Штукатурка по ГБ: Ceresit vs Polirem vs ...
InSAn
Исходная задача:
Стены из газобетона на клею. Необходимо сделать фасад (без утепления) - 385м2.
Рассматриваю варианты:
Вариант 1 (Ceresit) - 18 468грн
1. Грунтовка Ceresit CT 17 – 10л * 12шт * 64грн = 768 грн
2. Шпатлевка Ceresit CT 29 (10 мм) – 25кг * 280шт * 45грн = 12 600 грн
3. Силиконовая краска Ceresit CT 48 – 10л * 15шт * 340грн = 5 100 грн
Вариант 2 (Polirem) - 10 416 грн
1. Грунтовка Polirem 700 – 10л * 15шт * 46грн = 690 грн
2. Штукатурка Polirem 301 (10 мм) – 25кг * 235шт * 30грн = 7 050 грн
3. Силиконовая краска Polirem VD-1825 – 10л * 12шт * 223грн = 2 676 грн
Примечания:
1. Шпатлевка Церезит 29 - уже содержит микрофибру, что позволяет съэкономить на сетке.
2. В идеале вместо штукатурки Полирем 301 нужно использовать 311-Экстра, которая обладает повышенной прочностью - но ее стоимости я не нашел.
3. Разница в кол-ве материала объясняется различными декларируемыми производителями расходами.
Во многих разговорах слышал, что Церезит - самый дешевый материал, а оказывается, что нет (разница в 8 тыс. грн, что на квадратном метре составляет 20грн!!!).
PS: Цены взял с инета. В связи с тем, что в инет-магазинах Церезит присутствует в значительно большем объеме, чем Полирем (например, на краску Полирем - только два предложения, в то время как на Церезит - более десяти), то уверен, что Полирем можно найти еще дешевле.
... Шпатлевка Церезит 29 - уже содержит микрофибру, что позволяет съэкономить на сетке.
я бе не советовал экономить на сетке, это не такая большая экономия на кв.м., но выиграете больше..., т.е. её бысчитал в двух вариантах
....PS: Цены взял с инета. В связи с тем, что в инет-магазинах Церезит присутствует в значительно большем объеме, чем Полирем (например, на краску Полирем - только два предложения, в то время как на Церезит - более десяти), то уверен, что Полирем можно найти еще дешевле.
Можно стукнуть в личку, скажу пароль для продавцов Ceresit.
От цен, (ссылка устарела), процентов 15.
От цен, указанных заводом, процентов 15.
От Церезитовксих цен, указанных заводом, я в своих расчетах уже убрал от 20-25%.
...... я в своих расчетах уже убрал от 20-25%.
Последний дистрибьюционный Договор с ними подписан мною в 2006г.
А с 2007 (смена работы) я не в курсе политики по скидкам... Но люди остались.
Не думаю, что сильно изменилась. Максимум (т.е. в ноль для дилера) - это 21%. При некоторых хитрых раскладах, типа Центр Комплектации, может быть ещё....
P.S. с 2007 не торгую.
Что-то мы не в ту сторону двинулись. :)
Даже если от приведенных мною цен убрать еще 20% - все-равно Церезит значительно дороже Полирема получается.
А есть ли решения, которые еще дешевле? :)
....А есть ли решения, которые еще дешевле? :)
Мне сложно сказать. Я у себя всё делал Ceresit'ом и Томзитом.
Очень нравятся эти материалы.
Могу дать мешок старого СТ-29 для тест-драйва.
"бесплатно, т.е. даОм" (с)
Как вариант, можно посмотреть в сторону Kreisel.
P.S. А по СТ-29 ещё слой грунтовки посчитан?
Спасибо, не нужно.
Сам не смог подобрать "пирог" - поможешь?
Нет, не считал. В тех.описании прочитал, что вроде как краску можно сразу на СТ-29-ый наносить без грунтовки. Или ошибся?
.....Сам не смог подобрать "пирог" - поможешь?
Помогу, но давай ещё о ceresit'е пока поговорим. Для меня - это лучший материал. Корпоративной привязанности - НЕТ. Даже, наоборот.
По поводу грунтовки поверх шпаклёвки СТ 29.
Можно обойтись без неё, но с ней расход краски меньше и по (ссылка устарела)необходимо.
Подготовка основания осуществляется согласно СНиП 3.04.01-87 и ДБН В.2.6-22-2001. Основание должно быть сухим и прочным без видимых разрушений, очищенным от веществ, снижающих адгезию.
Снаружи зданий:
* бетон, кирпич, цементно-песчаные штукатурки (остаточная влажность не более 3% ) - поверхность необходимо очистить от пыли, грязи и других веществ, снижающих адгезию краски к основанию и прогрунтовать грунтовкой Ceresit CT 17 супер, по необходимости выровнять Ceresit CT 29 и зашпаклевать Ceresit CT 225.
Чтобы закрасить "серость" CТ 29, нужно два слоя краски наносить.
В принципе, первый слой идёт краской, разбавленной водой - это и можно раасматривать грунтовкой. Но если предполагать качественный вариант (а силикон - это именно высококачественный материал), то зачем экономить в рекомендуемой технологии?
