#1 |
Вот, продумывая проект дома и почитывая форумы, озаботился одним вопросом - а насколько дизайнеры проектов учитывают фактор безопасности на случай взрыва (тьфу, тьфу, тьфу) газа в котельной (помните серии взрывов газа в пятиэтажках?). Сплошь и рядом котельные устраиваются в цоколе либо в основном периметре дома. Где-то здесь одна светлая голова упоминала, что гараж и котельную желательно строить рядом с домом, при взрыве потери будут наименьшими. Я у себя предполагаю разместить котельную в пределах основного контура со значительно ослабленной наружной стеной и упрочненными смежными - что-то вроде багажного отделения в самолетах - бах, и основная энергия всрыва уходит наружу. Но это только идея, нужны расчеты. Так есть среди вас взрывники?
#2 |
Вы сказали Спасибо: 794
Поблагодарили 170 раз(а) в 87 сообщениях
У меня есть книжица ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО(ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ) :-D так там подробно описаны схемы закладки взрывчатки устройства взрывателей
#3 |
Если там есть раздел об объемном взрыве газов - почему нет? Это могут быть и пары бензина, между прочим... Это к вопросу о гараже...
#4 | |
![]() Цитата:
#5 |
Вы сказали Спасибо: 395
Поблагодарили 653 раз(а) в 372 сообщениях
Я не взрывник, но пару копеек вставлю. По нашим СНИПам в котельной долно быть окно. Оно не только и не столько для вентиляции, столько и для того, чтобы в случае чего высвободить энергию без разрушения основных конструкций.
Если хочется спать и жить очень спокойно, то ИМНО проще поставить датчик газа с клапаном перекрытия подачи газа. Опять таки ИМНО, этого достаточно для безопасности (ну и поддерживать газовую аппаратуру в рабочем состоянии).... ЗЫ. Пользуясь логикой автора, и кухню с газовой плитой выносить в отдельное здание к гаражу и котельной %) |
#6 | |
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 644 раз(а) в 217 сообщениях
![]() Цитата:
- окно расчетной площади (должно вылететь и освободить энергию) - две двери между котельной и основным помещением - дверь повышенной прочности (бронедверь) из гаража в основное помещение |
#7 | ||
![]() Цитата:
![]() 2 K2: Насчет расчетной площади окна - поподробнее пожалуйста. Может ли дверь из гаража выходить в котельную, и должна ли быть она усилена в этом случае? Зы: что-то окна в пятиэтажках не сильно спасали - разваливало на несколько этажей по вертикали... ![]() |
#8 |
Вы сказали Спасибо: 270
Поблагодарили 516 раз(а) в 360 сообщениях
Я могу посчитать как взорвать твой дом, могу взорвать отдельно этаж или целиком
![]() ![]() На самом деле ни окно, ни двери не спасут вас при взрыве котельной. Метан взрывается при его концентрации в воздухе от 8% и до 15%, при 4% и до 8% незначительная вспышка (в отличии от пропана). Возьмем котельную 2Х2 это 11 кубов смеси метана при 2200мпас ударной волны от куба ![]() |
#9 |
Поблагодарили 226 раз(а) в 71 сообщениях
Уже писал об этом в какой-то ветке...
У меня бойлерная в цоколе из монолита 50 см. Для решения "проблемы подрывника", решил сделать дверь ведущую на улицу металлопластиковую с полным остеклением. Ее площадь составляет 2 м2, кроме того имеется окно 0,5 м2. Дверь, ведущая из бойлерной в помещения цоколя, наоборот, будет крепкая металлическая и открываться вовнутрь бойлерной. Для защиты от неподрывников, будет стоять наружная решетчастая дверь, через которую (по идее) и должны вылететь осколки ![]() Наиболее безопасно наверное разместить бойлерную в легкой постройке примыкающей к дому (чтобы разлетелась в сторону соседа). :-D В каком-то из нормативных документов видел, что при размещении газового котла, по нормам безопасности, должна быть площадь остекления не менее 2м2. А вообще, любое помещение с газовой плитой или котлом, уже можно приравнять к пороховой бочке. А ну-ка посмотрите на свои кухни - куда будет распространяться взрывная волна? |
#10 | |
![]() Цитата:
#11 | |
Поблагодарили 21 раз(а) в 12 сообщениях
![]() Цитата:
Для тех, кто боится газа, есть еще всякая автоматика, типа там, детекторы газа, и пр. |
#12 |
из газ котельной лучшее сделать дверь на улицу для лучшей рециркуляции воздуха
#13 | |
Вы сказали Спасибо: 15
![]() Цитата:
Для рециркуляции воздуха нужно предусмотреть приток воздуха и вытяжку естветсвенную в котельной. Это кстати СНИПом требуется. |
#14 | |
![]() Цитата:
#15 |
Здесь есть инфо о нормативах (ссылка устарела)
#16 | ||
![]() Цитата:
forum.c-o-k.com.ua/viewtopic.php?t=29 см. разделы "Газоснабжение жилых зданий" а также "Приложение Ж Отвод продуктов сгорания" |
#17 | ||
![]() Цитата:
#18 | |||
![]() Цитата:
![]() ![]() Может я что-то пропустил, но: Цитата:
#19 | |
Вы сказали Спасибо: 240
Поблагодарили 562 раз(а) в 288 сообщениях
![]() Цитата:
#20 | |
![]() Цитата:
Опции темы | |
Есть бригада | Телесистемы | Ищу подрядчиков (старый раздел) | 5 | 24.03.2008 20:34 |
Есть хороший сварщик | Бухгалтер | Ищу подрядчиков (старый раздел) | 17 | 23.10.2007 20:48 |
Есть ли среди нас СВ-шники, (26-28 Мгц) | niki | Жизнь вне стройки | 14 | 25.09.2007 12:48 |
ЕСТЬ ВОПРОС О ЗИМОВКЕ!!! | Vladius | Важные и глобальные вопросы | 9 | 27.07.2007 08:10 |
ЕСТЬ ЦЕМЕНТ 400 с доставкой | lord | Материалы (что, где, почем) | 2 | 25.07.2007 22:07 |
Текущее время: 02:44. Часовой пояс GMT +2.
