Потери электричества, огромный счет от Киевобленерго
Gentos
Друзья, помогите разобраться,
каждый месяц приходят огромные счета за эл-во,
когда-то ставили свою подстанцию на 3 дома по 15 квт каждый дом (на балансе у нас, обленерго не захотел брать себе).
2 другие дома не пользуются сейчас, т.е. только я один использую эл-во, и то дом маленький пользуюсь совсем немного. Дальше дам расчеты.
Счета приходят космические, все списывают на потери, говорят реактивный ход, холостой ход и все у вас правильно, объяснять не хотят, кладут трубку, в офисе то же самое.
Вот мой счет за посл месяц:
різниця показників за місяць 162 квт
Далее счет:
поточні нарахування до 100квт (97+3квт) - 30,51грн
Поточні наразування понад 100квт (267+233 квт)- 253,51 грн
Поточні наразування понад 600квт (0+174) - 204,02 грн
Перерахунки з попередніх періодів (-202 + 424 квт) - 78,36
Итого 575,40 грн + ПДВ
Загалом 690,48 грн
Т.е. при 162 квт мной использованых, мне насчитали еще плюсом 834 квт потерь.
И так каждый месяц, объяснять не хотят.
Уже писал звернення, пишут что все в договоре есть данные, там действительно есть формула, но при этом ничего не понятно.
в облэнерго только хамят и говорят, так компьютер посчитал, все правильно. Не заплатите, отрежем свет.
Скажите, это нормально?
И если нет, что делать , на что ссылаться и писать.
имхо защита потребителей может заинтересоваться таким вопросом, не думали туда обратится?
Пользуетесь Вы светом или нет, а трансформатор стоит на улице и гудит вхолостую. Чем больше трансформатор, тем больше холостой ход. На 45ку обычно вешают домов 10-15, тогда этот ХХ делится на всех.
У вас на трансформаторе должен стоять свой счетчик, входной, если Вы пользуетесь подстанцией единолично - то по нему и платите.
Еще нехилые потери дают ветки в проводах.
Какой мощности ТП?
А где посмотреть мощность?
Нужно будет попробовать, но чес говоря в органы власти веры нет, думаю будет то же пренебрежение
В паспорте на ТП.
Вот, Вы, к примеру, установили ТП на 40кВт, наделили на каждый дом по 15кВт, а реальная нагрузка от каждого дома - по 5-7кВт. В сумме нагрузка на ТП - 20кВт.
А на остальные 20 она "гудит".... за Ваш счет, причем.
В паспорте на ТП.
Не зовсім так. Трансформатор "гудить" на втрати холостого ходу, які мають бути зазначені в паспорті (там має бути і нормоване значення, і виміряне значення втрат холостого ходу).
Не зовсім так....
НУ, критиковать и я могу, забесплатно, причем.
Шо-ж вы, такойвумный, не подскажете человекам по вопросу, Ими заданому??
"Забесплатно" тілько критику :D
Для нормальної відповіді замало інформації. І коштують такі роботи досить дорого.
А так все одно треба паспорт на трансформатор та виміряне значення потужності втрат холостого ходу.
Далі множимо:
потужність втрат холостого ходу (в кВт) * 24 години *30 діб
отримуємо втрати холостого ходу за місяць.
Порівнюємо з рахунком за електроенергію, потім приймаємо рішення про подальші дії
покажіть хоча б один такий протокол виміру? Втрати холостого ходу розрахункова велечина, також в рахунку зазначені втрати в мережі 10 кВ, яка не на балансі енергопостачальної організації.
Втрати холостого ходу (виміряне і нормоване значення) обов"язково зазначені в паспорті на трансформатор. Якщо в паспорті таких значень немає, краще відмовитись від придбання трансформатора.
Зараз багато гаражних виробництв пропонують силові трансформатори. Якість цих виробів відповідно низька. В моїй практиці був випадок, коли при заміні трансформатора 630 кВа на 400 кВа (хотіли зекономити на втратах) реально втрати холостого ходу збільшились на 40 %.
ТС треба вирішувати питання щодо розподілу втрат на співвласників трансформатора або шукати нових користувачів.
Якщо втрати холостого ходу відрізняються від нарахованого обленерго в 1,5 - 2 рази змінювати схему обліку недоцільно. Якщо більше, то треба визначити інші складові втрат та вирішувати питання про перенесення обліку на високу сторону.
