Партнер раздела: UDK
Упрочнение пола для склада
Старый 10.06.2009, 12:48   #1
Зигзаг Удачи
Аватар для Зигзаг Удачи
Вы сказали Спасибо: 1,265
Поблагодарили 868 раз(а) в 445 сообщениях
Отправить сообщение для Зигзаг Удачи с помощью ICQ
По умолчанию Упрочнение пола для склада
Уважаемые коллеги,
по мере продвижения ремонта складского помещения пришли к вопросу покрытия пола в подвале. На данный момент это 5-7 см рыхлого старого асфальта которые лежат на бетоне. Как правильно сделать пол для помещения в котором будут постоянно кататься роклы и погрузчики?
Рассматриваю вариант - по бетону стяжку в 10 см с армированием сеткой 4 мм и укрепление поверхности средством типа Lithurin.
Будет держаться?
Может есть какие-то другие варианты?
Спасибо за советы...
Зигзаг Удачи вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2009, 13:17   #2
dzol
Аватар для dzol
Вы сказали Спасибо: 464
Поблагодарили 693 раз(а) в 497 сообщениях
Отправить сообщение для dzol с помощью AIM
Сообщение от Зигзаг Удачи Посмотреть сообщение
Уважаемые коллеги,
Будет держаться?
Мне кажется лучше убрать рыхлый асфальт, и стяжку в 15 см. Далее несколько способов упрочнения поверхности:
- топпинги
- эпоксидные или полиуритановые промышленные полы
- промышленные полы на цементной основе.
Про Lithurin никогда не слышал. Но нашел в инете, какие-то размытые характеристики,
полностью удовлетворяет требованиям по стойкости на истирание для промышленных полов
- каким именно требованиям, да и особых требований к основанию не нашел
Но это только мое личное мнение.
dzol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2009, 13:43   #3
Зигзаг Удачи
Про Литурин я тут читал, вроде неплохой препарат...
www.spektrum.ua/index.php?p=1...r=14&&item=132
Асфальт конечно будет сниматься, это я подразумевал самой собой но не написал, сорри...
Старый 10.06.2009, 13:53   #4
dzol
Аватар для dzol
Аааа, это геркулит, тогда слышал. Как вариант предлагаю вам рассмотреть Cerinol HB Korund Plus производства Deitermann (Maxit). (ссылка устарела)
Кстати, вы вкурсе всех ньюансов связанных с топпингами. Наносятся и затираются в свежий бетон, необходимо исключить сквозняки и т.д. Ну и про деформационные швы тоже нужно не забывать.
Старый 10.06.2009, 14:05   #5
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,515
Поблагодарили 3,884 раз(а) в 1,220 сообщениях
Сообщение от dzol Посмотреть сообщение
... предлагаю вам рассмотреть Cerinol HB Korund Plus...
Korund - синоним надежности
Поддерживаю!
Старый 10.06.2009, 14:12   #6
dzol
Аватар для dzol
Сообщение от korund Посмотреть сообщение
Поддерживаю!
Дякую, искусственный корунд там как упрочняющий наполнитель, а как известно это штука прочнее кварца, почти как алмаз по прочности.
Старый 10.06.2009, 14:39   #7
Зигзаг Удачи
С топпингами будем работать в первый раз,
спасибо, учтем сквозняки и швы...
Старый 10.06.2009, 15:02   #8
Зигзаг Удачи
А что он по стоимости обработки квадратного метра?
Старый 10.06.2009, 17:56   #9
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,107
Поблагодарили 13,036 раз(а) в 6,674 сообщениях
Если никогда не работали с топпингом лучше не рискуйте.
Тут куча технологических нюансов начиная от равномерности посыпки минерального упрочнителя на поверхность свежего, но уже набравшего определенную прочность бетона, определения момента посыпки топинга и выдержки его перед началов затирки до последовательности и продолжительности механизированной затирки.
Так что сквозняки - это семечки
Наймите лучше фирму, которая на этом специализируется.
Но устройство топпинга подразумевает и литье пола. При устройстве топпинга литье пола и затирка процесс почти неприрывный.
Евгений_80 (08.04.2013)
Старый 10.06.2009, 18:51   #10
Зигзаг Удачи
Да у нас попытка сделать бюджетный ремонт... поэтому делаем все своими силами
Старый 11.06.2009, 01:59   #11
Irinas
Аватар для Irinas
Smile
Вот легкое в применении средство для упрочнения и обеспыливания промышленных бетонных полов plastificator.com.ua/?page_id=66.
По стоимости обработки одного квадратного метра выходит где-то 11-12 грн/кв.м.
Применяется, как для свежего так и для старого бетона. Для нового не раньше, чем через 10 р.д. после укладки.
Irinas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2009, 09:23   #12
dzol
Аватар для dzol
Сколько стоит работа я не знаю, а материал Церинол ХБ Корунд плюс около 23 грн/м кв при расходе около 5 кг/м кв (возможно обсуждение цены).
Но я согласен с Пропеллером, топпинги являются как одним из самых дешевых способов упрочнения пола, так и одним из самых коварных. Необходимо равномерно распределять смесь, нужно специальное оборудование, так называемые вертолеты. Да и важно конечно не пропустить момент для втирания, зазевались и все, не вотрется.
Старый 11.06.2009, 09:29   #13
Зигзаг Удачи
Сообщение от Irinas Посмотреть сообщение
не увидел упоминания относительно применения этого препарата для складских помещений... не посыпется ли поверхность через год катаниями роклами..
Старый 22.06.2011, 10:01   #14
jurfei
Talking
Ребята лично сам пробывал Spektrin был виден результат бетон долго служит не стирается не трескается! можно танками ездить!!!
jurfei вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2011, 10:04   #15
jurfei
И в применении лёгкий. Шлефуеш бетон чтоб поры открылись и наносиш расход минимальный гдето 250гр.на 1м.кв. через сутки можно ходить,ездить!
Старый 22.06.2011, 11:43   #16
Зигзаг Удачи
Сообщение от jurfei Посмотреть сообщение
Неужели????????
И где же Вы были 2 года назад
Старый 22.06.2011, 13:20   #17
Propeller
Неужели????????
Вы еще не продали свой танк?
Старый 23.06.2011, 09:46   #18
Зигзаг Удачи
Наши танки продолжают ездить на нашей-же стяжке, прогрунтованой и покрашенной краской для бетона
Пока все целое...
Этот пользователь сказал Спасибо Зигзаг Удачи за это полезное сообщение:
Propeller (23.06.2011)
Текущее время: 18:14. Часовой пояс GMT +2.
