вес блока "термодом"
Старый 30.05.2007, 15:01   #1
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,309 раз(а) в 7,360 сообщениях
По умолчанию вес блока "термодом"
Вот тут столкнулся , дурят нашего брата . Звонишь спрашиваешь , сколько стоит блок ? 20 грн , а сколько весит блок - 400 -450 грамм , а марка ? - 30 . Соврали , ибо это уровень упаковки .
Или звонишь сколько стоит блок - 16 грн , сколько весит ? 700-800 , покупаю для проверки - 600 гр . А это 15-25% сырья съэкономлено . Читай в минус вам .
Этот топик чтоб обратить ваше внимание , как упаковочный пенопласт продают как блоки термодома . Потом и вопрос по долговечности можно долго обсуждать исходя из разных пенопластов .
Старый 30.05.2007, 15:41   #2
Котяра
Аватар для Котяра
Вы сказали Спасибо: 1,436
Поблагодарили 2,774 раз(а) в 730 сообщениях
А сколько ДОЛЖЕН весить один блок плотностью 35 кг/м3?
Котяра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2007, 16:43   #3
alyak
Форумная легенда
Сообщение от Котяра
750-800 вообще-то . я в днепре проводил опрос .
Старый 31.05.2007, 17:27   #4
dosdom
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Отправить сообщение для dosdom с помощью AIM
Блоки, с которыми я имел дело, весили около 1300 грамм при длине 120 см - это реальная плотность около 33 кг на 1 м. куб (объем блока 0,075 м.куб. = 0,25х0,25х1,2, объем заливки бетона в блок = 0,036 м.куб).
Зная объем бетона при заливке одного блока (это всегда сообщают продавцы), надо из объема блока вычесть объем бетона и получить объем пенополистирола в блоке, и зная вес блока найти реальную плотность.
Цена блока в основном зависит от его веса - чем плотнее, тем дороже. А чем плотнее блок, тем он качественнее.
dosdom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2007, 15:48   #5
Хтось
Аватар для Хтось
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 197 раз(а) в 128 сообщениях
Смотря что имеется в виду под качеством блока. Насколько я понял, у пенополистирольных блоков технологии термодом есть два взаимоисключающие требования по параметру плотности. Чем плотнее блок, тем он прочнее, значит лучше в качестве опалубки, но у него хуже теплоизолирующие свойства.
Хотелось бы услышать отзывы людей, строивших из пенополистирольных блоков: какой минимальной плотности блоки можно использовать?
Хтось вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2007, 17:21   #6
alyak
Форумная легенда
Сообщение от Хтось
Конечно , в десять раз хуже теплоизоляция ....
А если серьезно чем прежде чем писать подобное поикал бы К для пенопластов марки 15, 25, 35 , 50 и сравнил бы ... и обнаружил что разница на уровне погрешностей приборов измерения .
Чем плотнее блок тем лучше , противоположным параметром является цена . Чем выше плотность тем дороже блок .
Равно в плюс к вышеописанному я установил что и конструкция блоков ( форма ) разная , т.е. не только вес определяет плотность но и конструкция . Например у валькирии маленькие перегородки , и меньше пенопласта идет по объему .
Старый 03.01.2008, 12:48   #7
Shred
Отправить сообщение для Shred с помощью AIM
Сообщение от Хтось
Минимум 25 , но лучше все-таки 35-ой плотности. В эксплуатации разницы никакой , но на момент строительства , большая плотность крепче. Можно больше рядов заливать за раз.. Я на 35-ю плотность , 4-е ряда сразу заливал.. Но блоки блокам рознь. Внимательно изучите этот вопрос ! Самое главное в блоках , это производитель самого полистирола ! Я взял корейский и ниразу не пожалел. Еще хвалят немцев , но его трудно найти , и дороже слегка...
Shred вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2008, 11:56   #8
"VagorS"
Аватар для "VagorS"
Отправить сообщение для "VagorS" с помощью ICQ
Драствуйте учасники форума !
Хочу открыть вам большую производственую тайну ПЛОТНОСТЬ ТЕРМОБЛОКА ЗАВИСИТ ОТ ВЕСА
Формула расщета термоблока такова
плотность = объем x вес ,
тоисть объем 0,02805 м3 * 800 ( вес ) = 22,44
А теперь задумайтесь какого веса должен быть блок при плотности 35.
"Вагорс" плотность нашых блоки 22-25 , неверите , приежайте посмотрите .
Контакты :
Факс (044)498-31-08
Телефон (044)362-01-25
Директор ( 068 )121-71-22 Дмитрий
info@vagors.com
"VagorS" вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2008, 14:55   #9
Котяра
Аватар для Котяра
Вагорс, сомневаюсь в Ваших словах, т. к. в Вашем сообщении очень много ошибок!
Предполагаю, что и с сырьем и плотностью такая же проблема
Старый 03.12.2008, 14:07   #10
"VagorS"
Аватар для "VagorS"
Сообщение от Котяра Посмотреть сообщение
Спасибо «Котяра» за замечание , исправлюсь , замотался
С плотностью и сырьем у нас все отлично , приглашаю всех ,приезжайте смотрите .
Старый 03.12.2008, 14:10   #11
"VagorS"
Аватар для "VagorS"
Здравствуйте участники форума !
Хочу открыть вам большую производственную тайну ПЛОТНОСТЬ ТЕРМОБЛОКА ЗАВИСИТ ОТ ВЕСА
Формула расчета термоблока такова
"Вагорс" плотность наших блоки 22-25 , не верите , приезжайте посмотрите .
Контакты :
Факс (044)498-31-08
info@vagors.com
Старый 04.12.2008, 15:38   #12
Yanina
Аватар для Yanina
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
Отправить сообщение для Yanina с помощью ICQ Отправить сообщение для Yanina с помощью AIM
Сообщение от "VagorS" Посмотреть сообщение
З
А я раньше думала, что плотность = масса/объем
Yanina вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2008, 16:46   #13
MaxS
Вы сказали Спасибо: 10,298
Поблагодарили 5,962 раз(а) в 1,899 сообщениях
С таким подходом к математике, физике, логике и оргфографии будущее, безусловно, за Вашими блоками.
Чиста плотность = чиста масса/чиста объем (с)
Вы что, конкурента подставляете?
MaxS на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Похожие темы
Требухов,"Дом в Далиях"(Термодом) рома на пыже Как мы строим дома и делаем ремонты 280 26.04.2021 12:07
Блоки "Термодом" Dimon190 Материалы (что, где, почем) 113 08.01.2013 16:14
"Термодом" ищу строительную фирму alexm Ищу подрядчиков (старый раздел) 26 21.12.2009 15:21
Нужны ли титулы "эксперт", "гуру" SadKo Важные и глобальные вопросы 25 03.12.2006 11:45
Текущее время: 03:21. Часовой пояс GMT +2.
