Выключатель жалюзи с вариациями...
Igor_M
Всем опять здравствуйте!;)
Сразу скажу, что поиском прошел все темы на форуме, а также изрядно "погуглил", но до конца так и не разобрался...:fool:
Посему прошу помощи зала для обсуждения (или осуждения) очередной "придумки".:D
Есть ролетты на двери выхода из дома на террасу.
Дверь открывается наружу, ролетты там же установлены в проем двери (фото прилагается).
Выключатель жалюзи установлен ВНУТРИ дома (возле двери). При установке роллет дали какой-то выключатель, но его куда-то задевал, к тому же по дому фурнитура Sedna и выключатель думаю взять у них же.
Есть два типа:
1) С механической блокировкой
2) С электрической блокировкой.
Какая между ними разница?:unknown:
И блокировка ЧЕГО - одновременного нажатия обеих клавиш?
...или чего-то другого?
И вообще каков принцип работы у того и другого вариантов?
Нужно держать клавишу до тех пор, пока роллета не закроется?:o
Или в каком-то из вариантов можно однократно нажать и роллета будет двигаться до конечного положения (полностью открыта или полностью закрыта), и останов будет производиться уже концевыми выключателями самого механизма роллет?
Плиз подскажите!!!
От этого зависит дальнейший ход мыслей...:)
СПАСИБО!!!:beer:
Есть два типа:
Да, блокировка от одновременного нажатия.
Выключатели есть глобально двух типов - с фиксацией и без фиксации, выбор зависит от типа привода ролеты, начинать нужно с него.
Все остальные нюансы - нажимные или с поворотной ручкой, с механической или электрической блокировкой - вторичны.
...такого:
При установке роллет купил с ними выключатель для жалюзи.
Как теперь понимаю - БЕЗ фиксации.
Т.е. нажал клавишу "вверх" (и удерживаешь ее) - роллета поехала и свернулась. Движение автоматически прекращается за счет концевого выключателя, встроенного в механизм привода роллет. Т.е. после "сворачивания" сколько ни нажимай и ни держи клавишу "вверх", эффекта никакого не будет.
То же самое при обратном движении - при полном закрытии еще идет проворот (заворачиваются ламели, чтоб нельзя было руками поднять) и механизм отключается.
Похоже примерно такая вот схема работы роллет:
Судя по всему, мне подойдет выключатель для жалюзи с фиксацией тоже. На мой взгляд это удобнее - не нужно держать клавишу нажатой все время и ждать, пока роллета закроется/откроется.
Тем более, что мне не нужно никаких промежуточных положений, а только полностью поднята или полностью опущена...
ОДНАКО при таком выключателе все равно, наверное, придется стоять возле роллет, чтоб случайно никто (или ничто) не попало под роллету во время закрывания...:(
Кстати, если с фиксацией, то получается, что после закрытия роллет мне нужно перевести клавишу в положение "выкл"???:unknown:
Т.е. все равно стоять рядом и ждать нужно по-любому?:o
PS Жутко извиняюсь за то, что пристаю, но нигде не могу толком прочитать об этом...:sorry:
PPS Еще вопрос по поводу выключателя жалюзи с фиксацией - он чем-то отличается от обычного двухклавишного выключателя (тот же тоже "с фиксацией")?
СПАСИБО!!!
Добавлено через 43 минуты
Вот нашел такую схему выключателя для жалюзи:
zaluzi.jpg.
Это я так понимаю С ФИКСАЦИЕЙ?
Если это так, то чем он отличается от одноклавишного переключателя (он же проходной выключатель).
У него схема ведь похожая:
perecluchatel.jpg.
Получается, что можно использовать обычный переключатель (если позволяет механизм роллет)?:o
Если ДА, то это ведь гораздо удобнее - нажал верхнюю часть клавиши и поехало вверх до упора и выключилось. Нажал нижнюю часть клавиши и опять поехало вниз до упора...
Опять же есть МЕХАНИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА, поскольку в переключателе нельзя подать напряжение сразу и вверх и вниз...
НЕ???
Змінено користувачем Igor_M
