Добрый день.
Представляю на ваш суд второй эскиз проекта под кодовым названием "К". Проект "К". С общей площадью 133 м2. 1 этаж до 2.7, второй - 2.5.
Планировка 1-го этажа с пристройкой (тамбур-гардеробная, котельная).
picture.php?albumid=6044&pictureid=76416
Планировка 2-го этажа.
picture.php?albumid=6044&pictureid=76417
И, наконец, фасад дома со стороны тамбура / навеса / веранды.
picture.php?albumid=6044&pictureid=76418
Благодарю за конструктивное влияние.
Рисовал сам в икселе.
Что хочу получить от дома:
1. 1 этаж и мансардная крыша (этаж)
2. 1 этаж - спальня родителей, кухня + гостинная, ТТ+ котельная, гардеробная, некрутая лестница на 2 этаж, навес над крыльцом, полноценный санузел, камин + отопление теплым воздушным потоком (+ на верхний этаж), тамбур при входе.
3. мансарда = 3 спальни + санузел.
4. кровля - двускатная
5. гараж / навес для машины / цокольный этаж - нет места в / при доме
6. терраса (столбы, кровля итд - нет) - маркиза под скатом кровли - да (на летний период)
6. вентиляция - до 2 стояков (точки выхода труб отопления / вентиляции из крыши)
7. стены = газоблок и кирпич
по-перше Вам дяка за те що досить не погано написали ввідні данні
не робіть більш цього
а зараз озвучте питання так, щоб була можливість відповісти докладно та зрозуміло для Вас.
Добрый вечер и Вам!
Благодарю Вас за письмо и готовность влиять.
По замечаниям:
1. Рисую в том, в чем умею. Я не считаю себя инноватором, чтобы переучиваться.
2. Суть моего вопроса:
- - оценка эскиза (наличие сильных и слабых мест),
- - выбор поставщика услуг для разработки Рабочего Проекта.
- планувальні рішення досить стандартні. щоб проаналізувати більш детально потрібно розуміти ділянку та як буде розташовано будинок згідно сторону світу.
що до дрібниць - не вистачає проходу у топочну з внутрішніх приміщень.
- вибір Архітектора досить складна задача яку Ви повинні вирішити самостійно (самого себе якось рекламувати не зручно тут, бо забанять за явну рекламу :) )
1. эскиз хороший, продумано все грамотно, осталось решить нюанс с дверью через гардероб, а дверь с улицы я бы убрал;
2. вент. каналы не продумывали похоже, там это не является проблемой, но вещь ответственная;
3. 1 этаж, гостинная, камин передвинуть правее а с другой стороны можно утолщить стену. Можно сделать таким образом, что бы 1 камин обогревал пол стены, есть старая нехитрая конструкция;
4. Лестницу можно сделать немного компактнее;
5. Несущие стены расположены так, что можно сделать круглопустотное перекрытия;
6 Кровлю из металочерепицы;
7. Стены из газоблока или полнотелого кирпича толщина 250-380 мм.
8 Фундаменты будут известны когда скинете в студию геологические разрезы и физико-механические характеристики грунтовых слоев и обязательно знать уровень грунтовых вод.
Технология Строительства, благодарю Вас за комментарии.
спасибо, Ваша ремарка по входу в котельную уже 2-я. Обратил внимание. Думаю.
здесь я думал 2 вент стояка на кухне делать в массиве кирпича (один на вытяжку, второй на вентиляцию. Стена 38 см должна позволить. Вытяжку ставить на чердаке. Вот как у форумчанина. Ванная и котельная на 1-м этаже имеют общий стояк, в который на 2-м подключается ванная 2-го этажа. И наконец стояк камина (втч разводка воздушного потока). Здесь, увы, получается 3 стояка вентиляции. Эта планировка меньшего не позволяет ;( одно время я очень серьезно думал о таком проекте - мне очень понравилась в нем система естественной вентиляции - один стояк обслуживает сразу и котельную, и су и кухню. 2-й - на камин.
здесь не согласен категорически - отопительный агрегат конвекционного типа должен стоять как можно ближе к центру помещения. Тогда при номинальной мощности до 11 кВт и кпд от 75% можно будет отопить 6 комнат: 3 спальни на 2-м этаже, 1 спальню на 1-м, гостинную и частично кухню. Увод прибора в угол вызовет удлинение воздуховодов, + вентиляторы... +... +...
- может быть. Считаю приемлемым высоту ступени 165 и ниже мм при длине не менее 280 мм.
да, согласен. Только круглопустотные. Мне представляется как плита 1200 / 1500 на 4200 мм.
думаю здесь. есть некоторые соображения.
вот тут я немного запутался: чтобы работать с фундаментом, нужно иметь анализы грунта. А чтобы делать анализы грунта нужно знать пятно застройки, чтобы их делать в определенном месте. А как это делать, если еще не выбран эскиз? Получается, что этот вопрос нужно делать после выбора эскиза. Так?
Технология Строительства, благодарю Вас еще раз.
У Вас необычное, но функционально определенное имя (ник)! ;) :rolleyes:
я подумал что это камин=)
нормально
это надо уже проектировать капитально, тогда скажу точно.
