Отверстия при заливке фундамента
Старый 24.06.2007, 19:15   #1
Hello
Аватар для Hello
Вы сказали Спасибо: 63
Поблагодарили 45 раз(а) в 11 сообщениях
Отправить сообщение для Hello с помощью AIM
По умолчанию Отверстия при заливке фундамента
Добрый вечер, коллеги,
Подскажите, плиз, под какие из инженерных систем нужно оставить отверстия при заливке фундамента (канализация, водоснабжение от скважины, электрика, газ, молниезащита и пр.)
Фундамент ленточный монолитный, дом без цокольного этажа.
Фундамент решили заливать в ближайшее время, и на этом пока остановимся. Проектами коммуникаций планировали заняться позже, тихими зимними вечерами, но, наверное, прийдется кое-что просчитать сейчас.
Hello вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2007, 20:06   #2
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,336 раз(а) в 7,362 сообщениях
Первое какнализация - труба сотка . Покупаешь кусок на 75 см и укладываешь .
Второе , вода - можно просто тупо бросить сотку если что-то еще нужно будет - в ту же трубу положишь .
Электрика вообще-то по воздуху правильно .
Газ может быть над землей или под землей . Продумай в том месте на всякий случай брось сотку .
Ложи все так чтоб был наикратчайший путь по дому . Не дай бог что случитьлся - то лучше копать землю чем разбивать плитку .
Старый 24.06.2007, 22:02   #3
EugeneH
Аватар для EugeneH
Вы сказали Спасибо: 240
Поблагодарили 562 раз(а) в 288 сообщениях
Сообщение от alyak
Якщо є можливість - під каналізацію залиште 150. Зайве потім забетонується а 50 мм можуть потім пригодитися під поворот коліна чи там іншу яку трубу.
Якщо передбачена припливна вентиляція - то під повітропроводи обовязково залишайте та підсилюйте арматурою навколо таких отворів.
EugeneH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2007, 22:29   #4
alyak
Форумная легенда
Сообщение от EugeneH
Сообщение от alyak
Читай внимательно - трубу - сотку . Не дырку сотку . Берешь чуть длинее чем толщина фундамента и закапываешь сантиметров 10-15 в одну сторону и 10-15 в другую и делаешь так чтоб концы труб бетоном не залило .
В фундаменте ?
Старый 24.06.2007, 23:59   #5
andrew s
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Отправить сообщение для andrew s с помощью ICQ
я закладывал следующие гильзы:
под канализацию 150 мм, потомучто нужно положить трубу 100 во внутрь закладной, еще и уклон ей придать, закладывал на глубине 80 см, а потом когда канализацию прокладывал, передумал и вообще пропустил трубу под фундаментом
потом необходима закладная для воды труба 50 мм например на глубине 150-180 см, у меня тоже под фУНДАМЕНТОМ ПРОШЛА
газовая труба насколько мне не изменяет память заходит по воздуху
под електрический кабель, если будешь заводить под землей оставь гильзу 20-30 мм на глубине полметра
еще я гильзу закладывал для притока воздуха к камину
глибину залягания меряй от будущего уровня участка
andrew s вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2007, 15:10   #6
Солнце
Аватар для Солнце
Вы сказали Спасибо: 66
Поблагодарили 43 раз(а) в 24 сообщениях
Сообщение от andrew s
Разъясните, для тех, кто в танке
Я копаю траншеи под ленточный фундамент. Так куда эти трубы закладываются и когда? После того, как фундамент уже залит, или до того? Они идут в самом фундаменте, или под? Если по"под", то что будет если вдруг дом сядет? Порвет ведь?
Солнце вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2007, 15:24   #7
trik
Аватар для trik
Вы сказали Спасибо: 1,748
Поблагодарили 4,220 раз(а) в 1,722 сообщениях
Сообщение от Солнце
Закладываются до заливки, а некоторые (например на воду) надо закапывать поглубже (чтоб не замерзла вода), их можно и потом подрыть под фундаментом и уложить. Некоторые например канализация, проходят через сам фундамент, соотв проще уложить до заливки (меньше придется долбить дырок в бетоне)...
А если Ваш фундамент сядет так чтоб порвало пластиковые трубы, ну незнаю я бы на таком фундаменте не строил....
trik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2007, 16:01   #8
EugeneH
Аватар для EugeneH
Сообщение от alyak
В фундаменте ?
Прогальмував :-D
Старый 25.06.2007, 16:23   #9
sevlad
Сообщение от Солнце
При твоей глубине заложения фундамента - ничего заклыдывать не нужно. Все пройдет под фундаментом.
