Ввод канализационной трубы в септик...
SergeyKo
Подскажите пожалуйста,
можно ли так сделать ввод трубы в колодец?
Учитывая необходимый уклон 1-2 см на 1 м трубы,
труба не опустится до уровня 2 м кольца.
Возможен ввод сверху (как на картинке)?
я бы поставил тройник на 90 градусов. Т.к вслучае проблемы, через верхнее отверстие можно было бы вести спец трубу Ж-) и почистить.
Только закрепите патрубки нержавеющими шурупами. Труба НЕ украина....
Согласен по поводу тройника.
Труба Остендорф. С шурупами это хорошо.
Сто пудов и торчащие шурупы внутри будут хватать бумагу и всякие вкусности.;)
Соединения садятся на герметик, силикон, жидкие гвозди и сверху плотно обматываются сантех/скотчем.
Да, любые заусеницы - со временем затор....(
Посадим на герметик.
Разбирать если и придется, то нескоро, поменяем.
Я вот хотел спросить - как так получилось?
На какой глубине труба идет? Кажись должно быть не менее 70см...:unknown:
Сколько у вас от крышки кольца септика до уровня грунта?
Может еще одно кольцо "поместится"???
У меня 4 кольца 2 м, крышка и сверху метровое кольцо.
Ввод буду делать в крышку 2 м кольца.
  • 3 тижні потому...
как раз искал, где задать тему с такой же ситуацией - либо уклон трубы больше (10 см вместо 2х на метр) либо через тройник в крышку. покажите как получилось если уже закрепили трубу. Просто как вы крепили и что будет цепляться за шурупы? Я думаю прикрепить хомутами с дюбелями к крышке
пс: а 4 кольца по 2м - это все один колодец септика? просто любопытно.. я долго думал и сделал 3 по 1,5 только на септик. мне он показался немерянным. теперь думаю, не лопухнулся ли? :(
Да, 4 кольца первый колодец и 1,4 м 4 кольца для фильтрации, внизу щебень по площади 2,5 на 2,5 м, завернутый в геотекстиль.
а геотекстиль зачем? и как таки крепили тройник на крышке? спасибо
Чтоб не заизивалась щебенка извне.
А как же "бобслей" через такой тройник? :)
Можно ведь колено 45 + тройник 45 ;) И прочистка и прямого угла нет.
легко))))
так устроен жироуловитель и как показала практика, как раз через тройник водишь изогнутую трубу 1,5" и вперед за орденами Ж-)
а если на этом колене "боблей" налипнет - как чистить ? :)
Дык тройник с прочисткой/ревизией :)
Ревизию буду ставить после изгиба и при входе в кольцо крышки септика.
У меня наружная Остендорф, сейчас часть докупаю, фасонные части есть, а самой 110 трубы нет. Кто подскажет где....
  • 2 роки потому...
Всем привет.На днях делаем ввод трубы 110 мм в септик(бетонные кольца(. Длина трассы 15 метров. Последние, примерно метра 3 или 4 как раз на пограничной глубине заложения(85 см). А норма в нашем регионе е 80 см.Хочу перестраховаться и утеплить эти 3-4 метра. Прораб предложил просто накрыть плитами эппс.Но не понятно какой ширины и на какой глубине. Или же купить готовые "чехлы" из обычного пенопласта??? Но в чехлах, труба станет толще и прийдется немного понизить уровень земли.Морока небольшая.Может таки эппс? Только какой ширины лист дожен накрыть рубу и на какой глубине его прокладывать?
Я Вас обрадую, минимальная глубина заложения канализации согласно нормативов = глубина промерзание - 0,3 м. (при диаметре до 500 мм.) так что все нормально и можете ничего не утеплять.
Странно, заонил проектанту, тот сказал минимум 80 см. :( я
0.7 от верха трубы это минимум при котором можно не утеплять согласно Д.Б.Н.
Д.Б.Н. В.2.5-75-2013
8.6.4 Найменшу глибину закладання каналізаційних трубопроводів необхідно приймати на підставі досвіду експлуатації каналізаційних мереж у даному районі. За відсутності даних з експлуатації мінімальну
глибину закладання лотка трубопроводу допускається приймати для труб діаметром до 500 мм - на 0,3 м, для труб більшого діаметра - на 0,5 м менше найбільшої глибини проникнення в ґрунт нульової температури, але не менше 0,7 м до верху труби, рахуючи від відміток поверхні землі або планування. Найменшу глибину закладення колекторів з постійною (змінюваною мало) витратою стічних вод, а також колекторів і напірних
трубопроводів із пластмасових труб необхідно визначати теплотехнічним і статичним розрахунками. Трубопроводи, що укладають на глибину 0,7 м і менше, рахуючи від верху труби, повинні бути забезпечені захистом від перемерзання й ушкодження наземним транспортом
