помогите с выбором перекрытия по моему плану.
miha31
Нарисовал план дома в арконе. Но есть небольшая неопределенность по одному из моментов.
1. Гостинная имеет размеры 4,8 на 5,4. перекрыть первый этаж планирую балками деревянными 10/15 через 0,5 метров положить их. но остальные пролеты не более 3 метров, а этот получается очень большой. была мысль положить поперек параллельно лицевой стороне двутавр на 16 и тогда пролет будет меньше. также были мысли положить через метр вдоль на ширинцу всей гостинной двутавр на 16. что поцене дороже, но + в том что потолок без выступающей балки. Что посоветуете сделать?
2. фасад дома думаю короедом сделать. а вот вопрос в крыльце, на рисунке то что на рисовал, сделал примерно, но фундамент готов без выступов для него. Вобщем что посоветовать можете для реализации крыльца.
План из аркона 5.02 Итоговый план.rar
  • 4 тижні потому...
Можете помочь с конкретным вопросом.
Есть пролеты по з метра, кладу балки деревянные (сосна) 10на15 через 40см, по ним доску 30-ку и osb 18. Достаточно ли будет такого. волнует скрип. на прогиб вроде как достаточно.
ответьте ктонибудь :(
Должно бить ОК. советую на будущее выбор сечения 1×3 к примеру 50×150 , 70×210.
Лучше положить гуще но 400мм нормально.
А как сделать так чтоб гарантированно без скрипа. Может какие проставки есть, чтоб между балкой и настилом?