Старый 25.06.2007, 16:41   #10
alyak
Форумная легенда
Сообщение от Солнце
Напоминаю для собравшихся , точка замерзания - 80 см (нормы, где-то видел даже карту) . Т.е. все что с водой должно быть на этой глубине или больше . Реальная точка не превышает 50 см в самые лютые мороза .
Фундамент желательно тоже иметь на такой же глубине , чтоб его не "пучило". Поэтому выкапываешь траншею , берешь трубу 75 см , и перпендикулярно фундаменту , на самое дно . Ширина фундамента меньше поэтому подкапываешь с двух сторон , чтоб влезла . Потом внимательно оберегаешь от полного замуровывания бетоном , бетон заливает только на ширину фундамента , оставляя с двух сторон по 10-15 см за фундамент. Можно например проложить фанеру , или закопать обратно землей , не забыв закрыть входное отверствие например целофановым мешком .
1.50-1.8 озвученные для воды - это излишество .
Так понятно ?
Старый 25.06.2007, 18:21   #11
МАКАР
Аватар для МАКАР
Вы сказали Спасибо: 800
Поблагодарили 171 раз(а) в 88 сообщениях
Мой фундамент по технологии не идет на глубину промерзания :-D
Поэтому я закладывал деревянный короб в песчанной подушке.
До заливки
Старый 25.06.2007, 20:02   #12
Hello
Аватар для Hello
Спасибо огромное, просветили немного
Старый 26.06.2007, 14:41   #13
Солнце
Аватар для Солнце
Ребята, еще вопрос.
А как быть если кухня и санузел находятся в разных сторонах дома. Вода с кухни куда будет уходить? Я так понимаю, что эту трубу нужно соеденять где-то с той трубой, которая будет идти с санузла. Соединение должно быть за пределами дома?
Старый 26.06.2007, 15:02   #14
AndrejKiev
Аватар для AndrejKiev
Вы сказали Спасибо: 1,570
Поблагодарили 6,793 раз(а) в 947 сообщениях
Зачем за пределами. Если пола еще нет, то копайте на здоровье в границах коробки, по кратчайшим путям. А на улице, углубляться надо. Не забывайте о 3-х градусах наклона, горизонтальных участков
AndrejKiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2007, 15:16   #15
Солнце
Аватар для Солнце
Сообщение от AndrejKiev
Я правильно поняла?
Из-под крана в кухне вода будет стекать в одну трубу. Эта труда под фундаментом ведется до трубы в санузле, а оттуда уже эта труба будет выводиться в выгребную яму (опять же под фундаментом).
Старый 26.06.2007, 16:10   #16
alyak
Форумная легенда
Сообщение от Солнце
Я правильно поняла?
Что означает под фундаментом ? Вы хотите сделать фундаменту сделать источник подмокания ? Ведется по дому , прямо под полом . не под фундаментом .
Старый 26.06.2007, 16:16   #17
sevlad
Сообщение от Солнце
Я правильно поняла?
Проекта нет?
Так обычно канализация нарисована.
Старый 27.06.2007, 08:41   #18
Солнце
Аватар для Солнце
Сообщение от sevlad
sevlad, ну ты же сам это выше написал
Старый 27.06.2007, 12:54   #19
МАКАР
Аватар для МАКАР
Посмотрите на мое фото. Там видно что труба сотка и 3\4 подвод воды проходят перпендикулярно фундаменту.
А уже под полом делается разводка по точкам. Незабывать о уклоне. Септик или яма должна буть не меньше 5-8 м. от фундамента.(Кому позволяют площядя можно и больше :-D )
Фото моей разводки. Справа под унитаз и раковинну, 50-ка под душ и на кухню.
Старый 27.06.2007, 14:24   #20
Солнце
Аватар для Солнце
Спасибо!
А зимой эти трубы не замерзнут?
Похожие темы
Дозаливка фундамента... Breathe Фундамент, бетон, гидроизоляция 6 06.05.2012 10:48
Какие оставлять отверстия в стене под окна и двери? trik Двери 8 02.08.2008 00:48
Гидроизоляция фундамента AlexRU Важные и глобальные вопросы 5 23.11.2007 11:36
Софт для фундамента. Надо! Сделай сам 11 02.07.2007 17:38
Вопрос фундамента Solon Важные и глобальные вопросы 9 11.06.2007 21:56
Текущее время: 04:45. Часовой пояс GMT +2.
