Партнер раздела: Каминин
Камін гудить - що робити?
Старый 21.05.2009, 00:25   #1
EugeneH
Аватар для EugeneH
Вы сказали Спасибо: 240
Поблагодарили 560 раз(а) в 286 сообщениях
По умолчанию Камін гудить - що робити?
Вчора приймав камін (закритий, фото викладу при нагоді). Для випробовування розпалили пару цурок. Камін конкретно гудить. Заслонка піддувала не впливає на гудіння, але якщо відкрити дверцята каміну, то гудіння зникає.
Це "хомут" майстрів чи особливості топки? Що можна зробити щоб послабити гудіння?
EugeneH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2009, 13:36   #2
EugeneH
Аватар для EugeneH
Фотографії
Старый 22.05.2009, 12:46   #3
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,519
Поблагодарили 3,891 раз(а) в 1,223 сообщениях
Если камин с наружной подачей воздуха,- возможно, сделади подвод маленького диаметра, в котором входящий воздух сильно разгоняется.
Если без,- изучите шибер подачи воздуха в топку.
Характер гудения тяжело воспринять через текст.
Удачи!
Этот пользователь сказал Спасибо korund за это полезное сообщение:
EugeneH (22.05.2009)
Старый 22.05.2009, 13:39   #4
EugeneH
Аватар для EugeneH
Сообщение от korund Посмотреть сообщение
Удачи!
без наружної подачі.
шибер - це що?
Старый 22.05.2009, 17:01   #5
ДЫМАРИ
Аватар для ДЫМАРИ
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 85 раз(а) в 75 сообщениях
Отправить сообщение для ДЫМАРИ с помощью AIM
Post каминная топка
Сообщение от EugeneH Посмотреть сообщение
Низкие цены на топки иногда предусматривают приложение к ним рук и мозгов мастеров...
Притирают заслонку поддувала, чтобы не подсасывало...
Проклеивают стекло по всему периметру спец. шнуром...
И ещё пару вещичек делают....
А на сам пэрэд, трэба було пэрэдивитися наявность цiлостностi тiла чавуна. Пиво вредно -
ДЫМАРИ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2009, 14:21   #6
korund
Аватар для korund
шибер - це що?
Заслонка, задвижка, и т.д.
Старый 25.05.2009, 09:58   #7
ДЫМАРИ
Аватар для ДЫМАРИ
По умолчанию каминные топки
- на этой топке вида задвижка - шибер....
Старый 25.05.2009, 11:47   #8
EugeneH
Аватар для EugeneH
Сообщение от ДЫМАРИ Посмотреть сообщение
Є такий шибер на топці. Однак його позиція не впливає на гудіння. На що ще треба звернути увагу?
Старый 25.05.2009, 14:01   #9
korund
Аватар для korund
Вы имеете в виду выходную заслонку, а я обращал внимание на ту, что расположена внизу топки, под дверкой. Её положение как-то влияет на гудение?
Если у Вас такая топка, как на фото Дымарей, то это без наружной подачи воздуха. Воздух для горения заходит в топку через небольшую задвижку и обычно сквозь колосник попадает в зону горения. Скорее всего, в этом отрезке и происходит завихрение.
Если положение входящей и выходящей заслонок тоже не изменяет ситуацию, то по-видимому, гудение,- это бесплатная дополнительная опция камина
Просмотрите еще раз внимательно, может колосник неправильно установлен? Или отражающая плита на задней стенке, (если такая есть), при её перекосе или неплотной установке за плитой тоже может происходить какое-то завихрение.
Удачи!
П.С. А сечение дымохода соответствует паспортному, или больше?
Старый 26.05.2009, 19:50   #10
ДЫМАРИ
Аватар для ДЫМАРИ
...на прилегание стекла к рамке дверки. Скорее всего там по всему периметру зазор...
Старый 08.06.2009, 00:03   #11
Expert_AG
Аватар для Expert_AG
Судя по фотографиям, наличие шибера на топке тщательно скрывается, как и приток воздуха, впрочем. Мне кажется, что дымоход должен быть пропорционален поддувалу, как впрочем, и воздухозаборник тепловых каналов. Выходов каналов сверху минимум два, а откуда туда будет приходить воздух? ...Хорошо что камин ещё только гудит...
Expert_AG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2009, 00:20   #12
EugeneH
Аватар для EugeneH
Сообщение от Expert_AG Посмотреть сообщение
Шибер там є, хоча і добре замаскований. Приток і справді не зовсім зрозумілий. Як думаєте, це особливості топки чи ліворукий монтаж?
Що ж до притоку повітря для теплообміну - підрядник говорить що щілини в 10 мм між топкою та мармуровою прирізкою по усьму периметру достатньо і таке виконання - загальноприйнята практика.
Старый 08.06.2009, 03:21   #13
Expert_AG
Я думаю, что можно перефразировать первое правило Кирхгофа, посчитать сечение дымохода и воздухозаборной щели. К тому-же чугунная топочная греет обходящий её воздух и он идет в вентканалы, а не в дымоход. Это ещё добавочный выходящий поток. Входящий и выходящий потоки будут всегда равны...
Попробуйте размаскировать шибер.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Expert_AG за это полезное сообщение:
EugeneH (08.06.2009)
Старый 08.06.2009, 11:55   #14
ДЫМАРИ
Аватар для ДЫМАРИ
По умолчанию дымоход
...а может до банальности просто - денег мастерам не доплатили....Перо в дымоход на ниточке опустили...
Старый 08.06.2009, 13:48   #15
Expert_AG
Есть категория людей, которые постоянно уверены, что им не доплачивают. Их проделки с открытием дверцы топки не пропадут. Скорее, топка задыхается и втягивает воздух через щели. Это ещё пол беды. Она и греть так же будет. Это же не классический камин или русская печь, греющая через стены топочной и дымохода. Тут нужна циркуляция воздуха, конвекция. Воздух лучше подбирать дальше от искр и огня, снизу, с боков, пропустить по топочной, радиатору дымохода и развести по комнатам. Де это?!
Я, наверное, уже утомил писаниной...
Старый 08.06.2009, 23:41   #16
EugeneH
Аватар для EugeneH
Гудіння виявили під час пробного розпалювання при здачі каміну.
Я думаю в такому випадку з відкритими дверцятами гуділо б більше.
Старый 09.06.2009, 15:14   #17
ДЫМАРИ
Аватар для ДЫМАРИ
Post дымоход гудит
...бывает и такое, когда участок одностенной трубы длинный. Труба вибрирует... Мы с такой ситуацией знакомы.
Текущее время: 19:07. Часовой пояс GMT +2.
