Установка окна!
Кузя Домовенок
Уважаемые знающие люди! Подскажите советом,как в оконном проеме ставится оконная рама. У меня в доме толщина стены 40 см,вот на оконной фирме советуют устанавливать пакет заподлицо с улицей тоесть внутри дома у меня получаются широченные откосы и подоконник. Меня мучают сомнения в правильности их работы. Почему то всегда думала что окно надо ставить посередине проема. Прошу помочь, советуйте. Спасибо!
ПС и еще есть такое понятие как точка росы... что это как избежать запотевания окна??
(в будущим планирую утеплить фасад пенопластом)
Вот от этого и зависит глубина установки
Место установки оконного блока по глубине стенового проема выбирают в соответствии с проектным решением.
При замене оконных блоков в эксплуатируемых помещениях или при отсутствии проектного решения коробку оконного блока в однородной (однослойной) ограждающей конструкции рекомендуется размещать на расстоянии не более 2/3 ее толщины от внутренней поверхности стены, а в слоистых стенах с эффективным утеплителем – в зоне утеплительного слоя.
Но думаю лучше окно сместить в более теплую зону, чтобы не промерзало или не запотевало.
Довольно странная оконная фирма вам попалась. Попробуйте обратиться в другую. Обычно окно выставляется на расстоянии 140-150мм от наружной стены дома.
По поводу точки росы. Установка новых окон приводит к нарушению естественной вентиляции, которая была спроектирована с учетом того, что старые деревянные окна пропускали воздух. В связи с этим, излишний конденсат образуется на новых окнах, тогда как на старых окнах такого явления не наблюдалось. Регулярно проветривайте, чтобы восстановить нормальную влажность воздуха внутри помещения
Я установщикам сказал что еще будет фасад - 10см утепления.
Предложили ставить 3 см от внешней стены.
"Потом" будет 14-15 см.
Извините, что вмешиваюсь именно в эту тему. Просто подходящей не нашел. Один вопрос! Если старые окна при демонтаже нужно сохранить, это должны делать установщики новых окон или своими силами?
Возможны варианты - Вы можете самостоятельно это сделать или при заказе окон оговорить в договоре пункт "демонтаж с сохранением конструкций", это стандартная опция у большинства монтажных фирм.
