Партнер раздела: Викна стар
Поставил роллеты (отчет)
Старый 10.11.2006, 08:19   #1
nikon
Аватар для nikon
Вы сказали Спасибо: 53
Поблагодарили 65 раз(а) в 25 сообщениях
Отправить сообщение для nikon с помощью ICQ
По умолчанию Поставил роллеты (отчет)
К сожалению тема "Роллеты или решетки" оказалась погребенной под обломками сервера провайдера. :?
Защитные роллеты из эксрудированного алюминия (ссылка устарела), этот тип роллет более взломостойкий. Хотя самым слабы местом является верхяя часть роллеты - короб, куда сворачивается полотно роллеты. Если снять крышку короба, то роллеты легко подымается Крышку можно разрезать я думаю ножницами по металу. Тоесть реально роллеты защищают от камней и от мелких воришек, бомжей может быть, но не от более менее серъзных воров. Если бы я знал наверное бы не ставил... Лучше все-таки наверное решетки, несколько из них сделать с открывающимися створками...
8 окон + 3 двери. Стоимость 11500 грн.
nikon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2006, 08:24   #2
K2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 646 раз(а) в 217 сообщениях
я слышал (и видел), что короба можно прятать в стену.
Подозреваю, что для этого просто нужно заранее сделать оконный проем повыше, а потом эти короба замуровать. Тебе такой вариант продавцы ролет не предлагали?
Старый 10.11.2006, 08:25   #3
Pe_Na
Аватар для Pe_Na
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 45 раз(а) в 13 сообщениях
Спасибо за отчет. Ох, как не хочется жить с решетками... А с открывающимися створками, по-моему, менее крепкие
Pe_Na вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2006, 08:28   #4
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 522 раз(а) в 364 сообщениях
Ударопрочные или пуленепробиваемые стекла, чем будет хуже ролет защита?
Старый 10.11.2006, 08:28   #5
nikon
Аватар для nikon
Сообщение от K2
супер конечно было бы, но как закрепить верхнюю плоскость окна...
Старый 10.11.2006, 08:29   #6
Master
Аватар для Master
Отправить сообщение для Master с помощью AIM
Сообщение от Fuzik
Думаю, что получится намного дороже. А чем не выход вместо пуленепробиваемых стекол поклеить защитными пленками обычные стеклопакеты. Для тех, кто поставит своей целью залезть в дом, даже и пуленепробиваемые стекла вряд ли станут преградой.
Master вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2006, 08:37   #7
nikon
Аватар для nikon
Сообщение от Fuzik
да ничем, только у роллет еще внешний вид серъезный роллеты/спец. стекла следует рассматривать просто как еще один рубеж, который не позволит совершить преступление начальному уровню воров. сигнализацию надо полюбе. причем я хочу сделать так, чтобы на ночь ставить первый этаж под охрану.
Старый 10.11.2006, 08:39   #8
nikon
Аватар для nikon
Сообщение от Pe_Na
слабые места - замок и петли.
Старый 10.11.2006, 08:59   #9
Pe_Na
Аватар для Pe_Na
Ну да. Но если открывающиеся, то они как раз и должны быть с замком и петлями? Разве нет? Вот в этих местах и и проще взломать.
Старый 10.11.2006, 09:22   #10
K2
найди два отличия:
(ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела)
Старый 10.11.2006, 09:27   #11
nikon
Аватар для nikon
да должны конечно быть петли и замок. тут дело такое, что если взять болгарку то можно срезать и петли и замок. Замок еще можно открыть.... можно поставить с внутренней стороне и какой-то хитромудрый...
Старый 10.11.2006, 09:30   #12
nikon
Аватар для nikon
Сообщение от K2
найди два отличия:
ага....
я думал, что короб ставиться сверху, над окном.
при схеме, показанной на рисунке кардинально ничгео не меняется. У меня роллеты тоже утоплены, часть окна только закрывают сантиметров 15, хорошо, что окна большие и это совсем не проблема
Старый 10.11.2006, 09:35   #13
K2
как это не меняется ничего? короб полностью спрятан под внешней отделкой.
бывает что короб смотрит внутрь здания, только рисунок не могу найти.
Старый 10.11.2006, 09:41   #14
nikon
Аватар для nikon
как его отделать? ошукатурить? покрасить?
