Выбор котла...
Старый 20.05.2007, 01:19   #1
Zidane
Аватар для Zidane
Вы сказали Спасибо: 1,255
Поблагодарили 333 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Выбор котла...
Вообщем,решил поменять древний котел. У бабушки полдома 60м(Одесская обл.),1 этаж,2 комнаты,батареи чугунные,на чердаке расширительный бак...хочу поставить двухконтурный,чтобы горячая вода была(до этого обходились без горячей).
Подскажите,какой выбрать:
Атон 8-ЕВ Mertik Maxitrol (Германия) - 1550гр. в магазине
Атон 10-ЕВ "630 EUROSIT" (Италия) - 1490гр. у друга
Термо 10,5 "630 EUROSIT" (Италия) - 1390гр. у друга
Для 10квт не сильно ли маленькая площадь?
Zidane вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2007, 08:08   #2
Cobox
Поблагодарили 68 раз(а) в 10 сообщениях
Грубо мощность отопительной системы считают так: 1кВт на 10м2 и умножить на коофициент запаса (коэффициент запаса берут в пределах 1.0...1.5)
У т.е. на твои 60м2 по минимуму надо 6кВт, а 10кВт - это уже с коофициентом запаса 1.6
Cobox вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2007, 11:16   #3
Zidane
Аватар для Zidane
Ну а если,например,я все-таки возьму Атон 10-ЕВ,а не 8-ЕВ.
Какие проблемы с работой котла могут возникнуть?
Старый 20.05.2007, 11:34   #4
Cobox
Сообщение от Zidane
Ну а если,например,я все-таки возьму Атон 10-ЕВ, а не 8-ЕВ.
КПД котла будет ниже. Максимальное КПД котла находиться на максимальной его мощности, чем на меньшую мощность ты будешь включать котел, тем меньше будет его КПД. А так больше никаких проблем быть не должно.
P.S. обрати внимание на минимальную мощность котла, что бы не вышло так, что он не может греть, скажем, с мощностью 2кВт, т.е. весной и осенью в переходной период у тебя будет или сильно жарко или холодно, а средней температуры не добъешься.
Старый 20.05.2007, 11:40   #5
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
OOPS Не успел ответить , Cobox все правильно написал :-D
Старый 20.05.2007, 20:36   #6
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 522 раз(а) в 364 сообщениях
Однако учтите что дом бабушкин :wink: и ваш современный 1квт на 10 метров недостаточно скорее всего. Если дом старый то бери 10квт котел и не парься. При том что его работа с неоптимальным кпд в деньгах на 60 метров скажеться абсолютно незаметно, это будет максимум на 10 гривен. Особенно после старого котла.
Старый 20.05.2007, 23:44   #7
Zidane
Аватар для Zidane
Однако учтите что дом бабушкин и ваш современный 1квт на 10 метров недостаточно скорее всего. Если дом старый то бери 10квт котел и не парься. При том что его работа с неоптимальным кпд в деньгах на 60 метров скажеться абсолютно незаметно, это будет максимум на 10 гривен. Особенно после старого котла.
Если будет чуть больше расход газа-это не страшно...я так понял, котел "убивается" при работе с неоптимальным кпд(включается\выключается)...и регулировать температуру осенью(весной),я так понял,будет невозможно...хотя если 8квт не хватит зимой будет ещё хуже...
Старый 21.05.2007, 09:42   #8
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
Вы сказали Спасибо: 7,124
Поблагодарили 6,569 раз(а) в 2,495 сообщениях
Обратите внимание на давление газа, на котором работает котёл и то, что в газопроводе в который врезаны.
Старый 21.05.2007, 10:27   #9
Zidane
Аватар для Zidane
Только что позвонил бабушке и она по телефону прочла то, что пишется на табличке старого котла:
НОМИНАЛЬНАЯ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ - 19500 ВТ
если она ничего не попутала,то старый котел у меня 19,5 квт
а я выбираю между 8квт и 10квт :-D
Старый 21.05.2007, 13:50   #10
S.R.
Guest
Сообщений: n/a
Удалено автором без объяснения причин и мотивов.
Все вопросы адресуйте Модератору (Модераторам) настоящего Форума.
Старый 21.05.2007, 14:31   #11
Zidane
Аватар для Zidane
В противном случае лучше бабушку не заморачивать, просто купите и поставьте ЛЮБОЙ современный и НЕ сЛИШКОМ НАВОРОЧЕННЫЙ котел - экономия газа будет примерно вдвое.
Так я такой и хочу поставить...думал ставить 10квт,а когда в инете(на другом форуме тоже спрашивал) решил узнать про мощность,то понял,что для котла большая мощность - не есть хорошо...вот и думаю теперь 8 или 10 :-D
а расход газа не сильно важен...главное чтобы котел правильно работал...
Старый 21.05.2007, 14:54   #12
Cobox
Сообщение от Zidane
а это уже вопрос к теплопотерям дома, если дом старый, двери закрываются не герметично, старые деревяные окна и т.д. то лучше взять 10кВт, да и вообще бери 10кВт, если что форточку в крайнем случае откроешь, если будет сильно жарко. Жар старых костей не ломит, в отличае от холода
Старый 21.05.2007, 15:39   #13
BrotherSam
Super Moderators
Сообщение от S.R.
Если есть возможность - берите с секционированными горелками
Как узнать, что в котле горелки секционированные? Это есть в маркировке, или только у консультантов, или такие котлы выпускают только определённые производители?
Старый 22.05.2007, 17:14   #14
Zidane
Аватар для Zidane
У Термо,например,ручная заслонка на дымоходе...а у Атона какой-то датчик,как-бы, снизу дымохода...это как-то связано с тягой(или задуванием)?
Похожие темы
Топливные брикеты для котла yu_stus Архив объявлений до 2010 года 26 29.12.2008 09:15
Запуск газового котла Krotik Котлы, радиаторы, системы отопления, бойлеры 74 20.12.2008 13:47
Вопрос по трубе для котла Reva Котлы, радиаторы, системы отопления, бойлеры 11 19.09.2007 18:48
Безперебойное питание для котла. niki Котлы, радиаторы, системы отопления, бойлеры 6 17.09.2007 08:21
Техническое обслуживание котла Vladislav Котлы, радиаторы, системы отопления, бойлеры 3 31.08.2007 15:18
Текущее время: 05:26. Часовой пояс GMT +2.
