Просветите по монтажу битумной черепицы...
Старый 13.03.2009, 22:07   #1
Tirpits
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
Отправить сообщение для Tirpits с помощью AIM
По умолчанию Просветите по монтажу битумной черепицы...
Ув. форумчане, просветите ламера, пытаюсь разобраться в устройсте битумной крыши. Вопрос вот в чем. В интернете, в инструкциях по монтажу пишут:
1. На стропила прибиваем OSВ панели;
2. Сверху прибиваем подкладочный слой;
3. Далее прибиваем битумную черепицу...
А каким же образом обеспечивается достаточная гидроизоляция этого "пирога", если (например) битумная черепица при эксплуатации получит мех. повреждения или потрескается? Ведь гвозди пробивают и подкладочный слой и OSВ панели (10мм) насквозь. Т.е. нужно ли под OSВ панелями прокладывать еще и пленку, как в случае с металлочерепицей, или можно обойтись без этого? Спасибо...
Tirpits вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2009, 22:54   #2
Homeowner
Аватар для Homeowner
Вы сказали Спасибо: 194
Поблагодарили 430 раз(а) в 224 сообщениях
у меня холодный чердак, буду давать гидробарьер -контррейка-обрешетка-осб-подкладочный-битумка
Homeowner вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2009, 08:16   #3
dimaaprodos
Вы сказали Спасибо: 55
Поблагодарили 118 раз(а) в 92 сообщениях
Отправить сообщение для dimaaprodos с помощью AIM
По умолчанию Монтаж!
www.roofmaster.ru/ruflex_montaj.shtml
dimaaprodos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2009, 09:51   #4
Tirpits
Сообщение от dimaaprodos Посмотреть сообщение
НИЧЕГОНИПАНЯТНА!!! Так все-таки, надо под ОСБ плитами дополнотельно ложить слой гидроизоляции (гидробарьер) или нет?
Последний раз редактировалось Tirpits; 14.03.2009 в 10:26.
Старый 14.03.2009, 15:31   #5
Крышник
Аватар для Крышник
Вы сказали Спасибо: 8,149
Поблагодарили 13,263 раз(а) в 4,169 сообщениях
Сообщение от Tirpits Посмотреть сообщение
Можно положить слой гидробарьера,но не нужно в случае утепления мансарды,лучше мембрану(Евробарьер,Тайвек Софт).Главное не забыть сделать между ОСП и Мембраной вентзазор.
Старый 14.03.2009, 15:51   #6
Tirpits
Ув. Крышник, а как Вы думаете, возможно ли ограничиться только гидроизоляцией самой битумной черепицы? Т.е. не класть ни гидробарьер, ни мембрану? У меня на стропилах уже лежит горизонтальная обрешетка, на нее собираюсь класть осб-плиты... Ужасно не хочеся ее отдирать и подкладовать под нее пленку...
Никакого утепления не предвидится, домик - летний... Как быть?
Старый 14.03.2009, 16:44   #7
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 160
Поблагодарили 483 раз(а) в 315 сообщениях
На холодный чердак, я бы без угрызений совести положил без какой либо пленки. Если и будут какие либо проблемы с протеканием крыши, то без пленки Вы быстро и легко обнаружите течь. Затем гонца на верх, проклеили или заменили проблемные места и все.
С пленкой нужно думать про обустройство вентзазоров по обе стороны, что не каждому удается сделать.
Но даже если делаете без пленки, вентиляция чердака обязательно, это залог успеха.
Старый 14.03.2009, 17:05   #8
Крышник
Аватар для Крышник
В принципе конечно можно,в случае холодного чердака,по стропилам обрешётку,ОСП и кровлю,но надо тогда соблюсти три условия:забор воздуха между стропил в районе карнизного свеса(но в этом случае вы откроете доступ птицам и насекомым,разве что позатягивать сеткой);выходы(окошки на фронтонах или кровельный люк);мощное утепление перекрытия(иначе зимой промёрзнет летний домик,а летом задохнётесь от жары).Но...моё мнение во всех случаях делать(а если сделано неправильно,то переделать) правильно изначально,чем экономить копейку и нажить себе головную боль на рубль.Тем более плёнкой Вы утеплите(при жаре охладите) кровлю,получаецца типа однокамерного стеклопакета(ещё и проветриваемого),да и "отодрать" обрешётку,положить плёнку,контробрешётку и постелить "отодраное" обратно не сложно(100 кв м простой двускатной крыши два человека сделают за день-два).Далее ОСП-3,вентили подкровельной вентиляции(аэраторы),далее битумка.
