Партнер раздела: Metrotile
концепция крыши ( право на жизнь)
Старый 26.05.2009, 21:18   #1
olexarels
Аватар для olexarels
Вы сказали Спасибо: 4,627
Поблагодарили 1,326 раз(а) в 330 сообщениях
Отправить сообщение для olexarels с помощью ICQ Отправить сообщение для olexarels с помощью AIM
По умолчанию концепция крыши ( право на жизнь)
пришло время думать! а думать лучше вместе
прошу рассмотреть мою возможную крышу и указать на видимые недостатки
(по возможности с приведением аргументов ссылки приветствуются
концепция разработана с учетом минимального фин.вливания
покрывать планирую шифером, обрешетка доска 20, рубероид
углы наклона 30 и 24 грд
правый угол примыкания аналогичен левому ( не поместился увы)
за качество рисунков большое сорри
Тип файла: doc крыша право на жизнь.doc (39.0 Кб, 399 просмотров)
olexarels вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2009, 23:08   #2
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 160
Поблагодарили 483 раз(а) в 315 сообщениях
Стропила из квадратного бруса - это нерациональное использование материала. Так как квадратное сечение очень чувствительно к прогибу. Сделайте стропила 150х50, будет намного прочнее и меньше по объему дерева.
На меньшем скате подпорка не особо и нужна. Там вполне достаточно будет тех стропил что я указал выше.
Мауэрлат который сбоку возле конька лишний совсем. На стене Вам будет очень проблематично закрепить его так чтобы он не проседал. А при малейшем провисе этого бруса вся нагрузка уйдет на тот мауэрлат который сверху и нижний работать не будет.
На большом скате в узле соединения подпорки и стропил проложите балку продольную, это позволит не ставить подпорки под каждую стропилину. С учетом что стропила нарисованы очень плотно, то экономия будет существенной. Да и на этом скате не помешает еще поставить горизонтальную балку с упором в стену, так как в Вашей конструкции ничто не мешает опрокинуться ряду столбов влево от нагрузки от крыши.
Обрешетка 20мм это очень мало, для любого материала. Подумайте какой свес крыши Вы сможете сделать на такой обрешетке. Думаю см 20 не более. Забить гвоздь в такую рейку тоже будет проблема, будет вибрировать. Да и держаться гвоздь в такой тонкой рейке будет не совсем надежно.
Под рубероид нужно делать сплошной настил из доски, так как он со временем просядет и порвется от своего веса. Не дешевле ли будет кровельная прленка (учитывая в противовес рубероид+настил)?
И последнее. Нарисуйте узел соединения стены и стропил так как это будет в реальности. А то сейчас с одной стороны стропила висят в воздухе, с другой касаются углом. Что бы при строительстве не было вопросов почему все получается не так как на картинке.
Старый 27.05.2009, 00:29   #3
olexarels
спасибо огромное!! (приятно общаться с профи! если что то надо по рельсовому пути всегда Ваш должник )
позвольте еще пару вопросов:
заявленные углы нормальные?
рекомендованная толщина обрешетки?
кровельная пленка просто замена рубероида?
и последнее
возможно ли 9 м брус собрать из 2 4.5 метров с врезкой на пластинах, болтах и саморезах?
с ув я
0
Старый 27.05.2009, 01:01   #4
snitsar
Аватар для snitsar
Сообщение от olexarels Посмотреть сообщение
Вполне.
Если хотите исползовать подкровельную пленку, то бруски 50мм толщиной, чтобы гвози не торчали с внутренней стороны обрешетки, а то потом от ветра пробиваются дырки в месте гвоздей.
А так то доски 30мм должно хватить.
Да. Хотя если у Вас будет там чердак а не мансарда, я бы ее не использовал вовсе (типа бюджетный вариант).
Вы когда попробуете найти стропилину длиной 9м, то поймете что другого выхода у Вас нет,кроме как соединять ее.
Старый 27.05.2009, 23:17   #5
olexarels
и снова здравствуйте!!!
прошу объяснить , правильно ли я понимаю конструктив крышного настила
идем из дома наружу:
стропила 150*50(промазанные химией от огня и жуков)
доска 30( шпала б\у)
кровельная пленка(можно тепличный полиэтилен? 150(?) толщина, рукав)
И??
СРАЗУ шифер?? а гвозди пробьют пленку
или брусок 50*50 ( 30*30??) вертикально,под шаг волны шифера?
и к нему уж шифер, гвоздь в верхнюю волну( сколько точек крепления на 1 лист?)
заранее спасибо!!
с ув я
Старый 27.05.2009, 23:49   #6
Sergey_prorab
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
И?? СРАЗУ шифер?? а гвозди пробьют пленку
Стропила сечением 150мм(высота) на 50мм(ширина). Я соединял с помощью металлических пластин и болтами стягивал. Также можно из обрезков стропил с двух сторон накладки ставить и стягивать опять же болтами, перехлёст на сторону не менее 450-500мм;
Доска, 30мм толщиной для обрешетки. Я думаю шпалу распускать на доски нерационально, короткая и возни много при распиле.
Поверх обрешетки уложить гидробарьер (рубероид). Про плёнку, точно не могу сказать, парника нет, но целофан имеет тенденцию старения. Через 3-4 года самый толстый полиэтилен трескается.
Да, при забивке гвоздей будут локальные повреждения плёнки. И в силу их локальности и малого размера это не страшно.
Гвозди били 4 штуки на лист, гвозди специальные для шифера, бить в верхнюю волну.
....или брусок 50*50 ( 30*30??) вертикально,под шаг волны шифера?
таких брусков не надо, это лишнее. про их вертикальное расположение8-), тогда уже и полукругом их обтачивать под волну (шутка)
Sergey_prorab вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2009, 07:19   #7
olexarels
и опять доброго дня!!
спасибо за помощь откликнувшимся!
ясно стало всё! или почти все!
вертикальные бруса имелось ввиду"параллельно стропилам или на них
размер шпалы 18*24*275 так что вдоль не так уж и коротко
подскажите а какая полезная площадь шифера?т.е без нахлеста?
и сколько надо листов на 200 м кв?
спасибо
с ув я
Старый 29.05.2009, 22:48   #8
Sergey_prorab
По умолчанию технология укладки шифера
вот нашел
Этот пользователь сказал Спасибо Sergey_prorab за это полезное сообщение:
olexarels (01.06.2009)
Текущее время: 01:30. Часовой пояс GMT +2.
