Дорожки из песчаника.За и против.
Старый 11.03.2009, 23:58   #1
Владислав К
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Дорожки из песчаника.За и против.
Предлагают сделать все дорожки и заезд во двор из песчаника.Поделитесь ,кто уже имеет опыт, надежно ли это.Как по прочности под весом авто?
Владислав К вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2009, 00:49   #2
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Дорожки можно, на въезд не советую, разобьете быстро.
Только песчаник нужно обрабатывать гидрофобными пропитками для камня, просто так он лежать не будет, камень достаточно пористый.
Очень много жалоб, что после зимы поотрывало камни.
Старый 12.03.2009, 09:47   #3
Vika
Аватар для Vika
Вы сказали Спасибо: 18
Поблагодарили 60 раз(а) в 42 сообщениях
Отправить сообщение для Vika с помощью ICQ
у нас заезд и дорожки сделаны из сланца, два года - полёт отличный.
Vika вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2009, 09:52   #4
ROM
Аватар для ROM
Вы сказали Спасибо: 135
а гидрофобить надо ибо влагу берет прилично.
Старый 12.03.2009, 10:22   #5
almi
Аватар для almi
Вы сказали Спасибо: 241
Сообщение от Vika Посмотреть сообщение
А фото можно?
almi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2009, 20:55   #6
megapolis
Аватар для megapolis
Вы сказали Спасибо: 1,059
Поблагодарили 381 раз(а) в 235 сообщениях
Читаем.
пользуемся поиском.
Тема 1
megapolis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2009, 21:41   #7
Владислав К
Есть подозрение на разслоение песчаника.Чем и как правильно гидрофобить?
Старый 13.03.2009, 18:58   #8
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Сообщение от Владислав К Посмотреть сообщение
правильный гидрофоб - заливка бетоном
А вообще ГКЖ-11к или у Пропеллера гидрофобки есть
Старый 13.03.2009, 22:17   #9
rul.32
Аватар для rul.32
Вы сказали Спасибо: 599
Поблагодарили 2,096 раз(а) в 938 сообщениях
Отправить сообщение для rul.32 с помощью AIM
Положил в прошлом году у гаража 70м2 "Андезита".Ложил на раствор:1 цемент+4 песок+6 гранотсев+0.5 СМ11.Теперь придется перелаживать %30.Может кто нибудь подскажет какой раствор нужен,для100% гарантии.
rul.32 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2009, 22:27   #10
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Сообщение от rul.32 Посмотреть сообщение
ничего не понял....
основание какое? и СМ11 там нафига вообще был?
Старый 13.03.2009, 23:24   #11
rul.32
Аватар для rul.32
ничего не понял....
Основание бетон.Для укладки 70м2 камня понадобилось около 5м3 раствора(так-как толщина камня была 10-70мм.)Посчитал,что клей укрепит смесь.Кстати цоколь положил на клей-перезимовал отлично.
Старый 13.03.2009, 23:41   #12
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
и нафига на бетон было такое лепить?
Просто на плиточный клей, потом промазать им же стыки, по высыханию - пройтись гидрофобом.
А... это же натуральный камень Разной толщины и выравнивали?
У вас просто смесь не того... смесь как на кладочный раствор - цемент и речной песок, 1/5 - 1/6. Обязательно воздухововлекающую добавку.
Ну и воды минимум, чтоб можно было руками скатать колобок
А так у вас очень низкая прочность и высокое водопоглощение
Старый 13.03.2009, 23:55   #13
rul.32
Аватар для rul.32
5м3 клея-это круто.Раствор делался почти сухой,а вот о воздухововлекающей добавке( к сожелению)не знал.
Старый 14.03.2009, 00:00   #14
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
так у вас еще и смесь получилась 1/10 Это ну очень мало... Я на штукатурку больше цемента кладу
А 5кубов - а что вы хотели? Это ж натуральный камень
Можно было плитку уложить, тем более по бетонному основанию - весьма бюджетно получилось бы
Старый 14.03.2009, 00:14   #15
rul.32
Аватар для rul.32
К сожелению никогда,не работал с отсевом и считал,что это наполнитель,который по большей части используют в целях экономии.А что овражный песок неподойдет для моей смеси?
Старый 14.03.2009, 00:19   #16
rul.32
Аватар для rul.32
Что касается бютжета.Летом плитка была 80гр.,а камень я взял по 40гр.
Старый 14.03.2009, 00:42   #17
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
овражный можно, если он обогащенный (без глины, мытый). А так лучше речной, он чище, меньше гадости тянуть будет
Так посчитайте нормально
Во что вам обошлось 5 кубов бетона + переделать теперь? Да, и работа по укладке, одно дело плитку уложить - и совсем другое камень
Камень красивый когда правильно уложен. Я такое только несколько раз видел
Этот пользователь сказал Спасибо Бес за это полезное сообщение:
rul.32 (14.03.2009)
Старый 14.03.2009, 07:28   #18
M+A
Вы сказали Спасибо: 736
Поблагодарили 2,192 раз(а) в 1,016 сообщениях
Я закатал песчанником 360 м2. Основа - 17 см. бетон. На вьезде, все армировалось сеткой (100Х100). Кое где - двойной. У меня две машины по 3 тонны весом. Перестраховался. Песчанник на дорожках - 3 см. на въезде - 5см.
После укладки, притащили шлифмашину и весь этот песчанник прошлифовали. Получилась ровная дорожка с красивым рисунком. Пропитать не успел. Пошли дожди... Думал, что после зимы, будет капец. Все прошло. Ничего не подорвало и на треснуло. Экзамен сдан. Теперь, осталось пропитать и все.
Камень выбирали рабочие. Тот что расслаивался, не брали. Выбрали тот, который смогли разбить друг о друга струдом. Т.е. прочность камня, играет не последнюю роль при раслоении.
M+A вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2009, 08:39   #19
arrivo
Привет.
Прошлой осенью забрал песчаником двор. В этом месяце добью дорожки.
Песчаник 30-40 мм, луганский, плотный, зеленоватого тона, для "оживления" добавил процентов 10 его же, но обожженного, он красно-кирпичного цвета. Делали "по-народному", основа-10-15 см гранулированного шлака с заливкой водой , поверх-гранитный отсев с заливкой водой . Уплотнилось все хорошо, шлак присхватился. Дальше кладка на раствор. После зимы стоит мертво, признаков шевеления не обнаружено. Зона у меня пешеходная, машина тут не ездит.
О песчанике со слов продавца: зеленый-самый прочный, 30-ки с лихвой хватает для легковой машины, красный (отожженый) -менее прочен и более гпргроскопичен. Кварцит- очень плотный и очень красив в мокром виде-светло -зеленый с красными вкраплениями. Для меня так дорого: втрое дороже зеленого. И есть светло-желтый, они его называют плитняком, он слоится и непрочный. Но хорош для садового дизайна, как по мне, да и на дорожки садовые вполне.
arrivo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо arrivo за это полезное сообщение:
Владислав К (11.03.2010)
Старый 15.10.2010, 21:12   #20
volodumurKV
Отправить сообщение для volodumurKV с помощью AIM
Сообщение от M+A Посмотреть сообщение
А шлифмашина какая?Возможно отшлифовать с помощью болгарки?
volodumurKV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:59. Часовой пояс GMT +2.