опять же профи ету тему просекут полюбе.
Старый 10.11.2006, 10:06   #15
K2
В уже построенный дом, рольставни можно смонтировать внакладку на фасад, при этом направляющие закрепляются по бокам от проема, а короб крепится над проемом. Такая схема подходит для всех типов приводов, она проста в исполнении, но наиболее уязвима с точки зрения безопасности. Гораздо удобнее, когда монтаж внакладку проводится перед облицовкой фасада: тогда можно задекорировать короб и спрятать направляющие.
При монтаже в оконный проем теряется часть полезной светопропускающей площади, да и сам короб и направляющие просматриваются изнутри. Если дом уже подведен под крышу, оконные проемы подготовлены, окна еще не врезаны, а внутренняя отделка не начата, то самое удобное время для монтажа рольставень. В этом случае короб можно спрятать в стене, а направляющие утопить в оконном проеме. Так обеспечивается максимальная надежность конструкции и избегаются все недостатки предыдущих типов монтажа. С точки зрения внешнего вида эта схема установки наилучшая.
[/code]
Старый 10.11.2006, 10:10   #16
K2
ну вот, нашел наконец-то!!!
Монтаж
Технологически правильный монтаж и соответствующая конкретным условиям техника крепежа так же важны, как и качественное изготовление полотна. Многообразие возможных вариантов монтажа позволяет легко адаптировать ролеты к любым строящимся или уже существующим зданиям. Специалисты выделяют три основных варианта установки ролет:
• с наружным коробом;
• с коробом внутри помещения;
• с "невидимым" встроенным коробом (металлическое полотно выдвигается из стены и туда же прячется).
Последняя конструкция считается наиболее удачной с точки зрения безопасности и эстетики.
Настоящую, серьезную защиту и от взлома, и от других механических воздействий можно получить только в том случае, если предусмотреть установку ролеты еще на стадии проектирования дома. Только та ролета, которая "прячется" в стену, а не собирается в громоздкий наружный короб, является действительно наиболее эффективной в плане безопасности.
Но, к сожалению, очень мало пока строительных организаций или заказчиков, которые продумывают установку защитных ролет со "спрятанным" коробом заранее. А ведь в этом случае удается произвести монтаж в самые короткие сроки и без ущерба для здания. Для направляющих такой ролеты предусматриваются специальные ниши в стене. А короб монтируется прямо поверх оконной рамы и затем оштукатуривается вместе с фасадом. В итоге получается ровная бесшовная поверхность с хорошими тепло- и звукоизолирующими свойствами. Ролеты с внутрисменным коробом называют энергосберегающими, так как, благодаря особому способу установки, они предотвращают образование так называемого "мостика холода".
Защитную ценность встроенной ролетной системы повышает еще и то, что ее ключевые узлы максимально закрыты от постороннего вмешательства. Но при этом, если понадобится мелкий ремонт, мастеру не составит труда открыть доступ к конструкции. Прочная, расположенная под углом в 20° съемная панель встроенного короба позволяет без ограничений производить любые ремонтные работы как внутри, так и снаружи помещения.
Старый 10.11.2006, 10:18   #17
nikon
Аватар для nikon
О! вариант нумер 4!! то о чем о говорил! остальное все не годится: взломоустойчивость остается на прежнем низком уровне.
Старый 10.11.2006, 13:03   #18
K2
я буду себе проектировать вариант №4!!!
Старый 10.11.2006, 13:47   #19
nusya
Аватар для nusya
Поблагодарили 14 раз(а) в 10 сообщениях
А вот арочные окна -- только решетки...
nusya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2006, 14:08   #20
K2
тип.4 ставится на любые окна, хоть треугольные...
Похожие темы
Поставил автоматические гаражные ворота (отчет) nikon Ворота, шлагбаумы, автоматика и принадлежности 43 25.06.2010 08:42
Начало! Установка КТП (отчет) apxitektop Электрика, Освещение,Генераторы 39 19.04.2010 09:47
Колесил вчера про Броварскому району ( отчет) FLASH Земельные участки для дома или дачи 49 24.01.2007 22:29
дом из ютонга (отчет) Сергей Леонидович Стены, перекрытия, фасады 34 30.12.2006 08:09
Текущее время: 04:20. Часовой пояс GMT +2.
