выбор энергонезависимого чугунного газового котла
igorrius
порекомендуйте пожалуйста газовый котел.
сейчас рассматриваю Протерм
и Росс
www.ross.com.ua/catalog/heat/kotls/kotls_gaz/kotls_gaz_napol/kotls_gaz_napol_chugun.php
причем последний "круче" если верить описанию на сайте ( красиво расписан) и НА ПОРЯДОК ДЕШЕВЛЕ
есть какой то подвох у Росса?
Рассматривал те же котлы. Протерм ТЛО представительство собирается перестать завозить. Его прелесть в энергонезависимом клапане для подсоединения комнатного термостата. Но с этой энергонезависимостью и проблемы (гуглите газовый клапан Nova820mv). РОСС хвалят, на нем очень надежный Evrosit630. Я себе в результате поставил ДАНКО с КАРЕ. К нему легко подсоединяется комнатный термостат.Читайте темы
Украинские газовые котлы - стоит ли?
Усовершенствование отечественных энергонезависимых котлов
и Росс
Протерм медведь хороший котел!!!:good:
Это ни о чем. Бывает ТЛО, ПЛО, КЛОМ. Не говоря уже о КЛЗ. Управление совершенно разное. А чугун - да, хороший. И горелки итальянские. Смешно, но у РОСС и ДАНКО тоже фирменная чугунина и горелки.
А что самое главное в котле -это чугун!!!!!:beer:
Человек спрашивал о TLO!!!
так в Россе тоже чугун, но он почему то в 2 раза дешевле....
Росс чем то уступает медведю? не охота переплачивать. если котлы более- менее одинаковы по качеству, то тогда зачем переплачивать за TLO ?
Осильте 2 вышеуказанные темы и вопросов почти не останется. Будете знать больше большинства советчиков.
там тема громадная, пока силю..
кстати, маяк вроде получше росса будет
mayak-kotel.com.ua/produktsiya/gazovye-kotly/mayak-r
Добавлено через 21 минуту
аргумент за маяк
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2416002&postcount=151
Определитесь, нужен ли Вам комнатный термостат. Росс с Евросит630 этого не позволяет. Данко с Каре позволяет.
если на самом котле можно отрегулировать меньше или больше "кочегарить " , то не нужен
Тогда можно и Росс, но мне кажется, Вы сделаете ошибку, отказавшись от дистанционного управления котлом. Хотя вопрос, в первую очередь, в решаемой задаче.
Где собирается Протерм, а где Росс)))))))
Согласен таврия лучше чем шкода))))):lol:
www.id4.ru/top/?r=kotly&u=ross
bambino: И когда человеку кажется надо креститься)))))
Учитывая фирменную комплектовку, сравнение скорее между Фольксом и шкодой, собранной в Украине. Ясно, что Фолькс от немцев вызывает меньше вопросов. Но разница в 2 раза...
Ну и конкретно по 820-й автоматике много нелестных отзывов.
Вот это конкретный разговор:beer:
тут
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2593703&postcount=350
прочел :
КАРЕ совсем иначе клапан устроен, очень занятно
не совсем вьехал, но КАРЕ мне уже нравится.
есть чугунные энергонезависимостники с КАРЕ ?
Есть. На сайте производителя - завода Агроресурс. Чугун производства Виадрус.
Каре, в отличие от более современных, вся по частям, которые соединены медными трубочками. С одной стороны более громоздко, с другой стороны диагностируется за 5 минут, чинится за 10. Но это все имеет смысл, если планируете дистанционное управление по температуре в помещении. Если Вас устраивает крутить ручку на котле - берите с 630-й.
кстати, ноа єтом сайте рейтинг у Данко самій вісокий.
Насколько рейтинг близок к истине?
может взять
там написано:
кстати, с какой автоматикой его брать? лк, лс,лх ?
Вы попали на сайт киевских торгашей, которые нихрена не знают. Я с ними намучился, пока не нашел заводской сайт с телефонами отдела продаж и сервиса.
От Хонивела все бегут - его вроде в Китае нынче клепают.
У Вас есть вся информация.
это какой ?
это какой ?
Блин!!! И как назло, мне ничего из Хагера не надо :).
Хоть какой
с автоматикой Евросит 630, будете крутить ручку. или
с Каре, когда остохренеет крутить ручку прицепите комнатный термостат.
В котле Вашего типа важен
1.Чугун
2.Автоматика
3.Горелка
Остальное это корпус.
Начинаю понимать, почему у форумских сантехников часто несносный характер. Буду к ним мягче :)
а вообще, из электро материалов? ;)
это тоже сит?
Добавлено через 39 секунд
а разве можно дистанционно управлять котлом без электро питания ?
Добавлено через 5 минут
1.Чугун
2.Автоматика
3.Горелка
горелка у Данко нормальная?
Автоматика Сит Нова 820мв с помощью термогенератора, питающегося от пламени запальника (горит постоянно), питает клапан на открытие/закрытие газа. Но для срабатывания клапана нужна мощность, которую термогенератор дает на пределе. В результате (чуть хуже газ, чуть пламя мимо термогенератора) котел тухнет. Пользователи и сервис ругаются. НО ЗАТО!!! берется комнатный термостат на батарейках или вообще регулируемая термопара и все работает (когда работает) без розетки.
Для Каре кроме термостата нужен блок питания на 12В. Если добавить еще и аккумулятор за 100 гривен, то автономность без розетки - сутки.
Горелки у всех марок, что я спрашивал, Италия Полидоро.
Была идея сделать управление и на 630-ю автоматику, но руки не дошли (нет рядом подопытного кролика) :).
За Хагер спасибо, может когда обращусь :beer:
Котлы Данко комплектуются автоматикой безопасности и регулировки HONEYWELL (США), SIT (Италия) или КАРЕ (Польша) и высокоэффективными микрофакельными горелками из жаростойкой нержавеющей стали.
какую автоматику выбрать и почему ? Каре вроде удобней обслуживать?
Сит зажигает с микро взрывом, Хоней в Китае уже делается вроде как....
