Вопрос по утеплению чердачного перекрытия?!
Старый 05.06.2007, 22:45   #1
Леонид
Аватар для Леонид
Вы сказали Спасибо: 3,880
Поблагодарили 2,804 раз(а) в 1,031 сообщениях
По умолчанию Вопрос по утеплению чердачного перекрытия?!
Имеется такой пирог чердака:
деревянное перекрытие из досок 50мм опирающихся на рельсы, на них слой глины 200мм.
Планирую постелить на всё это базальтовую вату РОКВУЛ 100мм.
Вопрос можно просто эту вату стелить, или надо применять плёнки под и на вату?
И ворос какой роквул стелить?? Их много разных, в матах рулонах, по плотнее и наоборот. Какя марка Роквула наиболее подходит для такой работы??? %)
Леонид вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2007, 08:02   #2
AndrejKiev
Аватар для AndrejKiev
Вы сказали Спасибо: 1,570
Поблагодарили 6,793 раз(а) в 947 сообщениях
Если глина лежит плотно, то пленку под низ не надо. А сверху утеплителя нужна не пленка, а мембрана. Если на чердаке будет любой пол, то и мембрану не надо.
AndrejKiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2007, 20:26   #3
Леонид
Аватар для Леонид
Спасибо за ответ, а какой Роквул посоветуете для этой работы?
Старый 06.06.2007, 22:32   #4
dosdom
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Отправить сообщение для dosdom с помощью AIM
Засыпьте вспученным перлитом - несгораемый и вечный материал. Чтобы не пылил - сверху чуть присыпьте цементом и увлажните.
Кубометр перлита стоит около 30 долларов.
dosdom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2007, 05:34   #5
ANGEL
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 14 раз(а) в 10 сообщениях
Отправить сообщение для ANGEL с помощью ICQ
Сообщение от dosdom
Перлит не такой эффективный как базальтовая вата.
ANGEL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2007, 09:13   #6
AndrejKiev
Роквул любой, но не менее 15см. В горизонтальном положении, это щадящая эксплуатация. Конечно просядет немного, но зато не сползет . Кстати, мыши его любят очень и очень. Не есть, а гнезда строить.
Старый 22.06.2007, 21:37   #7
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 179
Поблагодарили 522 раз(а) в 341 сообщениях
В данном случае можно обойтись без пароизоляции, точнее глина сама служит пароизоляцией.
Вату можно брать любой плотность, а если планируете по ней ходить, то нужно брать поплотнее. Правда цены на жесткую вату такие что возможно будет дешевле вариант укладки мягкой ваты между лагами, а сверху настелить пол из досок.
Пленку сверху если очень хочется положить, нужно делать по стропилам и ни в коем случае не ложить на вату. При укладке на вату, при попадании воды на пленку,угадайте с трех раз куда она денется.
И сколько она в вате будет сохнуть?
Старый 16.09.2008, 17:17   #8
J.B.
Вы сказали Спасибо: 613
Поблагодарили 841 раз(а) в 300 сообщениях
Отправить сообщение для J.B. с помощью ICQ
Хоть тема и старая, но для меня актуальная. Посоветуйте, что лучше: 10 см перлита или 15 см китайской стекловаты? На 100 м.кв. Перлит (агроперлит, более крупная фракция) с доставкой обойдется в 2500 грн, стекловата - 2200. Работа моя, + мембрана сверху. Или 5 см. перлита + 10 см стекловаты? Мне решение принять нужно до субботы.
J.B. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2008, 08:42   #9
Дилайт
Аватар для Дилайт
Вы сказали Спасибо: 133
Поблагодарили 109 раз(а) в 65 сообщениях
Отправить сообщение для Дилайт с помощью ICQ Отправить сообщение для Дилайт с помощью AIM
Народ, посоветуйте тоже такой вопрос: перекрытие панели ж.б. сверху 5см. пенопласт клеим (есть неровности в плитах ,)потом засыпем керамзитом (чтобы выровнять ) и сделаем чистовую стяжку на чердаке ,пленку паробарьер надо ?
Дилайт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2008, 10:04   #10
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 663 раз(а) в 391 сообщениях
Сообщение от дилайт Посмотреть сообщение
паробарьер не надо.
и еще: пенопласт клеить не надо. неровности в плитах выровнять песком. керамзит не надо.
Старый 17.09.2008, 16:29   #11
Дилайт
Аватар для Дилайт
Сообщение от Hans Посмотреть сообщение
паробарьер не надо.
А почему не клеят? И разве песок лучше керамзита? Может глупый вопрос., но все таки для бронетранспортеров.
Старый 17.09.2008, 16:40   #12
Hans
не клеят, по той простой причине что не надо. они ж никуда не денутся.
песок значительно лучше керамзита, по той причине, что он позволяет ВЫРОВНЯТЬ поверхность. какую роль будет играть керамзит? он только помнет тебе пенопласт.
еще раз - выровнять неровности плиты песком, сверху уложить ПСБС так, чтобы он ровненько лежал. сверху стели ПЭ пленку, если плиты ПСБС лежат с щелями большими. сверху уже лей стяжку какую планировал.
Старый 18.09.2008, 08:31   #13
Дилайт
Аватар для Дилайт
Спасибо за ответ, Плиты с щелями , но не очень большими . Поговорю с прорабом , что б делал по такой технологии. Кстати , пленка обычная ПЭ или какая то другая?
Последний раз редактировалось Дилайт; 18.09.2008 в 08:34.
Старый 25.09.2008, 10:41   #14
Sudarr
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 4 раз(а) в 1 сообщении
Положите 100 мм Эковаты, и ненужно никакой пароизоляции
Sudarr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2008, 20:08   #15
progman
Аватар для progman
Поблагодарили 44 раз(а) в 33 сообщениях
Отправить сообщение для progman с помощью ICQ
Сообщение от Sudarr Посмотреть сообщение
фанат эковаты
Смотрю вы реально ее любите раз уже в несколько постов по теплоизоляции пропостили
Есть собственный опыт или продаете? :D
progman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Похожие темы
Перекрытия без крана sevlad Стены, перекрытия, фасады 67 18.06.2012 00:24
вопрос по утеплению мансардного этажа ruzh Кровля, Мансарда 93 17.04.2008 21:56
деревянные межэтажные перекрытия vs ж/б перекрытия Serg3007 Стены, перекрытия, фасады 3 13.12.2007 20:30
Арматура и перекрытия maxss Материалы (что, где, почем) 14 13.10.2007 21:09
Деревянные перекрытия liudmila Важные и глобальные вопросы 5 07.10.2007 07:20
Текущее время: 05:01. Часовой пояс GMT +2.