По поводу краски - а нафига дорогой силикон? Силикон имеет смысл в двух случаях - дом у реки (влага) и дом у дороги (мыть часто надо).
У силикона, конечно же, атмосферостойкость выше, но и цена выше почти в два раза, чем у силикатной (ссылка устарела).
Паропроницаемость у них, предполагаю, одинакова.
Змінено користувачем Korni
Нет, паропроницаемость разная (по определению). А по факту - ХЗ :)
Стоимость краски - не основная затратная часть. Штукатурка дороже :)
По факту - влияние ЦЕМЕНТНОЙ шпаклёвки в 10мм, ИМХО, гораздо существенней для паропроницаемости, чем влияние РАЗНИЦЫ между красками.
По штукатурке - другой не работал, вряд ли буду полезен.
Хм... Пожалуй, соглашусь :)
А что с Kreisel? Не хватает для "чистоты эксперимента" :)
Сегодня как раз узнавала стоимость на клей Kreisel 220 (нам нужно по пенополистирольным блокам + сетка), минимальную цену пока нашла 57,91 грн/мешок - здесь на форуме, уже со скидкой... Вот думаю - может тоже делать пирог Cersit или Polirem...
Какое отношение имеет клей к исходной задаче топика "фасад без утепления"?
Сорри, если не по теме... Просто сама мучаюсь выбором - делаем фасад без утепления, только по пенополистрольным блокам. Или в моем случае это называется не "фасад без утепления"?:)
.....Или в моем случае это называется не "фасад без утепления"?:)
У вас другой случай - это, фактически, часть конструкции "Утепление фасада"... (масло-масляное какое-то получилось)
В ветке Хочу сам штукатурить дом почитатйте
Спасибо:)
Просто я, судя по всему, наивно считала, что если как такового утепления фасада нет, то соответственно это "неутепленный фасад", просто на базе другого материала стен... Перебираюсь в другой пост.
На самом деле (возможно это неочевидно) в данной ветке обсуждается штукатурка по газобетону, а штукатурка на пенополистирол - это немного не по теме.
PS: Поправил название темы - теперь, надеюсь, более информативное :)
....Стоимость краски - не основная затратная часть......
У меня ст 48 ворота и калитка покрашены... так получилось :)
По поводу (ссылка устарела) и (ссылка устарела) к сожалению, не могут быть полезен.
Ассортимент этих марок мне мало известен. У Baumita, по моему мнению, качество наружных штукатурок выше, чем у Ceresit. Но в СТ 29 главное преимущество - фибра.
ИМХО, самый простой способ - звонить в центральный офис компаний и мучать технологов (не продавцов).
Потом можно здесь обсудить.
P.S. украинских производителей, лично я, не рассматриваю в качестве альтернативы. К сожалению.
Исходная задача:
Примечания:
Грунтовка Крайзель 330 для силиконовой штукатурки 7л - 64,20; 21л - 173,54
Силиконовая декоративная штукатурка 25 кг - от 373,93 грн.
Цены указаны розничные.
Вы имели в виду штукатурку "SILIKONPUTZ 030"? Так под нее необходимо наносить выравнивающтие растворы. Кроме того, в техкарте сказано, что грунтовать нужно SILIKON-PUTZGRUND 332 (330 - для акриловых штукатурок).
По Крайзелю получается так:
1. Грунтовка SILIKON-PUTZGRUND 332 – 15л * 5шт * 370грн = 1 850 грн
2. Штукатурка PUTZMORTEL 560 (10 мм) - 25кг * 284шт * 31грн = 8 804 грн
3. Силиконовая краска SILIKONFARBE 003 - 15л * 6шт * 501грн = 3 006 грн
Итого - 13 660 грн.
Дешевле, чем Церезит, но дороже, чем Полирем.
Кнауф:
1. Грунтовка Тифенгрунд – 5л * 19шт * 113грн = 2 147 грн
2. Штукатурка Unterputz UP 210 (100 мм) - 30кг * 193шт * ...грн = ... грн
3. Силиконовая краска Siliconharz-EG - 15л * 6шт * ...грн = ... грн
Цены не нашел - кто подскажет?
Ферозит
1. Грунтовка Грунт 2 – 10л * 12шт * 63грн = 756 грн
2. Штукатурка Ферозит 220 (10 мм) - 25кг * 247шт * 25грн = 6 175 грн
3. Силиконовая краска - нет (ИМХО подойдет любая)
Вырисовывается "победитель" по цене - Ферозит.
К слову, ГБ клеили "Ферозит 140" - моим строителям понравился.
Как и при любой другой покупке, самый дешевый покупать не стоит.
p.s. а все озвученные цены реальны, или по сайтам (могут уже и поменяться)?
Т.к. сам я не торгую - то цены брал по сайтам :)
Но искал свежие прайсы. Единственное, что вызывает смущение - разброс цен по Церезиту (от оф.прайса скидки достигали до 25%).
PS: Самый дешевый - не всегда самый плохой :)
