Купил незамерзайку и думаю стоит ли заливать ради сохранения системы
МаТраС
Люди купил незамерзайку в систему,выкинул кучу денег. УСлышал,что она портит металлические соединения. У меня полипропиленовые трубы, электрокотел Титан.
На сколько она вредна? или может хорошенько ее с водой разбавить, к примеру до минус 8-10 градусов ддля меньшей концентрации и корозии?
У незамерзайки высокая текучесть, чем больше разбавляете концентрат, тем больше снижается текучесть.
Текучесть влияет на герметичность с-мы, то есть если зафигачить в с-му отопления концентрат, то какие-то фитинги могут не удержать ее.
Что касается "портит металлические соединения" то тут странно, чего это вдруг она их портит? В автомобиле не портит, а у вас должно испортить :)
Тем более у вас голого металла как я понимаю нет - ППР, латунные фитинги, в теплообменнике котла покрытие.
вначале нужно читать темы здесь, потом покупать - массу раз обсуждалось.
Десяток тем здесь есть, кстати приходят к выводу - что таки лучше ее не лить, одна пожаронебезопасная, вторая - портит прокладки и дорогой теплоомбениик котла и вдобавок ядовитая зараза..
ну голого как бы нет, но фитинги ГОМНОоцинкованные насколько я вижу..
если просто прокладки, то хрен с ним. по пожароопасности спокоен, если добавить води процентов 40 ,то сомневаюсбь в опасности.а яд-все же как бы герметично)
Работает много лет, тьфу-тьфу.. Правда назывался Фритерм, я так понимаю, то же самое, только вид сбоку. Пора готовиться к замене в системе по сроку службы. Не текло, и теплообменник не чистил (два раза тьфу).
спасибо боб:beer:сколько лет пользовались? какая система,котел?
слыхал еще такую легенду,что раньше незамерзайка была покачественней и не так убивала металлические элементы...
с цинком низзя, цинк вступает в рекцию с антифризом.
А вообще, надо знать состав антифриза. Потому как сейчас есть новые на глицерина, а не на гликоле.
А вообще, надо знать состав антифриза. Потому как сейчас есть новые на глицерина а не на гликоле.
ну я точно не знаю, фитинги Розма. может мне показалось,что это оцинковка. позвоню завтра в представительство. по составу:пропиленгликоль и глицерин. пишут что не убивает черный и цветной металл. но это лишь слова))) на практике хотелось бы больше подтверждений
тут вопрос еще будет ли разъедать резинки ,да и важнее всего котел
Наверное главный вопрос в другом. Будет ли в вашем доме кто либо постоянно проживать. Если, да и он обучен управлению системой - однозначно вода. А если дом большое время стоит пустой, то альтернативы тосолу нет...
да я то буду проживать постоянно,и даже если свет отключат на сутки вряд ли замерзнет..но купил сдуру. может действительно продать..штука не дешевая 720 грн. а с другой стороны нужно еще литров 30 дист воды теперь покупать))
а в курсе что вода лучше передает тепло от котла на батареи чем тосол, намнооого лучше.. значит расход даже газа увеличится.
)не знаю на счет газа у меня электрокотел титан :)
тем более электрокотел, как тэны с тосолом будут взаимодействовать? но утешение есть - тэны дешевле чем теплообменник газкотла.
ну на наклейке написано мол не убивает черные и цветные металы:) понимаю,что и на заборе много пишут..)
исключительно если все трубы одинаковые, тогда. а у вас батареи и трубы все одинаковы? а что бывает с разнородными металлами если между ними залить электролит? Тут все простейшая физика и химия школьного курса.
та да все разное пп,латунь, металл,резинки...в котле вообще хрен его знает что
Системе лет 8, комбинированная во всех смыслах: два котла (Днепропетровский электро 3+1,5 кВт и газовый 24 кВт), стальные батареи, полипропиленовые трубы на пресс-фитингах. Один этаж собран металлопластиком и батареи из алюминиевых секций. Обвязка котлов из медных труб на пайке. Один сезон система работала на воде, потом заменили на Фритерм. После прогона было пару небольших течей на соединениях у батарей, ребята поджали. Фритерм при закачке не разбавлял. Пару раз чистил фильтры на подачу в котлы, давление потом давал из контура ГВС котла. После устранения завоздушивания на верхнем этаже делал то же самое. Пугали здесь, на форуме, что это водород, а не воздух. Как дурень, пытался поджечь, когда стравливал,но не горел. Других проблем не было.
  • 1 місяць потому...
спасибо, я тоже принял решение заливать. правда, у мнея минус двадцать 20 литров. добавлю может воды литров 5, а глитерма 15. чтобы не такой концентрированный был
замечательный гальванический элемент..
там у вас не ток водород, ну и в осадок должно выпадать.. а теплообменник котла из чего?
Да страшная гальваническая пара:)
Когда десяток лет назад медь была доступна практически всем, отопление делали именно так, вот так и живут бедные тысячи семей со страшными гальваническим парами.
а толщина была другая наверно?
Неприятностей по этому поводу не замечено.. Может, гальваническая пара развязана пропиленовыми трубами? Кажется, Кан-терм, или как-то так. Осадка тоже не видно. Теплообменник, хочется верить, медный. Хотя, кто их, китайские котлы, знает..
если посмотреть из чего делается незамерзайка , то думаю - не стоит беспокоиться о системе nezamerzaev.ru/iz-chego-delayut-nezamerzajku/
ну да - то реклама, а реальность - она другая.
