Как лучше гидроизолировать приямок для скважины
Sergei
Собираюсь обустроить приямок для скважины. Поставлю полтораметровое кольцо и накрою крышкой. Дно забетонирую. Внутри будет стоять станция.
Хочеться гидроизолировать приямок, чтобы там не собиралась вода (грунтовые воды близко).
Кто чем гидроизолировал? И вообще какие есть варианты?
Подсказали идею обработать кольцо снаружи смолой.
Можно ли где-то в Киеве купить смолу?
Из практики: гидроизоляция подземной насосной станции при высоком уровне грунтовых вод дело безперспективное, вода проникает в приямок как ни изворачивайся, даже может попадать в скважину, если низко обрезана обс. труба. Да и бетонное дно не позволяет дренировать воде что проливается на соединениях.
Дно приямка должно быть на 0,2м выше уровня гр. вод и состоять из отсева или гравия. Кольца обработать гидроизолом, снаружио бсыпать грунтом на конус, чтобы зимой не промерзали трубы.
Дно предполагается делать на 10см выше уровня грунтовых вод как они есть сейчас (апрель).
ну чего же, а подвалы? они что, все выше уровня грунтовых вод? на пол сварной гидроизол, сверху бетон с добавками и т.д.(поищите по форуму по подвалам), стены бетонные + смола + тот же гидроизол... или купите пластиковую емкость необходимого размера, вырезаете под трубу и выход воды - далее бетонируете.. думаю все буд окей... а смола в любом строймагазине в любом виде...
Из практики: Да и бетонное дно не позволяет дренировать воде что проливается на соединениях.
ну и что эт за практика? тогда и в доме надо везде под соеденения воды и отопления дренаж закладывать )))
Кроме Эпицентра и Новой линии ничего больше в Киеве не знаю. А в них смолы нет :(
в эпицентре купил 3 дня назад на теремках и смолу и гидроизол
Сезонное колебание ур.гр.вод достигает и 0,5м в зависимости от кол-ва осадков и фильтрац. свойств грунтов. Можно и 10см, но дно не надо бетонировать, чтобы прибывшая вода дренировала.
ток называется она там по разному - спросите у менеджера он вам покажет
.........................стены бетонные + смола + тот же гидроизол... или купите пластиковую емкость необходимого размера, вырезаете под трубу и выход воды - далее бетонируете.. думаю все буд окей... а смола в любом строймагазине в любом виде...
Монолитный подвал это одно, а приямок скважины - другое.
Вот через эти зазоры между обс. трубой и бетоном грунт. вода и проникает
Зачем дренаж в доме, можно тазики подставить:)
А в приямке скважины вода может скапливаться даже с выступающей на трубах росы. Слив воды с гидроаккумулятора и труб при профилактике или ремонте будет только на дно приямка, куда ей без дренажа деться?
Думаю сливать так же можно в вёдра. Это меня меньше всего волнует. Больше волнует, чтобы если вдруг поднимется уровень грунтовых вод, то насосная станция не плавала в воде.
Задача усложняется. Крышка перекрытия приямка будет всего на 30 см ниже уровня земли. Наверное надо ещё и утеплить приямок. Подскажите, как правильно совместить в данном случае утепление с гидроизоляцией. И чем лучше утеплять?
Сделай насыпь грунта 0,5м над ур. земли и обустрой второй люк. Верхний люк чугунный - воздушн. подушка - нижний люк деревяный.
может лучше глубинный насос и гидроаккумулятор в дом?
Дело в том, что скважина уже пробурена и диаметр трубы не позволяет установить глубинный насос. Да и не было надобности бурить скважину под глубинный насос, т.к. зеркало воды на двух метрах ниже уровня земли.
А почему не хотите станцию в доме поставить? Главное поставьте обратный клапан и будет Вам счастье...
У себя сделал так, в доме в отдельном ящике в месте где труба в дом заходит. У соседа станция уже несколько лет была в приямке. Дважды её заливало, один раз сгорела. В этом году перенёс её в дом.
Я очень хочу. Я думал над такой идеей. Но меня убедили, что так не получится, станция не вытянет. У меня от скважины до места, где труба должна входить в дом- 15 метров, при этом перепад высот 3 метра. Станция вытягивает по паспорту с глубины 9 метров, а тут получается общая продолжительность вводной трубы 18 метров.
А какое у вас расстояние от скважины до станции и какой перепад высот от зеркала воды до станции? Какую станцию используете, какие её характеристики.
Станция вытягивает 9м по вертикали, а у Вас всего 2+3=5м. А расстояние по горизонтали особого значения не имеет. Обязательно ставите обратный клапан на скважине и при первом запуске заливаете от станции к обратному клапану воду.
У меня расстояние от скважины до дома ~3 м, зеркало ~2 м, но у второго соседа насос качает с расстояния ~50м.
Станция обычная WILO, бак 25л.
Советую обратиться повторно за консультацией к профессионалам, вариант с колодцем геморройный и нет гарантии что эффективный.
Какой неожиданный поворот событий :)
Перепад высот у меня всего 3 метра (это если считать от зеркала воды). От скважины до дома 5 метров. Поставлю станцию поближе, благо в этом месте не жилое помещение. В общем отказываюсь от идеи колодца и буду делать как вы.
Спасибо!
БИТУМ!!! Называется БИТУМ!!! Продается везде! Если надо мало, то плз: Сердолик, Викта и пр...
По опыту утонувшего насоса в моем приямке скажу следующее :
1. Изолировать не надо - ибо хотите Вы или нет - - вода все равно будет подтекать снизу и покапывать внутри приямка из стыков и насоса -- соответственно будет застаиваться , т.к Вы все заизлировали - -и не дай бог сорвет шланг или что-то в том роде -- не вычерпаете потом. А вода все равно найдет дырочку протечь вовнутрь при удобном случае (при паводке к примеру весеннем)
2.Уровень поверхности в приямке со всеми покрытиями - -выводите на 10-15 сантиметров выше уровня воды в паводок (как правило 70-60 сантиметров).Если грунтовые воды близко - то максимум заглублятесь на 100-120 сантиметров. Усыпаете дно песком (сантиметров 30) каменной крошкой сантиметров 30, разравнивайте , а из-за того что все высоко поднялось - -сделайте сверху над колодцем такую себе беседочку-альтаночку- -в ней приятно читать и размышлять о вечноми место во дворе не пропадает. Как вариант можно поставить барбекю....
Работы по гидроизоляции как приямков для скважин так и септиков проводятся изнутри без применения битумсодержащих продуктов.
Для этого придумана лет 40 назад цементная гидроизоляция проникающего действия.
Вот наша : (ссылка устарела)
Почитайте.
Узел "труба в стене" в ващем случае "в дне" тоже герметизируется расширяющимися водореактивными герметиками.
Для выполнения работ своими силами требуется вода , ведро, кисть-макловица.
