Новик" (также есть похожий "Вокс",только "кирпич" чуть покрупнее),цокольный,но с успехом применяемый на стенах,далее на этом доме,после утепления стен Суперроком,уложится тоже он.
Этот пользователь сказал Спасибо Крышник за это полезное сообщение:
Olexiy (12.03.2009)
Старый 12.03.2009, 12:17   #5
Soyka
Аватар для Soyka
Вы сказали Спасибо: 14,217
Поблагодарили 9,431 раз(а) в 4,791 сообщениях
А сколько стоит такое удовольствие? (можно в личку). Заранее спасибо?
Старый 12.03.2009, 13:04   #6
Крышник
Аватар для Крышник
Сообщение от Soyka Посмотреть сообщение
Какое удовольствие конкретней ,дом или сайдинг???
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Крышник за это полезное сообщение:
Soyka (13.03.2009)
Старый 12.03.2009, 13:09   #7
Soyka
Аватар для Soyka
Перекрыть крышу
Старый 12.03.2009, 20:14   #8
Olexiy
Аватар для Olexiy
Встречал такой сайдинг на домах, он мне тоже приглянулся.
А можно стоимость сказать после утепления и обшивки, если просчитывалась? Сколько м2 утепляется по стенам?
Спасибо
Старый 13.03.2009, 08:40   #9
Крышник
Аватар для Крышник
Спасибо
Честно говоря не понял вопроса.Думаю что бы не нагружать народ перепиской перезвоните мне,постараюсь ответить.
Старый 14.03.2009, 13:49   #10
романн
Вы сказали Спасибо: 133
Поблагодарили 52 раз(а) в 34 сообщениях
Отправить сообщение для романн с помощью AIM
Крышник, скажите сколько стояла эта крыша хозяевам или стоимость кв. метра?
романн вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2009, 20:22   #11
igg
Аватар для igg
Вы сказали Спасибо: 96
Поблагодарили 25 раз(а) в 22 сообщениях
Сообщение от романн Посмотреть сообщение
+1 интересует стоимость материалов + работ на этом примере
igg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2009, 21:23   #12
bibo
Вы сказали Спасибо: 44
На втором снимке прекрасно видно несоблюдение технологии. Увы, этим страдают в основноая масса строителей... а потом спрашивают:почему стена мокрая после дождя?
bibo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2009, 07:40   #13
Крышник
Аватар для Крышник
Сообщение от bibo Посмотреть сообщение
Поконкретней,пожалуста,в чём несоблюдение технологии???(и технологии чего),и поподробнее почему стена будет мокрая.
Старый 15.03.2009, 08:22   #14
Крышник
Аватар для Крышник
Сообщение от igg Посмотреть сообщение
Это не мой лично дом(по своему,лично,летнему домику я давал полный расклад),поэтому,думаю,некорректно выкладывать в сети смету,также начнётся базар дёшево-дорого(и обсуждение),который только запутает читателей.Кроме того в каждом отдельно случае будет индивидуально,т.к. есть разные нюансы,ведущие к искажению информации.А именно,дав цену за работу Х,читатель разделит на площадь кровли Y чтобы получить ответ на свой любимый вопрос "почём мэтр крыши?"...но это не так,так как в цене за работу есть ещё куча дополнительных работ присущих только этому объекту(в данном случае изготовление трубы,переделка и усиление стропильной части,демонтаж старой кровли и внутренней обшивки и т.д.) и навряд ли это будет у вас(или наоборот,что то добавиться).Или здесь утеплена мансарда,а Вам не надо,у Вас холодный чердак.
Я уже на форуме выкладывал некоторые сметы(по материалам по этому дому тоже),также некоторые свои расценки по некоторым видам работ,понял труд неблагодарный.
Если Вам надо,рад буду помочь по Вашему конкретно дому,пожалуйста,план кровли(если нет,едем на место,меряем),решаем какие конкретно материалы будут использованы применительно к Вашей конкретно крыше,какие работы будем делать,смотрим необходимость доп. работ(возможно есть необходимость доделать общестроительные работы,типа труб,армпояс и подобное,или устранить косяки,обнаруженые на доме),обсуждаем детали.Потом я делаю смету,при нюансах совместно её коректируем,если всё гут,договариваемся о сроках и оплатах,заходим на объект,делаем работы,потом здаём-принимаете работу и Вы счастливый обладатель новенькой крыши.
Старый 15.03.2009, 21:15   #15
bibo
Ну, уважаемый, судя с вашего вопроса, вы либо не усвоили полностью, либо совсем не изучали технологический процес. Хотя дальнейшая работа (судя по снимкам) сделана прекрасно.