Старый 19.03.2009, 14:17   #9
Homeowner
У меня, как я уже говорил холодный чердак - ветрозащита/контррейка/обрешетка/ОСБ/подкладочный/черепица.
вопрос по капельникам.
логично монтировать капельник под подкладочный ковер.
Но прораб говорит, что нужно еще один капельник установить под ветрозащиту (размерами он может быть меньше чем первый).
Логика в словах прораба есть. Но что говорят технологи?
Старый 19.03.2009, 16:23   #10
Expert
Аватар для Expert
Вы сказали Спасибо: 330
Поблагодарили 375 раз(а) в 266 сообщениях
[QUOTE=Tirpits;210586]Ув. форумчане, просветите ламера, пытаюсь разобраться в устройсте битумной крыши. Вопрос вот в чем. В интернете, в инструкциях по монтажу пишут:
не правильно.
Старый 19.03.2009, 22:06   #11
Крышник
Аватар для Крышник
Сообщение от Homeowner Посмотреть сообщение
А зачем капельник? И зачем ветрозащита???там ветра нет,необходимо плёнку гидробарьер или мембрану...или я не понял правильно???Скорее всего у человека большой опыт металлочерепицы и он автоматом боиться большого количества конденсата,но на ОСП его кол-во незначительно.А капельник бъётся так: ОСП---подкладочный слой К-ЕЛ(или У-ЕЛ,при сплошной закатке)---капельник(не забываем два-три гвоздя в месте нахлёста)---КНК(карнизная плитка)---рядовая плитка(не забываем отступать 1-2 см от края КНК).Если тут будут между ними использовать клей,можете гнать рабочих в шею,не нужный перевод материала.Капельник заходит в желоб водостока на 1/3 ширины.Далеее,если предусмотрено дизайном лобовая,набиваем лобовую доску и закрываем металлом или соффитом или красим.Куда ставить ещё капельник не знаю,не в одной инструкции этого нету,да и по опыту могу сказать не надо.
Старый 19.03.2009, 22:34   #12
ЮРИК
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 45 раз(а) в 40 сообщениях
Так и не понял зачем под ОСБ гидробарьер,мембрана или евробарьер хоть на холодный хоть на мансарду. Если надо, это по технологии или абы було.
ЮРИК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2009, 22:44   #13
snitsar
Аватар для snitsar
Обычно пленку выпускают в водосток, без капельника.
Но в некоторых случаях водосток нужно расположить слишком низко, чтобы так сделать. Тогда под пленку ставится капельник, а водосток располагается выше ее.
Я фото выкладывал на форуме, ссылка на него.
Такой узел использовать есть смысл, когда у Вас толстая контррейка (50мм), такая же обрешетка, да еще первая рейка подымается на пару см для выравнивания плоскости черепицы.
Водосток в данном случае цепляется на обрешетку.
Старый 19.03.2009, 23:19   #14
ЮРИК
Ответьте пожалуйста :Так и не понял зачем под ОСБ гидробарьер,мембрана или евробарьер хоть на холодный хоть на мансарду? Если надо, это по технологии или абы було? Производители мягкой кровли рекомендуют пленки под ОСБ или это ваше личное?
Старый 20.03.2009, 14:01   #15
Homeowner
мне на технониколе сами эту пленку посчитали в комплектацию...
Старый 20.03.2009, 16:50   #16
ЮРИК
Пленки много, продать хотят.
Старый 21.03.2009, 10:38   #17
Крышник
Аватар для Крышник
Сообщение от ЮРИК Посмотреть сообщение
Личное у меня только любовь к кровельному делу и ответственность перед заказчиком,остальное от следования инструкциям производителя и строительным нормам.
Пы.Сы.На СТРОИМДОМ много разного на эту тему,полистайте.
Текущее время: 19:04. Часовой пояс GMT +2.
