Как реализовать потолок с нишей к стене???
cmn_max
Есть желание сделать короб потолка с нишей к стене. Ка пример фото прилагаются. Главным образом интересует последовательность выполнения работ. в Нише будет подсветка, что придаст эффект " зависшего в воздухе потолка". Расстояние между и стеной и нишей небольшое, поэтому реализовать проект типу закрутить шуруповертом - не получится.
Сделайте без вертикального бортика. Из-за малого расстояния от стены ничего видно не будет.
делали квартиру с таким потолком
вот пошаговое фото
У меня на даче есть что-то наподобие.Тоже бортик был не зашит(брат делал),но я поэкспериментировал(у себя можно)-приклеил боковушки из гипсокартона к профилю на жидкие гвозди,поставил уголки,шпаклянул,покрасил.Года 3-4-полёт нормальный.
75kola,у Вас на фото расстояние от борта до стены приличное,в отличие от хотелки ТС.
это возле окна - там на потолочном откосе еще будут крепиться направляющие для шторы, а по бокам (от стены до наружного откоса) 200мм
По хотелке ТС добавляется одна лишняя операция демонтаж-монтаж потолочной УДешки с бортом.Вся конструкция размечается на потолке,но собирается на полу и затем монтируется в собранном виде.Для любого гипсаря аж лишних пол часа работы.
вот еще вариант - от стены до края потолка с 5см, внутри 7см (гипс выпущен на 2см, для крепежа ленты)
Ну или " парящие натяжные потолки ТM"ZELAND" ! ( два дня - "под ключ" )
Вот наша недавняя работа...
Змінено користувачем Zeland
Стараюсь по возможности делать такие ниши для подсветки с вертикальным бортиком - даже при малом расстоянии от стены симпатичнее смотрится(если специально пытаться туда заглянуть))),но чаще это требование заказчиков.
Свет по-настоящему "рассеянный" получается,хотя да,бортик слегка "глушит" подсветку,и с лентой по местоположению внутри ниши повозиться придётся(из-за бортика можно получить посторонние тени/отражения/отсветы например при глянцевой покраске,применении вверху бортика канташульца вместо полунаугольника т.д.,нюансов много).Поэтому ниша без бортика - намного проще,особенно при малых расстояниях до стены.
Вот недавний пример работы подсветки потолочной ниши с расстоянием до стены примерно 13 см(точно не помню),потолок между нишей и стеной окрашен глянцевой краской ДжонстоунБриллиантВайт,не было бы бортика - все потроха ниши отражались бы на потолке:
IMG_3611.JPG.edfa9c3a9b88a015e987b51151e3e1b6.JPGIMG_2585.jpg.14b286a7ce98da201dc87333fec5c5f2.jpgIMG_2583.jpg.3ff2fca663e304c77c6f584eacdb722b.jpg
Лента из двух частей - подключение в двух противоположных углах.
Не люблю я возиться с отделкой этих бортиков:приходится крепить основную часть короба,затем заниматься отделкой потолка и внутренней части ниши,потОм монтировать нижнюю часть короба вместе с этим бортиком - и тогда только отделка всего полностью.Шпатели различной ширины,подсветки различные при работе в виде налобных фонариков для создания бокового света,неудобства короче говоря сплошные.
И от каждого заказчика слышишь примерно одну и ту же фразу: "Знал бы я ,во что мне эти декоративные прибамбасы влетят(там же сплошной погонаж) - не делал бы!"
З отакою насадкою на шуруповерт, роблю борт при приблизних 15-10см простору/доступу...
І майже все за аналогічним методом як у - 75кола
Але досі це була рідкість, а вже скоро чекає обєкт де майже у кожній кімнаті буде такий "пилезбірник"....:(
Все частіше згадую про фрезерування гіпсокартону -
Або тупо, варіант - з подвійним гіпсокартоном (зверху клеїти ще одну полосу гіпсокартону, чи ЕПпс... щоб нормально ліг перфокутник)
Чи можливо варіант з поперднім монтажем самого борта до листа на підлозі...
как вариант поклеить сверху полистирольный плинтус(можно найти с задним прямым углом).простенько и без гемора:beer:
Какое растояние от стены у Вас вышло?
Теж цікавить оптимальний размір, який би добре дивився в кімнатах площею 15- 20кв.м
Для монтажника і електрика краще чим побільший... мій же замовник, тупаючи каблучком по сирій стяжці і хмурячи брови:) наполягає взагалі на 5-8см.
На дизайнерів немає грошей... по ходу побачила десь в салоні красоти схоже от і вирішила в себе по всій хаті замутити:confused:
Добавлено через 3 минуты
Думаю буду збирати бурт на підйомнику листів Г/К, безпосередньо перед самим підйомом і фіксацією листа... як завжди удешка + полоси г/к
