Стена из одного кирпича
Старый 05.06.2007, 22:48   #1
IrokeZZ
Вы сказали Спасибо: 2
По умолчанию Стена из одного кирпича
Господа, моя вечная гонка к удешевлению строительства привела меня к такому вопросу - Устоит ли моё будущее сооружение если делать 2 этажа по 3 метра в ОДИН кирпич, а точнее таким слоем:
штукатурка+кирпич+утеплитель+пол кирпича+штукатурка+покраска
Перекрытие первого этажа - плиты, второго - дерево.
Имеет ли оно шанс на жизнь? Можно его укрепить или угловыми колоннами или армированным поясом?
Ибо при увеличении кол-ва кирпича мало того, что увеличиваются расходы на стену так и фундамент надо брать 600 мм....
Подскажите?
IrokeZZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2007, 23:07   #2
IrokeZZ
Тут www.krugosvet.ru/articles/11/.../1001177a2.htm говорят минимальная кладка - 30 см., что есть 2 кирпича
А тут www.goodgoods.ru/pages/content/1128692489.html, говорят что можно в один кирпич, но при этом что то упоминается про монолитные столбики....
Так в чем правда, брат?
Старый 05.06.2007, 23:54   #3
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
30см - это в один кирпич со штукатуркой с 2 сторон. Но подумай о деревянном перекрытии 2 этажа, там напуск нужен больше чем для ПК или монолита
Старый 05.06.2007, 23:58   #4
IrokeZZ
Ну так напуск получается в 250 мм. можно сделать )))
А не требует ли такая стена дополнительных элементов, обеспечивающих устойчивость?
Старый 06.06.2007, 11:56   #5
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,336 раз(а) в 7,362 сообщениях
Сообщение от IrokeZZ
молилась ли ты на начь дездемонна ...
тебе жить или молиться ?
Старый 06.06.2007, 11:59   #6
IrokeZZ
alyak, как я понял вы противник такой стройки?!
А совсем недавно, как я читал на другом форуме, были ярким её сторонником!
Вас переубедили?
Старый 06.06.2007, 12:36   #7
AZC
Поблагодарили 21 раз(а) в 12 сообщениях
Прочность кирпича от какого фонаря берется?
Может, это антикварный полусырой кирпич с разборки коровника, рассыпающийся в руках?
Вот книжка
dwg.ru/dnl/1515
25032 кБ
Э.Нойферт_СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ_v2 (лст.392)
_w.o_OCR.rar
coding : Document Express Editor v6.0.1 Build 1320 (lng.60)
view by : WinDjView-0.4.2-RU
Там есть страничка 44, по которой можно вычислить допустимую толщину стены.
Там по DIN толщины, которые разрешено принимать без проверочных расчетов. Учитывается прочность кирпича, ослабление оконными и дверными проёмами, и пр.
AZC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2007, 12:37   #8
Romka
Аватар для Romka
Друг живет 12 лет в доме из красного кирпича положенного колодцевой кладкой в 1,5 кирпича - перевязка была каждые 6 рядов - перекрыт плитами.
Счас строит второй этаж в пол кирпича и пенобетон изнутри.
Старый 06.06.2007, 17:51   #9
andrew s
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Отправить сообщение для andrew s с помощью ICQ
устоит даже не сомневайся и не слушай никого, стоят аналогичные дома где пирог полкирпича - пеноизол - полкирпича, перед перекрытием плитами 3-4 кирпича перевязки
andrew s вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2007, 17:55   #10
andrew s
Старый 06.06.2007, 19:19   #11
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 522 раз(а) в 364 сообщениях
Не только устоит но и выдержит хорошее землетрясение. Стена в кирпич М100, углы перевязанны сетками через 10рядов, панели в 2 этажа, армошов под панелями, замки панелей сваренны арматурой накрест и даже молится не надо.
Старый 06.06.2007, 19:37   #12
XamGelo
Аватар для XamGelo
AZC - спасиб за ссылку, люблю такие книжки
По перекрытиям - вот картинка из другой книги, как устроены деревянные перекрытия, в той же книжке и про перевязку есть и тд
Этот пользователь сказал Спасибо XamGelo за это полезное сообщение:
виктор2016 (15.05.2020)
Старый 06.06.2007, 20:44   #13
IrokeZZ
Сообщение от Fuzik
Fuzik, как я понял вы себе так и строите? Или я ошибся?
Старый 06.06.2007, 20:48   #14
Fuzik
Аватар для Fuzik
Сообщение от Fuzik
Именно так, притом уже 3-й раз %)
Старый 06.06.2007, 21:05   #15
IrokeZZ
Fuzik
Позвольте еще полюбопытсвовать ))
Где строитесь? Как утеплили?
Старый 06.06.2007, 21:17   #16
Fuzik
Аватар для Fuzik
Fuzik
Старый 07.06.2007, 19:40   #17
AZC
Сообщение от XamGelo
Тагда качай и вторую
forum.autoua.net/showflat.php...=2#Post1479568
Старый 07.06.2007, 22:22   #18
alyak
Форумная легенда
Вас переубедили?
то скорее была провокация чтоб услышать мнения . Нагрузить удастся стену в 1 кирпич , что в принципе достаточно , НО , при нормальном качестве кирпича и качестве кладки ( в первом я точно разочаровался ) . ложить еще 0.5 кирпича глупо. Лучше тогда выложить в 1.5 получиться нормальня несущая стена , а затем накрепить изоляцию .
Для себя я выбрал термодом , там хорошая несущая составляющая , наиболее приемлемые условия застывания бетона , низкая трудоемкость , из минусов бы называл - наличие изоляционного слоя внутри помещений .
Старый 07.06.2007, 23:16   #19
IrokeZZ
alyak, я как то не совсем понял ваше высказывание.
Так глупо или не глупо??? Ложить или не ложить?
Я сейчас тоже стою перед выбором между стеной в один кирпич+каркас+пеноизол и термодомом.
Вы просчитывали ценовую составляющую?
З.Ы.: вы в Киеве/Киевском регионе строитесь?
Старый 08.06.2007, 08:50   #20
Romka
Аватар для Romka
а сами не пробовали считать?
Я вот себе планировал как самый дешевый вариант полкирпича-пеноизол-полкирпича - но учитывая что кирпич класть не умею а с моим объемом друзья и родствекнники не справятся - передумал в пользу термодома - возьму 4 студентов и отпуск на 2 недели - думаю что экономия будет порядка 30%
ЗЫ Конечно потом эту экономию возможно съест наружная отделка - но это ж ПОТОМ.
Да и кирпичную стену я собирался позже штукатурить.
Похожие темы
Правильная многослойная стена из газобетона? Nik Стены, перекрытия, фасады 77 26.03.2008 18:31
Как вам такая стена?:) Casperito Важные и глобальные вопросы 1 30.08.2007 22:01
Несущая стена и нагрузки на фундамент (ваше мнение pls) Alexukr81 Фундамент, бетон, гидроизоляция 28 22.06.2007 17:47
Бой керамического кирпича ANGEL Архив объявлений до 2010 года 3 12.05.2007 07:54
Дом из силикатного кирпича. SKA Важные и глобальные вопросы 8 12.04.2007 13:00
Текущее время: 05:03. Часовой пояс GMT +2.
