Какая максимальная длинга шланга у ассенизаторов?
Старый 09.06.2009, 17:27   #1
mfactor
Вы сказали Спасибо: 5
По умолчанию Какая максимальная длинга шланга у ассенизаторов?
Собственно, сабж.
З.Ы. Сорри, если подобные темы подымались. Я не завсегдатай форума.
mfactor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2009, 17:40   #2
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 653 раз(а) в 389 сообщениях
я в свое время прозвонил ассенизаторов с таким вопросом по объявлениям из авизо. точные цифры они говорили, уже не помню, вроде 6-12м. но Вы намек поняли, правда?
Старый 09.06.2009, 17:57   #3
mfactor
Сообщение от Hans Посмотреть сообщение
Я тоже так поступил. И все в один голос твердят, шо 9-12 м. И вот только в одной фирме уверенно подвердили, что проблема решается и на 15-18 м. А меня интересует как раз 20-22 м. Поэтому я и решил задать этот вопрос - в расчете на то, что кто-то сталкивался с данной проблемой более детально, чем просто прозвонив "Авизо".
Старый 09.06.2009, 18:04   #4
INTERRO
Аватар для INTERRO
Вы сказали Спасибо: 713
Поблагодарили 408 раз(а) в 225 сообщениях
Отправить сообщение для INTERRO с помощью AIM
А если яма глубиной 7 метров, выкачает ли машина?
INTERRO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2009, 18:10   #5
mfactor
Сообщение от INTERRO Посмотреть сообщение
Дык в этом и вопрос. Хорошо, хоть яма небольшая (3 кольца). Поэтому говорят, что можно, но не уверены, что на 20 м хватит шланга. Короче, буду еще уточнять.
Если кто может что еще посоветовать (может какие есть спец.конторы по этим вопросам, а не просто ассенизатор со стандартной машиной и стандартным шлангом), буду признателен.
Старый 10.06.2009, 08:08   #6
Омут
Аватар для Омут
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 56 раз(а) в 23 сообщениях
Сообщение от mfactor Посмотреть сообщение
Для меня тоже актуальный вопрос. На днях общался с водителем ас. машины. Говорит, можно нарастить до 25, но если качать не одно дерьмо, а с водой, то есть если у вас все в одну сливную яму течет - то должно потянуть.
Омут вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2009, 12:46   #7
mfactor
Сообщение от Омут Посмотреть сообщение
Да, у нас с водой. И, думаю, консистенция будет довольно жидкая. и объем небольшой. Так шо надеюсь, шо потянет...
Старый 13.06.2009, 22:44   #8
bgt
Вы сказали Спасибо: 1,170
Поблагодарили 1,183 раз(а) в 771 сообщениях
у одного моего заказчика была такая проблема, все стандартные машинки были с шлангами до 12 м , а у него около 20, просто машина стоит на дороге, потом мостик через речку вокруг дома а потом яма, итого гдето 20 м.
дык он купил себе пару шлангов и они лежат у него на участке, когда вызывает машинку выкачать яму, добавляет свои шланги и все ок.
bgt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо bgt за это полезное сообщение:
dklimock (28.12.2009)
Старый 16.06.2009, 12:13   #9
ig_for@mail.ru
Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
Отправить сообщение для ig_for@mail.ru с помощью AIM
Сообщение от bgt Посмотреть сообщение
а мне предложили сразу уложить и вывести к забору трубу из ямы к которой напрямую подключится машина (без опускания шланга в яму). говорили все сейчас так стараются делать чтобы не таскаться с шлангами. я правда это дело про-бал. теперь думаю стоит или нет и кой трубой это делать, как укладывать трубу в яму...
ig_for@mail.ru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2009, 00:49   #10
Artemis
Аватар для Artemis
Вы сказали Спасибо: 355
Поблагодарили 147 раз(а) в 107 сообщениях
Отправить сообщение для Artemis с помощью AIM
трубу сразу заложить - это мысль Только наверное еще какая-то заглушка нужна чтоб ффсякое месиво не стояло там в трубе? как это реально сделать?
Artemis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2009, 12:12   #11
ig_for@mail.ru
мысль мыслью а вот реализовать как ?
мож кто поможет разобраться т.к. контакт гуру утерян.
1. диаметр шланга машины ? и соотв горла трубы
2. нужен какой то замок шланга в трубе (прокладка резиновая или уплотнитель)?
