Партнер раздела: UDK
перекрытия по грунту в жилых помещения
Старый 09.06.2009, 23:00   #1
Саша24
Отправить сообщение для Саша24 с помощью AIM
По умолчанию перекрытия по грунту в жилых помещения
подскажите какой должен быть пирог для перекрытий по грунту в жилых помещения.У меня ленточный фундамент высота над грунтом 40 см.почва чернозем. спасибо
Саша24 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2009, 13:56   #2
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,867
Поблагодарили 4,011 раз(а) в 1,272 сообщениях
Поищите по форуму "полы по грунту". Есть много тем.
Удачи!
Старый 10.06.2009, 17:06   #3
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,645
Поблагодарили 14,522 раз(а) в 7,277 сообщениях
Сообщение от Саша24 Посмотреть сообщение
- выравнивающая стяжка
- железобетонная плита (не привозная )
- полиэтиленовая пленка
- щебневая подушка около 15 см
- геотекстиль (не помешает)
- грунт
Старый 10.06.2009, 18:20   #4
korund
Аватар для korund
- грунт
А как-же пенопласт(эппс)?8-)
А как-же утепление цоколя, который торчит над землей?8-)
ИМХО, человек, пришедший на форум, как минимум, должен уметь ЧИТАТЬ
Удачи!
Старый 10.06.2009, 22:51   #5
Propeller
Сообщение от korund Посмотреть сообщение
Я не сторонник утепления полов по грунту.
Вопрос был задан по полу. Цоколь как и фасад - отдельная тема.
Удачи!
Если это ко мне, то я умею только писать.
Если это к автору темы, то Вы наверняка хотели написать "хотеть читать". Он "рискнул" спросить. Вопрос простой. Ответ тоже. Вот у него и есть точка зрения (без гидроизоляции и утепления) от которой отталкиваться в изучении вопроса.
Старый 11.06.2009, 08:27   #6
korund
Аватар для korund
Propeller, Вы правы: в данном случае "хотеть читать" подходит больше.
А цоколь, в некоторых случаях, утепляют и изнутри,- то это уже к полу относится, мабуть?
Старый 11.06.2009, 09:04   #7
Propeller
Я - не сторонник утепления цоколя изнутри.
Полностью исключить контакт бетона фундамента с водой достаточно сложно. Есть большая вероятность того, что влажный бетон (если в нем не применялись воздухововлекающая добавка) при низкой температуре не выдержит 9-ти процентное расширение свободной воды,находящейся внутри его. Поэтому для подстаховки есть смысл утеплять цоколь вместе с фасадом здания снаружи.
Старый 11.06.2009, 10:23   #8
korund
Аватар для korund
Я тоже.
Я рассматривал редкие варианты, когда отделка цоколя закончена, но заказчик желает, скажем, ТП.
Старый 17.06.2009, 09:43   #9
Soyka
Аватар для Soyka
Вы сказали Спасибо: 16,323
Поблагодарили 10,897 раз(а) в 5,373 сообщениях
Читаю-читаю и в голове уже каша! Помогите разобраться! Залили фундамент. В местах цоколь возвышается над землей на 20 см, а в других на 40 см. Сейчас нужно землю засыпать в нишу фундамента, а оставшийся вывезти. В связи с этим возник вопрос: на какую высоту засыпать грунт (глина) и что укладывать дальше? Предполагается, что это будет холл с плиткой на полу. Теплый пол не нужен, поскольку там будет только шкаф для верхней одежды и лестница на второй этаж. Опыта построения бетонных полов нет, а от избытка информации в нете уже в глазах рябит. В основном доме пол лежит на деревяных лагах и от пола до земли сантиметров 25-30 пространства. Не холодный! И еще, можно ли сразу сделать черновую стяжку или все уже после постройки дома? Если нельзя, то что можно сделать сейчас?
Старый 17.06.2009, 09:54   #10
korund
Аватар для korund
То Soyka:
Для неутепленной стяжки достаточно 8-10см щебня и 5-7см стяжка.
Сразу на свеженасыпанную глину я бы стяжку не делал,- сделайте засыпку в фундамент по примерному уровню, а дожди и сапоги рабочих сделают свое дело.
Да, не забудьте про закладные для лестницы, когда будете делать стяжку.
Удачи!
Этот пользователь сказал Спасибо korund за это полезное сообщение:
Soyka (17.06.2009)
Старый 17.06.2009, 10:03   #11
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,981
Поблагодарили 21,393 раз(а) в 8,360 сообщениях
Почитайте в теме гидро- и теплоизоляция основания дома.
"Может-поможет"
Старый 17.06.2009, 10:45   #12
Soyka
Аватар для Soyka
То Soyka:
Удачи!
Глину утрамбовали танцами! Оставлять до верхней точки цоколя 15 см и ложить щебень 8-10 см? А если вместо щебня керамзит? И нужно ли ложить между глиной и щебнем или где-то в другом месте пленку (рубероид, гидроизоляцию или т.д.)?
Что такое закладные? При заливки фундамента осталось торчать пару арматуринок.
Старый 17.06.2009, 10:46   #13
Soyka
Аватар для Soyka
Сообщение от Korni Посмотреть сообщение
"Может-поможет"
Спасибо! Я его перечитала и появились вопросы, которые я изложила выше!
Старый 17.06.2009, 11:16   #14
korund
Аватар для korund
Смысла в керамзите не вижу (разве что лишний?), щебень не пускает в бетон каппилярную влагу.
В отдельной гидроизоляции смысла тоже не вижу, т.к. ниже глина, УГВ, я так понимаю, глубоко, а защищать утеплитель не надо ( по причине его отсутствия).
Я имел в виду закладные для крепления основания лестницы, в полу.
....При заливки фундамента осталось торчать пару арматуринок... это Вы про них?
Старый 17.06.2009, 11:27   #15
Soyka
Аватар для Soyka
Фракция щебня играет роль?
Насколько я понимаю оставлялись над уровнем земли арматуринки, которые уходят в фундамент, для связки. Я думаю то место где будет основание лестницы вообще не засыпать, а потом когда будут стены связать вместе фундамент и стены арматурой и залить основание лестницы. Я права?
Старый 17.06.2009, 11:44   #16
korund
Аватар для korund
Сообщение от Soyka Посмотреть сообщение
Возьмите щебень 20-40,- не так будет играть под ногами.
Не надо так сложно,- выкопайте в месте, где будет начинаться лестница (если она у Вас не будет бетонная) яму 1м*0,3м*0,3м, вставьте туда несколько толстых арматурин в форме Г и залейте бетоном. Лишние хвосты обрежутся.
Старый 17.06.2009, 11:45   #17
Soyka
Аватар для Soyka
Лестница будет бетонная, что делать тогда?
Старый 17.06.2009, 12:36   #18
korund
Аватар для korund
Тогда приямок для закладной надо делать больше : по ширине лестницы(1м?)*глубина 0,3м* длина 0,5м. С арматурой аналогично.
Старый 17.06.2009, 13:07   #19
Soyka
Аватар для Soyka
Как я понимаю, там где будет начинаться лестница нужно еще углубится на 30 см и вперед отступить 50 см? Таким образом єта платформа будет залегать на глубине 60-70 см от уровня пола+вісота ступени?
Старый 17.06.2009, 13:39   #20
korund
Аватар для korund
Я все отсчеты веду от нуля пола. Платформа будет глубиной 40-50см от уровня пола. Середина платформы - примерно начало лестницы.
Текущее время: 21:33. Часовой пояс GMT +2.