Я делаю так:
- делаю чертежи для стройпаспорта (там нужны: планы, фасады с отметками, площадь дома и застройки, и ген.план)
-несем генплан утвержденный заказчиком и проектировщиком, людям, что делают геологию, пока заканчиваем архитектуру геология готова и смело приступаем к проектирование фундамента.
Технология Строительства, благодарю за ответ!
Так точно, это и есть камин. Правильнее сказать топка кассетного типа, которая справится с такой задачей.
Я делаю так:
Спасибо за изложенную здесь последовательность. Буду знать. :)
-а.
Как по мне - в целом идея даже очень неплохая .
Из моих пожеланий :
1. по двери с котельной поддерживаю.
2. коридор не узковат? там сколько- около 1,4-1,5м?
3. Мне не хватает естественного освещения лестницы(ну и даст немного экономии по свету) -может сделать окно?
4. По поводу маркизы - смотря как дом будет расположен по сторонам света - может быть такое, что маркиза не спасет и нужно будет делать стационарное затенение - сразу не могу найти, но на форуме есть такой пример.
5. Мне нравиться совмещение пространства кухни и гостиной, но у себя запроектировала раздвижную систему между кухней и столовой.
6. Я бы не уменьшала площадь на мансарде. Вы не так низко(1,8м и у нас) запроектировали слом. В тех местах можно будет разместить изголовье кровати, сделать встроенный шкаф(будете иметь все стены, нужно будет только дверцы сделать и наполнение), вешать телевизор, ну и т д.
7. Да забыла - тамбур - большой и темный - так как мы опять же возвращаемся к экономии ресурсов, то может стоит подумать о двери со стеклом ( если бюджет позволяет) или сделать над дверью типа окна и обыграть это с дверью в одном целом решении. Просто окно - испортит фасад.
Как по мне - в целом идея даже очень неплохая...
Sumchanka, добрый день! Благодарю за ответ.:rolleyes:
- да. уже 3-жды убежден - двери быть из дома в котельную. спасибо!
- да корридор 1.5, будем хотеть выжать 1.6-1.7 м.; ведь еще на с/у и лестницу нужно еще что-то оставить в пределах плиты перекрытия шириной 4200 мм... чтобы не разгонять площадь дома на +15 - 20 м2.
- согласен. Думаю можно будет постараться завести туда свет. Только бы без изменения геометрии крыши. В точку. Спасибо.
- остекление между кухней и гостинной выходит практически на юг ;) надеюсь со временем это решить частично за счет тени от свеса кровли, а частично - маркиза и озеленение итд.
- спасибо. опенспейс - да.
6. Я бы не уменьшала площадь на мансарде. Вы не так низко (1,8м и у нас) запроектировали слом. В тех местах можно будет разместить изголовье кровати, сделать встроенный шкаф(будете иметь все стены, нужно будет только дверцы сделать и наполнение), вешать телевизор, ну и т д.
Зачем весь этот сыр-бор я инициировал - уменьшить площадь = бюджет строительства. Завтра это отобразится в снижении налоговых отчислений на дом (133 - это почти 120). Плюс можно получить практически 100% утепления 2-го этажа по балкам перекрытия и это при мансардной крыше. 13 м2 спальня для ребенка до 18 лет - более чем. Захотят большего - мир полон возможностей ;)
И еще - нет телевизору на 2-м этаже! Да, да! Пусть семья общается и будет семьёй! Для этого есть моно кухня-гостинная ;) имхо
- спасибо, толково. Световой проем над окном - это оно.
Sumchankа! Благодарю Вас! Вы домопользователь-практик-архитектор! ;) Ваши советы мне очень полезны! Записываю их в сопроводительную записку к эскизу, которые передам выбранному мною Архитектору.
:rolleyes:
По поводу площади и налогообложения - при оформлении дома в долях- на несколько человек - вам тогда далеко до 120 на человека.
У нас 160 оформлено на двоих...
По поводу крыши и утепления : у нас тоже мансарда и примерно с таким градусом уклона- уклона - около 30 и высотой в коньке. По просчетам теплопотерь у нас все нормально, да и дом зимой перезимовал без отопления - практически все время было в районе + 5/+7.
Но для себя дополнительно решили потолок сделать на уровне 2,5-2,55:получился маленький чердачок ,который будет дополнительно служить и как прослойка утепления,и как складик в случае чего. Также у нас в стенах на чердаке-также установлены вент решетки - на зиму забыли закрыть,но все в порядке - домик не замерз.
Я Вас не отговариваю,просто еще раз обдумайте - просто экономии по материалам уменьшение площади в уровень со скосами это не даст.
Добавлено через 13 минут
:rolleyes:
Спасибо ! Очень приятно.
Наш домик, можно сказать,был мной выстрадан ,так как была тоже задача комнаты на 1 этаже при маленьком участке. И хотелось что-то интересное и не "сарайного " типа.
Но все равно сейчас бы возможно изменила бы даже проект, так как в семье погиб человек, для которого готовили ту комнату...
Ну ничего,надеюсь когда-то будут внуки( доце почти 17) и все понадобиться...
Да, что еще сразу сделали - запланировал возможное размещение ТТ и электрического котла и с учетом этого сделали подвод проводов,трубу, вообщем разводку - чтобы можно было безболезненно переключится. Вот думаю как еще придумать под солнечные коллекторы разводку пока не все окончательно в чистовую отделали..
Ну как-то так.
Удачи в начинаниях и продолжении!