Теперь, почему стены после дождя мокрые: дождь попадает за металочерепицу(особенно при сильном ветре и не только, и ещё в местах стыковки плоскости основной крыши и крыши "голубятника" (тоже не ясно есть ли там подкладка?)ведь нет промежуточного снимка) вода по пленке стекает в коробку, обшитую ,как правило , пластиком и по пластику на стену.
Ошибка ваша в том, что пленка должна накрывать два нижних бруска, а далее вверх идти под брусками.
Я считаю:прежде,чем сделать, нужно внимательно изучить технологию и не пренебрегать тем, что покажется вам совсем необязательным к исполнению. Особенно если это новшество придумали на западе...Это гарантия качества вашей работы.
Успехов вам в вашем труде!
Старый 15.03.2009, 23:17   #16
Крышник
Аватар для Крышник
Теперь, почему стены после дождя мокрые: дождь попадает за металочерепицу вода по пленке стекает в коробку, обшитую ,как правило , пластиком и по пластику на стену.
А как она попадёт за МЧ????,и по какой плёнке(там везде мембрана) вода стекает в коробку(вода с метчерепицы стекает в водосточный желоб)????? Если Вы имели ввиду,что затечёт под ендову,ну так и пусть,видимая на фото ендова фальшивая,под ней ещё есть настоящая,широкая(строго по технологии),которая выводит воду на черепицу,а не на горизонтальный соффит.Вы бы поучили мат часть и технологию,что бы адекватно оценивать увиденное,прежде чем делать замечания.
Кроме того тут немного другая тема и по проблемам кровли народ упражняется в другом разделе,загляните туда,там много интересного и надеюсь вы там найдёте как применить свои фундаментальные знания по кровельным технологиям.
П.С.Долго сидел,размышлял,но так и не допёр(или устал я или точно тупой) как плёнка "должна накрывать два нижних бруска, а далее вверх идти под брусками" Мембрана лежит под контробрешёткой которая идёт вдоль стропил вверх,потом поперёк прибита обрешётка,и то что Вы говорите невозможно в принципе.Если даже сделать как Вы говорите,и прибить "плёнку" под обрешёткой,как Вы сказали,то "плёнка" закроет вентеляционный зазор и за этими двумя рядами получиться яма(см уклон кровли) где будет стоять вода,в случае её попадания под МЧ(конденсат здесь скатываться не будет,т.к. одно из преимуществ мембраны в том что капли конденсата "висят" на ней и потоком воздуха выводятся через конёк)
Последний раз редактировалось Крышник; 15.03.2009 в 23:39.
Старый 15.03.2009, 23:28   #17
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 158
Поблагодарили 479 раз(а) в 314 сообщениях
С этим согласен на 100%. На металлочерепице выпадает много конденсата, который по пленке должен куда-то стекать. В данном случае в подшивку. Еще лобовая доска перекрывает весь вентзазор, и вентиляция под металлочерепицей будет плохая, что тоже добавит конденсата на пленку.
Мне лично этот вариант не нравится совсем. Я делал пару крыш с таким решением, не понравилось совсем. Во первых перекрывается вентзазор, нужно ставить дополнительно вентили для проветривания. Во вторых в месте перехода пленки из под обрешетки часто образуется яма из пленки в которой скапливается вода.
Ведь это не единственно правильный вариант, выбирать есть из чего.
Старый 18.03.2009, 13:07   #18
anatoliy-af
от 20у.е.1м2
anatoliy-af вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2012, 16:50   #19
vad2
Вы сказали Спасибо: 35
Поблагодарили 29 раз(а) в 26 сообщениях
Крышник, добрый день! просчитайте стоимость(смету) перекрытия(реконструкции) крыши, териториально я нахожусь Козелец. 65 км от Киева. дорога, просчет, советы - оплачиваются, считаю, что лучше раз увидеть чем 100 раз переписываться и объяснять. могу приехать забрать Вас. Давайте созвонимся мой телефон 099 014 20 10 или напишите свой. заранее спасибо
vad2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2012, 17:15   #20
all4roof
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 48 раз(а) в 41 сообщениях
Демонтаж шифера, гидроизоляция, обрешетка, монтаж металлочерепицы - это вместе стоит - цену отправил в личные... Звоните, поможем. Есть ряд домов, как новых, так и реконструированных полностью с фасадом и тому подобное.
all4roof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 00:11. Часовой пояс GMT +2.
