Паркет после покраски стен можно?
Старый 15.03.2009, 22:17   #1
Boleg2
Аватар для Boleg2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 75 раз(а) в 35 сообщениях
Отправить сообщение для Boleg2 с помощью ICQ
По умолчанию Паркет после покраски стен можно?
Суть вопроса такова.Сейчас делают беспещанку и стены будут готовы.Но паркет ложить хочу когда будет потеплее и дом хорошо просохнет.Ну вот вопрос-можно ли покрасить потолок.стены а потом уже ложить паркет.Говорят при шлифовке много пыли но другие рассказывают что есть безпылевые шлиф машины.Или все же подождать и после паркета красить стены и потолок?.Спасибо за внимание
Boleg2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2009, 13:38   #2
Embongo
Вы сказали Спасибо: 145
Поблагодарили 85 раз(а) в 59 сообщениях
Отправить сообщение для Embongo с помощью AIM
Сообщение от Boleg2 Посмотреть сообщение
Все зависит от мастера, есть такие хрюшки, что с потолка клей отдирать будете:
1. При укладке фанеры могут дзыгнуть по стене - исправить просто, но легче если стена без покраски...
2. Когда планки клеятся то подбиваются молоточком и клей ляпает на стену (и как назло немного выше плинтуса), а он отдирается только со слоем шпаклевки. (Я над душой паркетчика стояла, пока не уяснил он, что стены красятся и малейший ляп на них - лишняя работа, оплачиваемая из его кармана)
3. Очень мелкая пыль легко убирается грунтом перед покраской, она будет даже при шлифмашинке с пылесосом.
У себя потолки покрасила, потом паркет, потом стены. Пыль с потолка смахнула перышками, паркет укрыла 2 слоями картона от упаковок всяких. Красила сама, чтобы не было мучительно больно за покоцанный козлами-лестницами паркет.
Embongo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2009, 14:55   #3
ДимаПальцев
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 6 раз(а) в 4 сообщениях
Если другого варианта нет, то потом перед укладкой паркета запечатайте стены пленкой и скотчем, как запечатывают стены от потолка, только скотч тут будет снизу. Скотч лучше автомобильный, а не малярный. Мне несколько раз приходилось наносить декоративную штукатурку в работающих кабинетах руководителей, т.е. дорогущие вазы, ноутбук, антикварная мебель и т. д. Для них это просто обновить стены, а нашей бригаде приходилось быть предельно внимательными со всеми вещами, но ничего. все нормально.
ДимаПальцев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2009, 15:15   #4
Student
Аватар для Student
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 1,636 раз(а) в 514 сообщениях
Добрый день.
Совет такой. Выравнивайте стены, проявите одним слоем краски - в данном случае мастера смогут увидеть погрешности и дотянуть стены. После этого оставляйте стены до первого-второго слоя грунтовочного лака. Любая суперсовременная машина все равно выделяет пыль, мало, но все равно. Плюс огрехи паркетчиков, про которые писали выше, ну без этого очень мало кто обходится. Перешлифовали, пошпаклевали, полаковали грунтом, еще раз перешлифовали (поднялся ворс), теперь можно накрыть картоном. Внимание!!! Только без полиэтилена!!! Красим стены-потолки, и уже окончательно вскрываем лаком после покраски стен.
С уважением.
Student вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2009, 19:30   #5
Embongo
Сообщение от ДимаПальцев Посмотреть сообщение
В Эпицентре была бумага (коричневая, что-то вроде пекарского пергамента) на полоске малярного скотча - моточек шириной см 10, когда раскрываешь то раскладывается до 20 см - я ею потолок от стен закрывала там, где нет багета.
Старый 16.03.2009, 19:55   #6
Игорь.Т
Пыль будет в любом случае, как не старайся. 1.Можно всё заклеить плёнкой, а можно потом собрать всю пыль пылесосом. 2. Правильно будет сначала паркет положить, а потом стены заканчивать..
Так как второй вариант не устраивает, то выбирайте сто-то из 1-го.
Игорь.Т вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2009, 20:12   #7
b2fshen
Аватар для b2fshen
Вы сказали Спасибо: 92
Поблагодарили 201 раз(а) в 116 сообщениях
А еще вариант есть - готовый лакированный паркет. Его кладут в самую последнюю очередь (фотки в моей ветке).
b2fshen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2009, 21:17   #8
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 2,823
Поблагодарили 10,620 раз(а) в 4,333 сообщениях
Нельзя!Спросите паркетчика,при шлифовке ручкой машины откосы иногда отваливают,а не то что целофан или бумагу.Если паркетчик гарантирует сохранность стен и покраски-можно!!!
мастерок на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2009, 23:00   #9
Boleg2
Аватар для Boleg2
Понято.Спасибо всем.Думаю пошпаклюют стены может покрашу потолки и на этом будет стоп до паркета.После паркета покрашу стены.
Текущее время: 10:37. Часовой пояс GMT +2.
