Консольный кран
Старый 27.04.2009, 17:41   #1
tvremtoh
Аватар для tvremtoh
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 117 раз(а) в 77 сообщениях
По умолчанию Консольный кран
Вот проблемка есть "небольшая" , нужно сделать консольный кран , в наличии есть лебедка на 250 кг . Вылет стрелы 2-3 метра , есть угол капитального строения , к нему можно крепиться по идее . Может у кого есть дельные мысли типа материал стрелы итп.итд. Заранее признателен .
Просто обносить бетон вокруг тонн так 120 всего напряжно , а спомощью такой небольшой стрелы можно было бы значительно сократить затраты чел.труда , передавая бетон внутрь коробки .
tvremtoh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2009, 20:53   #2
dovi
Вы сказали Спасибо: 44
Поблагодарили 24 раз(а) в 17 сообщениях
Отправить сообщение для dovi с помощью AIM
добрый время суток !
я спроектировал и изготовил одину поворотную кран балку типа той, что на рис1 с лебедкой до 500кг у меня и черт имеется и куча граблей на которыке наступил
только у меня было под рукой целое производство: токарка, фрезер, сварка, слесарка.
для ковета былоб интересно глянуть что за угол стены, куда таскать , тонаж груза, угол поворота, для начала.
dovi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2009, 12:47   #3
tvremtoh
Аватар для tvremtoh
Описать тяжеловато , к капитальному дому застройки до 1917 года с толщиной стен 75 см пристраивается пристроечка из несьемной опалубки термодома , участок очень ограничен и таскание бетона возможно , но приходится делать крюк в 30 метров , что очень напряжно , причем только ручная работа . Поэтому всерьез рассматривается монтаж балки с возможностью заноса оной внутрь пристроенного периметра , что сократит растояние проноса груза в три раза . По сути это консольный кран на моем посте меня бы устроил именно рисунок третий справа на лево . Крепление балки предполагается к углу капитального дома с выносом в 50 см с помощью сквозных резьбовых шпилек 2 шт резьба M16 . Предполагаемая нагрузка 250 кг максимум , материал стрелы двутавр 120 мм , длина стрелы 2,5 метра .
Старый 28.04.2009, 19:03   #4
Yorik_21
Поблагодарили 6 раз(а) в 4 сообщениях
Отправить сообщение для Yorik_21 с помощью AIM
Что-то подобное имеется на многих СТО (которые в гаражах) - используют для вывешивания двигателя, - правда там ручной привод, но.....
Может удастся где договориться и оддолжить, или даже купить, а может просто содрать копию или идею.
Yorik_21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2009, 21:51   #5
dovi
консольный кран прикрепленный к стене идея гуд.
размеры балок одобрям , но надо учесть и треугольник прочности стрелы (как на рис)
подшипники должны быть в низу-роликовый радиально упорный (надо глянуть марку) и в верху шариковый однорядный (обыкновенный )
только у вас мароки будет много тамж точить ось под подшипники , втулки на наруж кольца и пр. все это для недели работ???
может просто козловой кран сделать с простым блоком, один на верху перекидывает ведра через стенку (принцип качель) поднял качнул опустил, а в низу грузят и разгружают.
но точно скажу эл подьемник не стоит брать они галимые до крика ,а дорогой -эт дорого.
Старый 28.04.2009, 22:56   #6
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Поблагодарили 2,470 раз(а) в 1,152 сообщениях
А почему просто не поискать "Пионер"?
Их достаточно много по строительным организациям есть, в принципе - раньше охотно давали в аренду... Единственное но - как его наверх затащить... это разве что по частям...
Есть еще типа "Умелец", он полегче будет... Что-то такое - (ссылка устарела)
Кстати, продают их достаточно часто... Пионер от 12К гривен, это первое что нашел
Старый 29.04.2009, 10:35   #7
tvremtoh
Аватар для tvremtoh
Вроде раздел сделай сам ... Зачем нужны советы купи,возьми в аренду....
Хотелось обсудить действительно самое проблемное место - поворотное устройство и вариант кронштейна . Сейчас рассматриваю как вариант основания для приваривания двутавра - бесшовную трубу диам 76 мм толщина стенки 4 мм итого внутренний диаметр 68 мм . Прикинул совковые подшипники вроде 108 нар 68 внутренний 40 мм , высота подшипника маловата 15 мм , ну можно и пару сверху использовать . Ваше мнение господа .
Старый 29.04.2009, 18:45   #8
tvremtoh
Аватар для tvremtoh
(ссылка устарела) Интересное устройство типа кран в окно
Старый 29.04.2009, 19:09   #9
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Сообщение от tvremtoh Посмотреть сообщение
А я на что скинул ссылку?
Можно и сделать, только лично для меня сварка консоли уж очень большой стрем Реально лучше поворотную часть поискать в готовом виде, место ответственное, чуть что не так со сваркой и все...
Старый 29.04.2009, 19:14   #10
tvremtoh
Аватар для tvremtoh
Ну у этого крана по ссылке тоже есть проблем. Например автор предполагает привод подьема мотор со шкивом . Сам понимаешь че будет если ремень порвется или будет буксовать ... Поэтому применение лебедки типа китайского производства на 250\500 кг самое оно , минус только один - низкая скорость подьема .
Старый 29.04.2009, 19:19   #11
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Нафиг китаез
В любом городе кучи высотных люлек есть, там очень неплохая лебедка
Старый 30.04.2009, 12:35   #12
tvremtoh
Аватар для tvremtoh
Китаез нафиг это хорошо , вот только беда , что быбор маловат , болгарские лебедки стоят немалых денег . Вот насчет кошки и полипаста задумался самому делать или чето из готового использовать , например из этого каталога Ульяновского завода (ссылка устарела) (ссылка устарела)
Старый 30.04.2009, 14:06   #13
tvremtoh
Аватар для tvremtoh
Появилась "кошечка" Житомирского завода , старая правда как мир но всеже уже можно мудрить с китайским тельфером в комплекте на двутавровую балку . По горизонтали пока придется таскать без привода - за веревку ...
Старый 02.05.2009, 22:24   #14
docent
Вы сказали Спасибо: 97
Поблагодарили 17 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию re
а мы такую склепали себе на 300 кг, тоже поворотный
docent вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2009, 12:11   #15
tvremtoh
Аватар для tvremtoh
О конечно , в принципе годится даже очень , вот только действительно не хватает "кошечки" или по умному устройства горизонтального перемещения по балке , выше я выкладывал ссылко на данные девайсы . Кроме того кошечка решает немного проблему поворотной стрелы , ее можно сделать фиксированной , а двигать тельфер закрепленный на кошке .
Старый 07.05.2009, 15:45   #16
Котяра
Аватар для Котяра
Вы сказали Спасибо: 694
Поблагодарили 1,681 раз(а) в 496 сообщениях
Я склепал такое Второй этаж он выдержал!
Так закрепил, чтобы не переворачивался.
Единственное - не очень удобно доставать ведра с песком и щебнем, т. к. он не поворачивался.
Котяра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Котяра за это полезное сообщение:
Darkdwarf (17.07.2009), Rodger (20.05.2012)
Текущее время: 03:35. Часовой пояс GMT +2.