3. как (по форме) уложить трубу ? (просто уткнуть в дно вертикально, проложить участок горизонтально по дну, в середине/у стены и т.д.)
Старый 22.07.2009, 13:47   #12
Алекс
Аватар для Алекс
Вы сказали Спасибо: 810
Поблагодарили 1,818 раз(а) в 708 сообщениях
Мне кажется , постановка вопроса неверная. Им не жалко шланг с собой больше возить-мощность насоса НЕ ПОЗВОЛЯЕТ. Не спешите трубу закапывать...
Алекс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2009, 15:59   #13
ig_for@mail.ru
так проблема не в длине трубы, а в подьездах к септику. т.к. септик по правилам не может (ну не должен типа) выходить за пределы участка то необходимо либо сделать окно в заборе для просовывания шланга ассенизатора или что то подобное. один из вариантов это труба под фундаментом забора. вот ее и хочу закопать.
Старый 22.07.2009, 16:45   #14
Алекс
Аватар для Алекс
А окошко в заборе закрывающееся заслонкой например-не хотите сделать? А то ввод и вывод трубы чем то оформлять надо, и трубу Вы под 90 о не согнете-нужен плавный нырок земля-низ фундамента-земля.
Старый 22.07.2009, 17:00   #15
ig_for@mail.ru
спасибо за диалог.
сделать окошко нет проблем но таскать шланг в г-не туда сюда ...
извините не понял про офрмлять ввод и вывод...
я планировал прорыть под фундаментом траншею и запусить прямую трубу (изначально Д20см) поб углом к горизонту в точку ниже уровня перелива дабы по этой трубе опускать шланг в септик...
мож низя так делать ? или мож надо выше уровня перелива делать ?
или трубу 110 ставить до самого дна и к ней подключать (без запуска в септик) шланг машины (так советовали) ?
Старый 22.07.2009, 17:05   #16
Алекс
Аватар для Алекс
Я не понял-Вы трубу сами таскать собрались? А за что Вы деньги тогда платить будете? Если у Вас каналья правильно сделана-к Вам эти заторы раз в 5-7 лет приезжать будут.Нафига Вам 4 года 11 мес и 29 дней какая-то труба в земле, в которую всякая дрянь попадать будет? Может я чего не понял...
Старый 22.07.2009, 17:38   #17
US7IGN
Аватар для US7IGN
Вы сказали Спасибо: 532
Поблагодарили 1,631 раз(а) в 774 сообщениях
Отправить сообщение для US7IGN с помощью AIM
у меня похожие проблемы... думал тоже трубу канализационную под углом от забора к яме пустить и там на дно, чтобы машина только к трубе подключалась. т.к. зазоров как в местах стыков их шланги не будет, думал что тянуть должно. у меня тоже вопрос около 20 метров.
з.Ы. под двором проходят выработки закрытой шахты. верхний горизонт на глубине 200 метров - может заказать бурилку и туда сливать?
US7IGN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2009, 18:19   #18
Алекс
Аватар для Алекс
Золотое говно выйдет. А шахта точно заброшена-а то рубит чувак себе уголь-а тут сверху ТАКОЕ как польется По моему шахты после эксплуатации-водой заполняют-но могу и ошибаться.
Старый 23.07.2009, 09:03   #19
ig_for@mail.ru
Алекс,
вы все верно возражаете
но я посчитал примерную длину шланга (если через дырку в заборе)
- машина подойдет на 1,5 метра к забору (т.к. мы на склоне холма)
+ до люка метра 3-4 + вниз опустить 3 + провиснет по забору и пр.
получается 7,5 - 9м.
у нас по "селу" ездит "сельский" асс (можно через сельраду заказать недорого) и шланг у него около 6м (на мой непроф. взгляд).
вот отсюда и размышления...мож посоветуете все же какую трубу и как ставить ?
Старый 23.07.2009, 14:42   #20
Алекс
Аватар для Алекс
Может у него дома еще шланг есть? Вы сначала узнайте у товарища-а то 6 м.-маловато. Трубу бы себе , (в которой говно останется по любому) и которая будет исрпользоваться раз в 5 лет-себе бы не ставил.Просто отверстие в заборе-и от кошаков соседских-какая-то заслонка.ИМХО
Текущее время: 23:04. Часовой пояс GMT +2.
